Jun 6 2014, 17:00
#2541
Видел сегодня эту беленькую. Похоже поехал номера получать. И похоже, что ДХО у него горели.
Jun 6 2014, 17:00
Jun 7 2014, 23:27
#2542
Сегодня случилось такое: при ходе задом на скорости 5-6км/ч наехал на круто изогнутый на конце бордюр (не думал что бордюр такой сделали) передним левым колесом. Левое колесо немного сместилось примерно на 1 см вперед. На диске никаких повреждений нету, не спустило, вроде машину пока в сторону не ведет на ровной дороге. Думаю немного повредил тягу и сбил развал-схождение.
Как думаете на развал-схождение смогут выправить? |
Jun 7 2014, 23:38
#2543
Видел сегодня эту беленькую. Похоже поехал номера получать. И похоже, что ДХО у него горели. Он уже неделю без номера отжигает на ней, и что самое главное вопрос нарисовался с связи с новым постоновлением мин юста, не оформлять авто из снг (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Jun 7 2014, 23:45
#2544
Видел сегодня эту беленькую. Похоже поехал номера получать. И похоже, что ДХО у него горели. ДХО сейчас у всех новых авто Росс. производства по умолчанию. ездить по Ташу с ними жесть)) в день до полутора десяток раз наш бдительный народ напоминает о них (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Jun 8 2014, 00:49
#2545
Сегодня случилось такое: при ходе задом на скорости 5-6км/ч наехал на круто изогнутый на конце бордюр (не думал что бордюр такой сделали) передним левым колесом. Левое колесо немного сместилось примерно на 1 см вперед. На диске никаких повреждений нету, не спустило, вроде машину пока в сторону не ведет на ровной дороге. Думаю немного повредил тягу и сбил развал-схождение. Как думаете на развал-схождение смогут выправить? А как определили, что сместилось на 1 см? Думаю, что Вы выдумали себе проблему. -------------------- |
Jun 8 2014, 00:56
#2546
А как определили, что сместилось на 1 см? Думаю, что Вы выдумали себе проблему. слегка заметно что зазор между колесом и краем крыла уменьшился с одной стороны, а другой увеличился. измерил на правой стороне и потом левой на уровне одной линии в аналогичных точках-разница 1 см. |
Jun 8 2014, 01:16
#2547
1 см разницу увидать сложновато и даже замерить. а как замеряли?
Jun 8 2014, 01:28
#2548
1 см разницу увидать сложновато и даже замерить. а как замеряли? Приложил уровень-линейку чтобы проходило через центр колеса и измерил зазоры с двух сторон крыла до края колеса. сперва на правом потом на левом колесе. получилось примерно 1 см. конечно же с такими инструментами наверное неправильно мерить и будет неточно. Поезжу пару дней, если машину не будет уводить и не будет чего то подозрительного наверное забью. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ведь на скорости 5-6 км/ч врядли серьезно что то могло серьезно случиться. |
Jun 8 2014, 01:35
#2549
линейкой\рулеткой))
на самом деле, вышеописанное может иметь место на мой взгляд. учитывая хлипкость макферсона...тем более ВАЗовского (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я смещал колесо на переднем приводе...правда, в другом направлении- назад. амплитуда смещения была...на память...сантиметров 15(с ударом и последующей деформацией крыла). рычаг остался целым. вывернул балку в месте крепления рычага и вырвал одно из ее креплений к днищу(?). привод выскочил... Fahri_2013, вам к ходовику, пусть осмотрит...возможно, все не так страшно... конечно же с такими инструментами наверное неправильно мерить и будет неточно. нормальные инструменты. для прикидок... Сообщение отредактировал TOUAREG - Jun 8 2014, 01:38 -------------------- .
Jun 8 2014, 13:58
#2550
может машина неровно стояла может руль был чуть повернут может земля не ровная под ней. да что угодно может быть. думаю 1 см реального смешения если бы был уводило бы только в путь. ты говоришь не уводит? а так удары разные бывают)) у меня как то товарищ легонько бочком приложил колесо к парапету и у него балку погнуло! )) а я как то на 25-тилетней девятке в яму ветел глубиной в треть колеса на 70 кмч так, что головой в потолок ударился -- вообще ниче не было. тоько диск чуть погнуло. даже колесо не сдулось (вернее сдулось но толкьо на следующий день).
Сообщение отредактировал gluckboy - Jun 8 2014, 13:58 |
Jun 9 2014, 11:45
#2551
может машина неровно стояла может руль был чуть повернут может земля не ровная под ней. да что угодно может быть. думаю 1 см реального смешения если бы был уводило бы только в путь. ты говоришь не уводит? а так удары разные бывают)). Правильно. Замерял на ровной бетонной площадке. вчера ездил за город-проехал 220км. На разных скоростях на ровной дороге в сторону машину не уводит. резину не ест, ничего подозрительного не заметил. Думаю когда поставлю машину на текущий ремонт через пару тыщ км тогда и посмотрим, но все равно я на стороже. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Jun 9 2014, 13:14
#2552
вроде машину поднимают на поъемнике и потом с рулеткой подиагонали чета от чего то там меряют через всю машину. там смещение сразу видно будет. если оно есть. мне девятку всю так замеряли.
Jun 9 2014, 13:43
#2553
Сардор или Аброр, разницы не вижу. Мои негодования связаны с ценой, ведь машина, как уже выше писалось, стоит максимум 12 000 у.е., ну пусть 2 000 за доставку, растарможку и прибыль, нет же, хочу всю руку в рот по локоть засунуть. Какая сумма ложится в карман при наценке в 5 000 у.е.?) Сообщение отредактировал Shido - Jun 9 2014, 13:44 |
Jun 9 2014, 15:19
#2554
TOUAREG Какая сумма ложится в карман при наценке в 5 000 у.е.?) меня с детства родители приучили к простому правилу: никогда не считай чужие деньги. жизненный опыт лишь подтвердил правомерность такого утверждения... поэтому, в данной ситуации, мне фиолетово в какой карман сколько ложится. есть товар, есть цена. устраивает- бери. не устраивает- проходи мимо. вроде машину поднимают на поъемнике и потом с рулеткой подиагонали чета от чего то там меряют через всю машину. там смещение сразу видно будет. если оно есть. мне девятку всю так замеряли. можно поступить проще. промеряются расстояния от кромок дисков переднего и заднего колеса на уровне центра колеса. если визуально открыты ступичные гайки, можно смерить по их центрам. отклонения в 10мм будет заметно даже при таком грубом замере. зы. только что проделал сие действо на своей машине (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) -------------------- .
Jun 9 2014, 15:54
#2555
можно поступить проще. промеряются расстояния от кромок дисков переднего и заднего колеса на уровне центра колеса. если визуально открыты ступичные гайки, можно смерить по их центрам. отклонения в 10мм будет заметно даже при таком грубом замере. зы. только что проделал сие действо на своей машине (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Измерил межосевое расстояние получается по мурзилке 2470мм (размеры справочные). Фактически правая сторона 2480мм, левая (колесо которую ударил о бордюр) 2500мм. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Интересно на новых машинах какие размеры-может стенд неправильно выставили или машина искривилась? Измерил по кромкам дисков-правая 2485, левая 2500мм. Сообщение отредактировал Fahri_2013 - Jun 9 2014, 16:10 |
Jun 10 2014, 00:09
#2556
TOUAREG, Я к тому что, Аброр или Сардор, конскими ценами портит и без того не чистую репутацию ВАЗа и разгоняет последних желающих приобрести авто и дает возможность ходить слухам, типа да она же 18 косых стоит, нафига она нужна. А тот факт, что за эти деньги можно взять ДВЕ б.у. Приоры 2008 года, упоминают разве что только с целью рассказать как обесценивается продукция ВАЗа, а ведь в 08 году Приорки так и стоили около 10 косых новые. Я так сказать, восстанавливаю справедливость, ругать за такие цены у нас в стране нужно не производителя, а посредника.
Сообщение отредактировал Shido - Jun 10 2014, 00:16 |
Jun 10 2014, 01:28
#2557
На самом деле если бы не этот посредник, не было бы никаких новых ВАЗов. Все автосалоны официально давно закрыты, поэтому в данном случае посреднику наоборот респект, если бы не он и этого бы не было.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 10 2014, 01:28 -------------------- |
Jun 10 2014, 02:13
#2558
TOUAREG, Я к тому что, Аброр или Сардор, конскими ценами портит и без того не чистую репутацию ВАЗа и разгоняет последних желающих приобрести авто и дает возможность ходить слухам, типа да она же 18 косых стоит, нафига она нужна. А тот факт, что за эти деньги можно взять ДВЕ б.у. Приоры 2008 года, упоминают разве что только с целью рассказать как обесценивается продукция ВАЗа, а ведь в 08 году Приорки так и стоили около 10 косых новые. Я так сказать, восстанавливаю справедливость, ругать за такие цены у нас в стране нужно не производителя, а посредника. глупо сравнивать б.у."Приорки" с новьем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) мнение о репутации очень спорно, потому как желающих приобрести продукцию АвтоВАЗа достаточно даже в нашей стране. насчет цен...я не слежу за ценами у нашего Сообщение отредактировал TOUAREG - Jun 10 2014, 02:14 -------------------- .
Jun 10 2014, 11:38
#2559
На самом деле если бы не этот посредник, не было бы никаких новых ВАЗов. Все автосалоны официально давно закрыты, поэтому в данном случае посреднику наоборот респект, если бы не он и этого бы не было. Это конечно да. Но иногда кажется, лучше никак - чем так. глупо сравнивать б.у."Приорки" с новьем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Ну да конечно, одна машина лучше, чем две. мнение о репутации очень спорно, потому как желающих приобрести продукцию АвтоВАЗа достаточно даже в нашей стране. насчет цен...я не слежу за ценами у нашего Нивы специфический товар, поэтому маржа на них мала. |
Jun 10 2014, 15:49
#2560
На самом деле если бы не этот посредник, не было бы никаких новых ВАЗов. Все автосалоны официально давно закрыты, поэтому в данном случае посреднику наоборот респект, если бы не он и этого бы не было. за что респект? за то что в рот суют не только пальцы рук но и ног? да ну бред. они могут вывозить тачки без ндс. но толи не хотят толи говорят что не могут поэтому сверху этих 20 еще свои 25 кидают. жадность! |
Jun 10 2014, 15:49
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 16:02 |
