Jun 18 2014, 16:05
#2621
повторю вопрос: показания БК напряжения калиброваны? диапазон калибровки достаточно широк для того, чтобы видеть неверные показания...
Jun 18 2014, 16:05
Jun 18 2014, 16:08
#2622
Jun 18 2014, 16:50
#2623
Не совсем понимаю как калибровка делается, но вечером буду дома замерю тестером на клеммах аккумулятора для полноты картины какая модель БК? верно, замерьте на аккуме. на работающем двигателе. также не лишним будет замерить и на выходе генератора(показания могут отличаться). и сравнить все эти показания с показаниями БК... -------------------- .
Jun 18 2014, 17:06
#2624
У меня двигать не глох даже при напряжении 11,5. По моему падение оборотов и то что двигатель глохнет к генератору не имеет отношение. Хорошо, почему же подобное наблюдается только при эл. нагрузке, будь то фары или обогреватель заднего стекла? Без эл. нагрузки таких проблем нет, обороты железобетонные. |
Jun 18 2014, 17:28
#2625
когда мы включаем потребители, исправный генератор нагружается. верно? отсюда- просадка оборотов ХХ, которую в свою очередь должен компенсировать РХХ. если на дисплей БК вывести показания работы РХХ, то в момент включения нагрузки будет очень хорошо видно изменение показаний РХХ. если этих изменений не происходит, а обороты падают, то можно усомнится в работоспособности регулятора...
Jun 18 2014, 19:08
#2626
когда мы включаем потребители, исправный генератор нагружается. верно? отсюда- просадка оборотов ХХ, которую в свою очередь должен компенсировать РХХ. если на дисплей БК вывести показания работы РХХ, то в момент включения нагрузки будет очень хорошо видно изменение показаний РХХ. если этих изменений не происходит, а обороты падают, то можно усомнится в работоспособности регулятора... Обороты ХХ скачут и в конце концов выравниваются, похоже на попытку выравнять обороты. Неужели это связано с просадкой напряжения? |
Jun 18 2014, 20:11
#2627
Как вариант подкинуть на пробу новый ДПДЗ и РХХ .
p.s. Кстати, а ВУТ живой не пшикает случайно? Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 18 2014, 20:33 -------------------- |
Jun 18 2014, 20:47
#2628
- копать генератор, ибо с включенным кондером напряжение на уровне 12,6В но бывает моменты на доли секундны падает до 12.0В. Мониторю напряжение сети по БК. как проверить генератор (Калина, 16V с кондером) |
Jun 18 2014, 21:15
#2629
Цитата ВУТ живой не пшикает случайно? Жив. Если бы он был виноват, так было бы всегда при торможении, этого не происходит, только под нагрузкой. |
Jun 20 2014, 20:39
#2630
ээээ. вут всегда пшикает когда ты на него нажимаешь )) ща тут снова перепугаешь как того товарища который пошел новый ставить. а новый зараза ... тоже пшикает. да и вообще это не вут был. зато теперь у человека два вута. рабочий и рабочий ))
Jun 21 2014, 00:23
#2631
Ничего )) запасной ВУТ никогда не помешает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jun 21 2014, 01:25
#2632
Только вот думаю, через несколько лет бездействия, рабочий ВУТ превратится в нерабочий.
Jun 21 2014, 01:39
#2633
Ничего )) запасной ВУТ никогда не помешает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Влад , Я что то пропустил?)))) |
Jun 21 2014, 04:02
#2634
ээээ. вут всегда пшикает когда ты на него нажимаешь )) ща тут снова перепугаешь как того товарища который пошел новый ставить. а новый зараза ... тоже пшикает. да и вообще это не вут был. зато теперь у человека два вута. рабочий и рабочий )) У меня ничего не шипит при торможении. Про чувака купившего два вута, оценил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Сегодня замерил напряжения, как бы это не было странно, меджикаром, без нагрузки днем - 13 вольт, вечером под нагрузкой - 12.8 вольта. Обороты под нагрузкой прыгают так, как если бы я пытался самостоятельно подгазовывать в случае выхода из строя РХХ, если я происходящему помогу педалью газа, все прекращается. Такое ощущение, что двигателю не хватает на этих оборотах инерции, хотя обороты днем как по мурзилке 800 об/м, как и вечером, если двигатель не в режиме скачек оборотов ХХ. Сообщение отредактировал Shido - Jun 21 2014, 04:03 |
Jun 21 2014, 13:25
#2635
Влад , Я что то пропустил?)))) Это было на сосседнем форуме, там один товарищ на 2115 спохватился что ВУТ "пшикать" стал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Потом поставил новый он точно также пшикает. На самом деле пшиканье тоже разное бывает и вуты их 3-4 вида на базаре подделок полным полно.Сегодня замерил напряжения, как бы это не было странно, меджикаром, без нагрузки днем - 13 вольт, вечером под нагрузкой - 12.8 вольта. Напряжение меджик каром лучше не мерить, врёт примерно на 0,2 - 0,3 . Может тебе к Дяде Володе заехать? Думается он это порешает 6 сек.
Обороты под нагрузкой прыгают так, как если бы я пытался самостоятельно подгазовывать в случае выхода из строя РХХ, если я происходящему помогу педалью газа, все прекращается. Такое ощущение, что двигателю не хватает на этих оборотах инерции, хотя обороты днем как по мурзилке 800 об/м, как и вечером, если двигатель не в режиме скачек оборотов ХХ. -------------------- |
Jun 21 2014, 18:58
#2636
пшикание и есть пшикание. вот когда шипит при нажатой педали
Jun 25 2014, 00:00
#2637
подскажите по колодкам тормозным... свои скрепят и при торможении слышу какой то гул... какие колодки выбрать и приблизительную цену
Jun 25 2014, 01:08
#2638
подскажите по колодкам тормозным... свои скрепят и при торможении слышу какой то гул... какие колодки выбрать и приблизительную цену Это можно сказать вопрос философский. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Jun 25 2014, 02:37
#2639
Это можно сказать вопрос философский. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ну так философствуйте дядька... может чего нового и узнаю.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Jun 25 2014, 03:00
#2640
ну так философствуйте дядька... может чего нового и узнаю.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ищите, на форуме не один раз писал про это. Повторюсь еще раз. Перебрал множество колодок Ате, феродо, белгород, сейчас стоят Ниппон. Все колодки кроме белгорода, покупал не здесь. Все в скрипят в большей или меньшей степени. Как я понял, скрип зависит еще и от материала ( сплава, партии) самого диска. А это уже лотерея. Я смазывал еще и всякими спец смазками ( скажу сразу - смазывается не РАБОЧАЯ повехность колодки, а тыльная. А то еще намажете.) - пока смазка свежая, то все нормально. Потом опять поскрипывать начинает. В общем, покупайте, пробуйте. Может повезет. Здесь советовать бесполезно. Мне пока не везет. Забил пока -------------------- |
Jun 25 2014, 03:00
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 18:06 |
