Feb 11 2014, 02:01
#2341
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 52 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 5143 Авто: lada kalina Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Feb 11 2014, 02:01
Feb 11 2014, 18:20
#2342
Если хотите есть сс20 комфорт модель 1119 пробег всего 300км. А ценник? Только передние стойки? Или задние? Чашка большая? А то их 3 вида есть А так хочу что бы "лежала" правильно ) пружины резать конеш дело плевое но все остальное страдает) Сообщение отредактировал гонщик - Feb 11 2014, 18:21 |
Feb 12 2014, 01:37
#2343
А ценник? Только передние стойки? Или задние? Чашка большая? А то их 3 вида есть Да только передние. Модель 1119 чашка не большая. Отдам за 500 тыс. вместе с отбойниками Damp. Брал за 670.000
А так хочу что бы "лежала" правильно ) пружины резать конеш дело плевое но все остальное страдает) Сообщение отредактировал looker - Feb 12 2014, 01:39 |
Feb 12 2014, 12:35
#2344
Mar 1 2014, 00:32
#2345
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 146 Регистрация: 8.8.2013 Из: Юнусобад Пользователь №: 10522 Авто: Спарчелло Стаж с: 2008 года Репутация: 0
как решить проблему, на приоре ремень грм сползает и шлифует пласт.кожух и ломает ролик из-за смещения центра тяжести. кто нибудь сталкивался, как решить?
Mar 1 2014, 20:31
#2346
Калиноводы, нужен совет:
Указатель уровня бензина на панели приборов все время показывает по разному, то бензина нету то бак наполовину полный- кто сталкивался? Где можно найти грамотного электрика в городе? |
Mar 1 2014, 20:56
#2347
Калиноводы, нужен совет: Указатель уровня бензина на панели приборов все время показывает по разному, то бензина нету то бак наполовину полный- кто сталкивался? Где можно найти грамотного электрика в городе? Датчик уровня топлива под замену, обычное явление для Калин |
Mar 1 2014, 21:00
#2348
Калиноводы, нужен совет: Указатель уровня бензина на панели приборов все время показывает по разному, то бензина нету то бак наполовину полный- кто сталкивался? Где можно найти грамотного электрика в городе? Делал несколько лет назад в Ваз центре, поменяли мне тогда ДУТ (датчик уровня топлива) но перед тем как ставить чуток наждачкой прошлись по ползунку дабы он полосы контактные медленнее стирал. Помню спросил у мастера про гарантию, дал ее на пол года, меня устроило. В итоге до сих пор работает) |
Mar 1 2014, 21:54
#2349
как решить проблему, на приоре ремень грм сползает и шлифует пласт.кожух и ломает ролик из-за смещения центра тяжести. кто нибудь сталкивался, как решить? О это пинзтец , по этой проблеме целые трактаты можно писать. Я столько интернет ресурсов облазил) У меня на калине при замене ремня после покупки авто ремень сполз к движку и 0,5 сожралось об ролик. Че только не делал, точил шайбу под ролик натяжителя, подкладывал под него портянки из фольги , клеил чета ,хер! Грешить стал на кривой зубчатый ремень Купил еще один новый ремень балаковский он встал более не к движку потерся 2-3 мм и остановился. Вот хз есть такая проблема у меня по сей день забил. Пока не трет. Ищите мастера нормального . Смотрите люфт на помпе и соосность шкивов. Больше подсказать не чего не смогу. да еще если актуально у вас двух башковая по ходу они очень капризны к роликам, нужны не кривые кооперативные, коих великое множество на базаре, их кстати переделывют как то не на пластмасовые как у вас а на железные с бортиками. Гуглите. Да и кстати он не перетянут? На приорах стоит натяжитель хотя... Делал несколько лет назад в Ваз центре, поменяли мне тогда ДУТ (датчик уровня топлива) но перед тем как ставить чуток наждачкой прошлись по ползунку дабы он полосы контактные медленнее стирал. Помню спросил у мастера про гарантию, дал ее на пол года, меня устроило. В итоге до сих пор работает) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Сообщение отредактировал гонщик - Mar 2 2014, 01:00 |
Mar 2 2014, 01:43
#2350
Датчик уровня топлива под замену, обычное явление для Калин И не только Калин. Делал несколько лет назад в Ваз центре, поменяли мне тогда ДУТ (датчик уровня топлива) но перед тем как ставить чуток наждачкой прошлись по ползунку дабы он полосы контактные медленнее стирал. Помню спросил у мастера про гарантию, дал ее на пол года, меня устроило. В итоге до сих пор работает) Менял датчики раза три. Все они долго не прожили. Наш бензин убивает ДУТы на ура. Потом поменял весь топливный модуль, с доработанным ДУТом. Его отличие от обычного - это двойной ползунок. Работает уже около двух лет. -------------------- |
Mar 2 2014, 19:25
#2351
а у меня заводской стал показывать меньше, чем было на самом деле (хорошо что не больше). в итоге потом поехал на собирку к электрику, он что то с ним сделал, тыщ 15 взял (это год назад) вот до сих пор ежжу.
Mar 2 2014, 20:36
#2352
Периодически чищу (1 раз в год ) контакты на ДУТе от налёта и всё ОК. После покупки подержанного авто (прошло 5 лет) ни разу не менял ДУТ, показывает нормально. Есть подозрение что он родной т.к. таких уже моделей ДУТ на базаре нет ( топливный модуль с металлической крышкой). Раньше делали качественнее.
-------------------- Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
Mar 2 2014, 20:41
#2353
как решить проблему, на приоре ремень грм сползает и шлифует пласт.кожух и ломает ролик из-за смещения центра тяжести. кто нибудь сталкивался, как решить? Посмотрите состояние шпильки на натяжном ролике ( может быть кривая). -------------------- Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
Mar 3 2014, 01:43
#2354
оказался люфт на помпе, сам чет не посмотрел, когда ходил друг смотрел с мастером. вот думаю мастер от того что бы не е**что может сказал что норм, теперь на душе не спокойно
Mar 3 2014, 11:58
#2355
Делал несколько лет назад в Ваз центре, поменяли мне тогда ДУТ (датчик уровня топлива) но перед тем как ставить чуток наждачкой прошлись по ползунку дабы он полосы контактные медленнее стирал. Помню спросил у мастера про гарантию, дал ее на пол года, меня устроило. В итоге до сих пор работает) Ваз центр это на Луначарском или на Собирке? а у меня заводской стал показывать меньше, чем было на самом деле (хорошо что не больше). в итоге потом поехал на собирку к электрику, он что то с ним сделал, тыщ 15 взял (это год назад) вот до сих пор ежжу. это около автосалона ? |
Mar 3 2014, 13:38
#2356
на луначарском
Mar 3 2014, 22:43
#2357
Уровень в баке настраивается отгибанием металлического прута на котором крепится поплавок.
Mar 3 2014, 23:49
#2358
Mar 4 2014, 00:27
#2359
Собираешь все на место потом на табло смотриш и понимаешь что ты загнул) Не надо всё собирать на место, просто устанавливаешь топливный элемент в бак дожимаешь рукой его (иммитируя затянутые гайки), а помощник включает зажигание, выжидаешь 1 минуту и наблюдаешь показания. Если некорректная настройка, то повторяется процесс до точной настроки. Занимает примерно от 2 до 8 минут взависимости как рука набита. Сильно нельзя гнуть прут с поплавком, иначе большой разброс. Кстати когда делают замену ДУТа точности показаний также добиваются. -------------------- Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
Mar 9 2014, 15:06
#2360
Сообщение отредактировал slako - Mar 9 2014, 16:06 |
Mar 9 2014, 15:06
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 11:05 |
