227 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
> Lada Kalina
Fahri_2013
сообщение Jun 13 2014, 09:36
Сообщение #2581
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
Цитата(nazarholmirzaev @ Jun 12 2014, 23:43) *
доброго времени суток... может кто знает или сталкивался с проблемой родного ключа с пультом... у меня он переодически то работает то не работает... есть какие нибудь мастера которые понимают устройство таких ключей чтобы прозвонить схему... может отпаялось что... или трещинка какая нибудь имеется... визуально всё нормально...
У меня тоже такое было- понес где ремонтируют телефоны на метро Хамза в магазине тысячи мелочей, русский парень-он перепаял контакты и все работает отлично. ушло 5 минут времени и 3 тысячи сум. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
nazarholmirzaev
сообщение Jun 13 2014, 22:55
Сообщение #2582
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
давно это было?
slako
сообщение Jun 13 2014, 23:35
Сообщение #2583
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(nazarholmirzaev @ Jun 12 2014, 23:25) *
у вас я так понял тоже с кнопкой в салоне? делали сами?
ага, два раза
это болячка стоковых ключей, там плата не совсем удачно расположена и при нажатии кнопок возникает деформирующая нагрузка на плату, в результате в ней образуются микротрещины.
В качестве временного решения можно разобрать и с обратной (кнопкам) стороны подложить что-нибудь упругое что не позволит плате сильно изгибаться. Если пропаять, то проблема все равно вернется.
А так, ключ под замену до следующего раза, либо искать альтернативные варианты ключей.
Fahri_2013
сообщение Jun 14 2014, 00:37
Сообщение #2584
Авто: Калина
Цитата(nazarholmirzaev @ Jun 13 2014, 20:32) *
давно это было?
в начале года.
Fahri_2013
сообщение Jun 14 2014, 00:43
Сообщение #2585
Авто: Калина
кусочек обычной мягкой резинки поможет. новый комплект стоит от 60 до 80 тыщ на базаре- насколько я понял придется его еще перепрошивать под машину.
nazarholmirzaev
сообщение Jun 14 2014, 00:50
Сообщение #2586
Цитата(nazarholmirzaev @ Jun 11 2014, 19:56) *
ребята помогите советом... ищу грамотного электрика для установки активатора/соленоида (сентрзамок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ) в багажник калины седан. + необходимо установить кнопку открывания в салон
приблизительно планирую сделать так:
да, если вы делали подобное поделитесь идеями, советами и фото
ответ еще не получен...
а сам в электрике не силён... обращался к электрикам на этой неделе... многие отказываются... да и сам я боюсь... однажды после установки доводчиков стёкол на мою восьмёрку через пару дней у меня загорелась проводка в салоне... благо что возгарание произошло при мне... и я вовремя отсоединил колемму от аккумулятора... но провода прилично прогорели и дыма было много..
сообщение Jun 14 2014, 01:45
Сообщение #2587
Подъезжайте на Гунчу, Ц-27, там есть электрик Баходыр, он мне сделал тоже самое (открытие багажника с кнопки)
сообщение Jun 14 2014, 01:47
Сообщение #2588
кстати, у меня сигналка стоит китайская. я вот думаю, а можно ли сделать снова заводскую? да и надо ли? она сигналит вообще как? просто машина бибикает или что то еще?
slako
сообщение Jun 14 2014, 11:27
Сообщение #2589
не надо перепрошивать, надо просто переобучить ключ. Это хоть и немного запутанная, но вполне осуществимая руками водителя процедура.
раньше на луначарке Хамид вроде ставил соленоид на калины. А добавить кнопку в салон - не сложно.
бибикает, но поставить отдельный колокол на стоковую сигналку не сложно.
сообщение Jun 14 2014, 12:13
Сообщение #2590
Одна из проблем штатной сигналки это реакция на нашу жару...))) будет сама по себе орать, а она жестоко орет. Ну и там никаких датчиков нет, просто считай концевики и всё.
slako
сообщение Jun 14 2014, 14:36
Сообщение #2591
на калинах "жаркая" проблема была вызвана не сигналкой, а неудачным расположением концевика капота - в жару капот нагревается и расширяется и у концевика выбирается рабочий зазор из-за чего он срабатывает. Легко исправляется подклеиванием любого пятака на площадку упора концевика.
А так, никаких других проблем с стоковой у меня за 4 года небыло. Датчик удара и/или объема вполне штатно можно подключить и к стоковой.
chiller
сообщение Jun 16 2014, 12:05
Сообщение #2592
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Заменил в субботу термостат - Прамо на Лузар в сборе. До этого была проблема - грелась машина с кондицонером если стоять на солнце. Около трех лет у меня исправно работал только заводской термостат, после этого два раза менял на Прамо, хватает на год.
Вчера (на улице было около 30 градусов )заметил что с кондером температура (стоим на стоянке под солнцем) держится 98 градусов, если открыть капот то 94
Радиаторы проверил - оба очень чистые, двигатель чистый. При кондее включаются оба вентилятора.
Сегодня после работы планирую промыть радиаторы изнутри и заменить антифриз. Какой посоветуете?
сообщение Jun 16 2014, 13:04
Сообщение #2593
Пару лет лью только Felix никаких с ним проблем, термостат не разу не менял какой стоит, такой и стоял.
сообщение Jun 16 2014, 13:14
Сообщение #2594
я бы посоветовал сменить пробки радиатора\расш бачка, а не заниматься ерундой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jun 16 2014, 13:24
Сообщение #2595
Нормальная рабочая температура двигателя. А Вы какую хотите?
chiller
сообщение Jun 16 2014, 14:16
Сообщение #2596
Авто: Калина, 8кл
Валерий, безусловно у вас больше опыта, но крышку расширительного бачка я заменил еще до замены термостата. Думаете промывать радиатор внутри нет смысла?
Да я был бы рад если бы она такой с кондером и оставалась. Но что имеем: температура включения вентилятора - 96, выключение 93. С кондером в не жаркий день как вчера она поднимается до 98, оба вентилятора постоянно молотят и сбить ее не могут ни на градус.
Крышка новая
Оба радиатора чистые
Термостат новый
Напряжение с включенным кондером скачет около 12,7В, не мало? Генератор чинили в прошлом году - меняли диодный мост
сообщение Jun 16 2014, 14:40
Сообщение #2597
12.7 маловато но почти норма . промыть внутри смысл есть . У меня с новым радиатором и без вентилятора стрелка не выходит из границ нормальной зоны , а вот со старым радиком в прошлом году вентилятор работал почти постоянно и все равно стрелка висела на границе с красной отметкой .
сообщение Jun 16 2014, 14:41
Сообщение #2598
Выбор крышки на самом деле это проблема, большинство на рынке подделки и правильно не работают, клапан не открывается и т.д. я остановился на желтой крышке. До этого проблему решал укорочением пружины в 2 раза.
сообщение Jun 16 2014, 14:59
Сообщение #2599
если:
1. при эксплуатации не применялась водопроводная вода
2. не смешивались разные марки фризов
3. не применялись какие-либо герметики радиатора
4. что либо еще, что может прямо влиять на вероятность выпадения нерастворимого осадка в СО...
то есть применялись жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем авто, и период их эксплуатации соответствовал регламенту...
то исходя из личного опыта посмею утверждать, что промывка системы в данном случае видимого результата не даст. больше толку будет от замены крышки(ее роль я сам очень долго недооценивал) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
я обычно истерично паникую, когда вижу меньше 13в под нагрузкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 16 2014, 16:56
Сообщение #2600
все вышесказанное, разумеется, подразумевает стопроцентноработающий термостат(после обязательного "кастрюльного" тестирования (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 17:03
