Mar 13 2014, 19:30
#2381
Кто нибудь знает на Сергилях или в магазине в городе есть корпус от брелка-ключа Калины? единственный винтик на брелке уже не держит, хочу поменять корпус.
Mar 13 2014, 19:30
Mar 13 2014, 19:40
#2382
на базаре есть
Mar 13 2014, 20:18
#2383
сегодня появились пятна в верхней части двигателя светло коричневого цвета. стоит обратится к мотористу или забить?
хомут на патрубке подкручен на пределе, наверное прокладка.
Mar 13 2014, 21:03
#2384
по-моему это сальник распредвала. у меня та же фигня была. поменял его -- изменения минимальные. забил. запчасти г-но.
Mar 13 2014, 22:01
#2385
сегодня появились пятна в верхней части двигателя светло коричневого цвета. стоит обратится к мотористу или забить? хомут на патрубке подкручен на пределе, наверное прокладка. старый добрый 8 - ми клапанник) никакой эт не сальник, не , не, под крышкой прокладка пропускает или эластичность потерялась, видно же с двух сторон. купите прокладку и простой герметик , а для начала подтяните саму крышку там два болта. только без фанатизма , сорвете или сломаете придеться помучаться. |
Mar 14 2014, 00:13
#2386
Mar 14 2014, 00:25
#2387
старый добрый 8 - ми клапанник) никакой эт не сальник, не , не, под крышкой прокладка пропускает или эластичность потерялась, видно же с двух сторон. пропускает с двух сторон это точно. в выходные попробую сделать самому но немного "очкую" переусердствовать. нашел такую инфу: http://ladakalinablog.ru/zamena-prokladki-klapannoj-kryshki/ Сообщение отредактировал Fahri_2013 - Mar 14 2014, 00:34 |
Mar 14 2014, 00:37
#2388
старый добрый 8 - ми клапанник) никакой эт не сальник, не , не, под крышкой прокладка пропускает или эластичность потерялась, видно же с двух сторон. купите прокладку и простой герметик , а для начала подтяните саму крышку там два болта. только без фанатизма , сорвете или сломаете придеться помучаться. ахаха, прикольно. значить в очередной раз попал к "проффесиональному" мастеру. но честно говоря меня это не напрягает, обычно легкой мойки мотора хватает на полгода чистоты. |
Mar 14 2014, 01:05
#2389
сегодня появились пятна в верхней части двигателя светло коричневого цвета. стоит обратится к мотористу или забить? хомут на патрубке подкручен на пределе, наверное прокладка. Сальник распредвала (рис.1) т.к. верхняя часть крышки в масле и прокладка клапанной крышки (рис.2). Сообщение отредактировал G_Dmitriy - Mar 14 2014, 01:29 -------------------- Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
Mar 14 2014, 01:10
#2390
классные фотографии. наверное, обе в фокусе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) а мне пора к окулисту. народ уже диагнозы поставил по ним...
Mar 14 2014, 01:30
#2391
Туарег какой вы скептик )
Такие диагнозы у 1 зубилы а теперь калины лечил именно заменой прокладки плюс тонкий слой герметика ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал гонщик - Mar 14 2014, 01:37 |
Mar 14 2014, 03:23
#2392
Из под клапанной крышки сочится, 100%. Как уже писали новую прокладку, герметик и вперед. Ничего сложного.
Mar 14 2014, 03:53
#2393
Туарег какой вы скептик ) Такие диагнозы у 1 зубилы а теперь калины лечил именно заменой прокладки плюс тонкий слой герметика ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я- реалист. постишь фотографию на открытом ресурсе? изволь делать это нормально. на приличных ресурсах за такие фото в жбан дают без суда и следствия. у нас же все поф...никакого уважения к читающим (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) по сути вопроса согласен с мнением общественности- прокладку под замену... -------------------- .
Mar 20 2014, 18:30
#2394
Освежу тему )
Вобщем на днях заметил в гараже капли маслянные, оказалось "колдун" подтекает причем никаких других изменений в тормозах не заметил, наверно воздух не пропускал а просто через сальник била тормозуха. По своей натуре не могу с чем то текущим ездить, решил менять, купил оригинал за 55 тыс, 1 л тормозухи кастрол, мастер поменял жидкость прокачали все как положено с открытым состоянии колдуном и по мурзилки дальний зад, крест накрест вобщем, думал все за ебок, выехал с сервиса, и как обьяснить не знаю, раньше как то мягче и плавней была педаль тормоза , сейчас в начале мягкая а потом вообще жесткая, подумал что его отрегулировать надо, вернулся попробовали и подвинуть -0 реакции и отодвинуть - тоже. Сама тормозит вроде норм, просто жестковато... Кароч расстроился может колдунец сра ный полубрак, может просто изза того что он толком не работал педаль мягче была, не исключенно что ВУТ приезжает. Нафиг лез пока работало. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Да и кста педаль как будто в что то упираеться в конце дубовая на нет. Никто не мучалсяя? Сообщение отредактировал гонщик - Mar 20 2014, 18:32 |
Mar 21 2014, 14:17
#2395
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 146 Регистрация: 8.8.2013 Из: Юнусобад Пользователь №: 10522 Авто: Спарчелло Стаж с: 2008 года Репутация: 0
ходовку у кого показать? ездил к Диме на луначар там много чего сказал. поехал на жоми там сказал только наконечники. посоветовали на собирке Рахима
Mar 21 2014, 17:36
#2396
ходовку у кого показать? ездил к Диме на луначар там много чего сказал. поехал на жоми там сказал только наконечники. посоветовали на собирке Рахима Дима заряжает цены и работу делает плохо. Уже нарывался на него. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 22 2014, 00:30
#2397
и к кому же ехать??
Mar 22 2014, 12:31
#2398
Mar 22 2014, 13:30
#2399
Сейчас потестил тормоза, с другом наблюдавшим со стороны, Вобщем по наблюдениям при резком в тапку тормоза:
правая сторона - Сначала в юз передние потом задние, Леваяя сторона - Со слов сотрудника "ни куя не тормозит вообще" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) То то я чувствую когда торможу машину уводит... Ребят какие идеи ? Подсоветуйте.... Главный цилиндр? Хотя там по контурам идет... по диагонали...Черт Сообщение отредактировал гонщик - Mar 22 2014, 13:32 |
Mar 22 2014, 13:58
#2400
Сейчас потестил тормоза, с другом наблюдавшим со стороны, Вобщем по наблюдениям при резком в тапку тормоза: правая сторона - Сначала в юз передние потом задние, Леваяя сторона - Со слов сотрудника "ни куя не тормозит вообще" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) То то я чувствую когда торможу машину уводит... Ребят какие идеи ? Подсоветуйте.... Главный цилиндр? Хотя там по контурам идет... по диагонали...Черт Лучше хорошего тормозника Вам наверно мало кто ответит че с машиной... У меня главный цилиндр был бракованый с завода я его поменял не помню на какой правда.. Но после замены и прокачки и немного подрегулировав калдун у меня машина тормозить стала порядком лучше, все цепляло ровномерно. |
Mar 22 2014, 13:58
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 12:00 |
