Mar 22 2014, 14:00
#2401
Лучше хорошего тормозника,,, Их днем с огнем.. Весь "навруз" колдун крутил то так то сяк) Тормозники где обитают? Ездил на собир рах , там мне вообще сказали что зад должен сначала брать а потом перед, бежал от туда. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) |
Mar 22 2014, 14:00
Mar 22 2014, 15:09
#2402
Их днем с огнем.. Весь "навруз" колдун крутил то так то сяк) Тормозники где обитают? Ездил на собир рах , там мне вообще сказали что зад должен сначала брать а потом перед, бежал от туда. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Делал все сам) не знаю где их искать... |
Mar 22 2014, 17:01
#2403
Сейчас потестил тормоза, с другом наблюдавшим со стороны, Вобщем по наблюдениям при резком в тапку тормоза: правая сторона - Сначала в юз передние потом задние, Леваяя сторона - Со слов сотрудника "ни куя не тормозит вообще" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) То то я чувствую когда торможу машину уводит... Ребят какие идеи ? Подсоветуйте.... Главный цилиндр? Хотя там по контурам идет... по диагонали...Черт прокачать сначала, там все покажет барабаны сбросить посмотреть ссут цилиндры нет?. у меня таз вон тоже не тормозил диски проточил все равно не тормозит вскрыл задние барабаны все мокрое и к тому же заклинившее, все поменял так затормозила огонь. тормоза это то что можешь сделать сам ход педали должен быть минимальным педаль должна быть жесткая -------------------- я вернулся.
Mar 22 2014, 20:47
#2404
ход педали должен быть минимальным педаль должна быть жесткая невсе понятно конеш без запятых )) в вакуумом принципе вроде мягко. Воббщем опять сегодня прокачал все как положенно, немного стравил воздух, но точно не уверен. Стало немного лучше, выехал на кольцевую с 60 полныйюз машина на права уходит, по следам тормозным не берет перед водительский. Завтра полезу в суппорт передний может манжеты с сальниками распухли... млин ну должен же я разобраться почему такой косяк. Завтра скину барабаны на всякий гляну. Смайлер рахмат за советы. Сообщение отредактировал гонщик - Mar 22 2014, 20:55 |
Mar 22 2014, 20:57
#2405
Mar 24 2014, 00:39
#2406
По ходу тут сам с собой общаюсь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
Сегодня были заменены манжеты и уплотнительные кольца на суппортах передних, пылиники, направляющие. Скинули задние барабаны подтеков нема, цилиндрики на колесах как новые без намека на потение, колодки норм, барабаны немного ушатанные не критично, ручник одна сторона немного подклинивает, смазали клинить перестал терся в одном месте.... заново прокачал все контуры, результат нулевой как тормозила одна сторона- правая так и тормозит... расследование продолжаеться)) кстати забил в поиске я не один такой калиновод , приятно удивило много человек с таким косяком (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал гонщик - Mar 24 2014, 00:39 |
Mar 24 2014, 01:04
#2407
тогда ГТЦ чтоли?
Mar 24 2014, 01:12
#2408
тогда ГТЦ чтоли? Он и остается только. Ценник на него кстати довольно не бюджетный в районе 150 тыс. Дилемма ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) |
Mar 24 2014, 01:23
#2409
Он и остается только. Ценник на него кстати довольно не бюджетный в районе 150 тыс. Дилемма ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) помню перед продажей своего авто пришлось менять хотя старый в порядке был, печаль беда была (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- я вернулся.
Mar 24 2014, 14:04
#2410
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 146 Регистрация: 8.8.2013 Из: Юнусобад Пользователь №: 10522 Авто: Спарчелло Стаж с: 2008 года Репутация: 0
блин, какой номер, можно еще раз?
мне тоже нужно тормоза показать и вроде самоторможение у меня. з. ы. вчера ездил на калине на бочку, в большой поворот влетел под 110-120 проср*лся но машину не занесло, устойчива, ваще понравилась |
Mar 25 2014, 12:51
#2411
блин, какой номер, можно еще раз? мне тоже нужно тормоза показать и вроде самоторможение у меня. Напротив Фархадского Саша или Дима - тормоз (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Заезд где для Запарожцев деталями форцуют) 8054232 Димон |
Mar 25 2014, 14:11
#2412
спасибо, он по тормозам или ходовая?
Mar 25 2014, 14:39
#2413
Напротив Фархадского Саша или Дима - тормоз (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) 8054232 Димон спасибо, он по тормозам или ходовая?
Mar 25 2014, 17:15
#2414
Скинули задние барабаны подтеков нема, цилиндрики на колесах как новые без намека на потение, колодки норм, барабаны немного ушатанные не критично, ручник одна сторона немного подклинивает, смазали клинить перестал терся в одном месте.... заново прокачал все контуры, результат нулевой как тормозила одна сторона- правая так и тормозит... расследование продолжаеться)) тормоза сделал? |
Mar 25 2014, 17:43
#2415
Не сил ни средств пока нет)) катаюсь по тихоньку )
Mar 25 2014, 18:13
#2416
Mar 26 2014, 00:05
#2417
есть везде, стоящие ли? гонщик, когда планируешь, может вместе как нибудь, скооперируемся
и кстати, кто знает. ручник есть же, его ход скрывает резина, декоративная, она крепится на боковом тунеле, где можно найти, новую купить? |
Mar 29 2014, 14:00
#2418
есть везде, стоящие ли? гонщик, когда планируешь, может вместе как нибудь, скооперируемся Остоипенило это не благодарное дело чинить ваз , дома ремонт короч хз когда нибудь) ездит и чудненько (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Сообщение отредактировал гонщик - Mar 29 2014, 14:07 |
Apr 23 2014, 02:00
#2419
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 232 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 3798 Авто: BMW X6 Стаж с: 2004 года Репутация: 0
У меня на Калине то ли двери то еще хрен знает что при езде, особенно на неровной дороге, издает нереальный грохот. Шумо-виброизоляция уже есть. Посоветуйте кого-нибудь кто поможет решить эту проблему.
-------------------- Лучше день потерять, зато за десять минут долететь (из м/ф "Крылья, ноги и хвосты") |
Apr 23 2014, 11:30
#2420
У меня на Калине то ли двери то еще хрен знает что при езде, особенно на неровной дороге, издает нереальный грохот. Шумо-виброизоляция уже есть. Посоветуйте кого-нибудь кто поможет решить эту проблему. Возможно это стекла дребежат а не двери? Сзади звук или с переди ? У меня к примеру так задние если открыты сильно стучат на кочках) Забил. Музыка есть. Сообщение отредактировал гонщик - Apr 23 2014, 11:32 |
Apr 23 2014, 11:30
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 12:19 |
