227 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
> Lada Kalina
сообщение Jul 4 2014, 18:40
Сообщение #2681
Незнаю на нексию на матиз бест декларант мой ставил точнее вместе поехали к кондиционершику на таш тюрьме который за 250 баков все кругом бегом поставили, кондер сказали снят с машины такси -дедушка, на вид вся приблуда не совсем бу
сообщение Jul 4 2014, 19:42
Сообщение #2682
Цитата(V@ldemario @ Jul 3 2014, 17:34) *
Ну если с учетом того что на нексию он стоит 300 у.е. с установкой, как по вашему дорого или дешево?
мне довольно давно кондер на нексию встал в 700 бачей. Плюс забрали мою печку и крутилки. На беху комплект кондера без установки выходил в 800-1000. А новый кондер на авто за тыщу - это очень дешево.
сообщение Jul 4 2014, 20:23
Сообщение #2683
Цитата(gluckboy @ Jul 4 2014, 15:12) *
есть инфа, что в некоторые калины до 2008-го года выпуска включительно или нет хз вставить кондер очень проблематично. другие выпуски - без проблем. тоько кое-какие запчасти поменять. и кондей воткнуть. причем про 8кл моторы с кондеем отзывы более положительные чем про двухвальники. тяга у сонса на низах чумовая. самое то для города и кондера. а так сам ежжу без кондера на синей машине -- это катастрофа какая то ))) думаю может крышу залепить хромовым оракалом? здорово кстати остужает машину. и от птичьего дремьа спасет за одно.
если учесть что сама машина стоит 8 тыщ то да. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
кстати.. че хотел сказать )) замучал стук в рулевой.. полгода собирался до сервиса доехать.. и тут как раз масло менять время настало. слил 10-60 и налил 5-40 синьку )) звук мотора не поменялся. по ходу вязкость вообще ни на че не влияет. субъективно по крайней мере. теперь по расходу послежу упадет или нет.. так вот. стук в рейке запарил когда руль поворачиваешь иногда стучит.. и что вы думаете оказалось??? ОПЯТЬ развальщики не затянули мне гайки на наконечниках и они разболтались. уже второй раз. я полгода почти так ездил. одно из двух: или развальщики мутят или гайки сами откручиваются. они могут сами откручиваться?
Они затяг ваются ключом с метровым рычагом, без такого ключа их отвернуть очень и очень тяжело, так что бей ипало
Э нет на машину за восемь тыщ кондер должен стоить пиццот сум
сообщение Jul 4 2014, 23:13
Сообщение #2684
Цитата(gluckboy @ Jul 4 2014, 16:12) *
а.. так у меня это уже дважды. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
езди к Шухрату на Ватан, они нормально работают. делал у них уже раз семь-восемь...ни разу не смог докопаться. крайний раз, на Ниве, чутка не ровно руль встал...но настолько незначительно, что я без претензий. зато затянуто))
nazarholmirzaev
сообщение Jul 11 2014, 00:06
Сообщение #2685
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
приветствую калиноводов!!! вобщем вопрос... калина седан, ездил в горы и заметил что когда еду и стрелка спидометра ползёт по отметке 98-103 км\ч то в этот момент начинает вибрировать руль... после преодоления отметки 105км.ч эта вибрация пропадает...
общался с калиноводом хетчбэк... говорит такого нет у него.... хотя у меня на восьмёрко тоже такие симптомы имеются...
еще вопрос... при входе в поворот не важно на какой скорости при выворачивании руля в любую сторону а потом выворачивании руля в исходое положение вначале руль как будто "закусывает" или зажимает.. не знаю как это явление назвать... но чтобы начать его крутить в исходное положение иногда приходится приложить небольшое усилие... иногда всё как по маслу...
сообщение Jul 11 2014, 02:39
Сообщение #2686
Плохая балансировка колес. Сделайте нормальную балансировку.
slako
сообщение Jul 11 2014, 11:34
Сообщение #2687
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
причин подкусывания может быть много - ЭМУРУ, рулевая рейка, опоры и т.д.
Подкусывание ЭМУРУ можно проверить так. Если все нормально то копать дальше.
сообщение Jul 11 2014, 13:50
Сообщение #2688
многие после поворота ожидают что руль назад начнет крутиться, а при некоторых обстоятельствах назад он не крутится, и машина может сама круг нарезать даже руль держать не надо. или надо усилие прикладывать чтоб он назад вернулся. как мне когда то объяснили оказывается подобное поведение есть при опр. обстоятельствах у всех ПП машин, у которых гранаты разной длины. типа как самолет с пропеллером -- в одну сторону кренится быстрее чем в другую и при исполнении хаммерхеда влево надо газ добавлять, а вправо - убирать.
сообщение Jul 11 2014, 14:25
Сообщение #2689
Все хаят логана а у него такого косяка нет хотя шрусы разной длины, у него правда там что то против такого эффекта стоит
сообщение Jul 11 2014, 18:51
Сообщение #2690
Заедте на диагностику ошибки ЭУР покажет она, их убрать, если они не появятся то все должно работать нормально, если опять повторится то дальше будет хуже, примерно как у меня было ,потом начнуться отключения и полная смерть этого тупорылого механизма, я так рад что сейчас у меня гидравлика на машине))
сообщение Jul 11 2014, 19:25
Сообщение #2691
тупорылый механизм эура от гидрача отличается тем, что он или работает, или надо новый покупать )) а гидрач может свистеть пердеть течь и куча всего еще, хотя конечно да )) в плане стоимости ремонта гидрач выглядит привлекательнее )) имхо, за электроусями будущее всё-равно. у них ништяков всё-равно больше как ни крути да и вообще, электроника всегда надежнее механики. да еще и гидро. в новых эмурах даже редуктора нет. вал сразу через обмотки мотора проходит в качестве якоря. механики минимум.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jul 11 2014, 19:27
сообщение Jul 11 2014, 19:55
Сообщение #2692
У знакомого блок эура погорел и еще чето там я не помню ремонт больше ляма стоит , забил так ездиет руль жесткий жесть
сообщение Jul 11 2014, 20:21
Сообщение #2693
Он очень тяжёлый в нерабочем состоянии, после выбитого магнита с вала стало совсем чуточку легче крутить. В городе мега проблемно было парковаться и маневрировать а покупать на тот момент за 550 баков вообще не хотелось, тем более на них гарантии не было..
сообщение Jul 11 2014, 21:06
Сообщение #2694
Авто: 2111
гидравлика у машины силёнок забирает, и следить за жидкостью и состоянием шлангов приходится. В Ташкенте ещё и ремонтируют рейку с ГУРом, а вот в России всё меньше и меньше, а новая рейка с ГУРом стоит 12 т.р. а без 3,5.
так что будущее за электро
сообщение Jul 11 2014, 22:42
Сообщение #2695
энергия не может исчезать бесследно или возникать из ничего (ЗСЭ) Так что ЭУР от фотосинтеза или ещё от чего либо не работает)
Сообщение отредактировал Danila335 - Jul 11 2014, 22:44
сообщение Jul 12 2014, 01:46
Сообщение #2696
кпд эура выше, это школьнику понятно должно быть. а вот надежность ниже, если сравнивать с гуром. поэтому до сих пор на нивы ставят гуры (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Jul 12 2014, 02:26
Сообщение #2697
КПД у электрических машин самый высокий не спорю, по курсу эл.маш была 5) Но весь этот КПД сводится к нулю при поломке этого механизма в вашей машине, сколько статей и независимых тестов машин АвтоВАЗа и свои ломались и корейские Мондо ломались...Сейчас вроде как пару лет как переработали конструкцию и увеличили надёжность этого механизма
сообщение Jul 12 2014, 12:57
Сообщение #2698
Авто: 2111
ну и.... дальше продолжайте...... в итоге ГУР забирает силёнок у мотора? и при чем больше... Ясень пень что энергия не появляется от пений церковных. а ломается обсалютно всё, всё что сделано руками кривыми....
сообщение Jul 12 2014, 19:06
Сообщение #2699
так у эура кпд практически 100% да и работает он только тогда когда ты его крутишь. а так конечно цена за ремонт жесть. по форумам полазил вроде народ чинит их там паялом. но у нас таких электронщков нет.. т.к. калин тупо мало. на авито вон эуры бушные можнов зять по 6000 рублей. это меньше 200 баксов.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jul 12 2014, 19:12
Naki
сообщение Jul 13 2014, 01:06
Сообщение #2700
Из: Юнусобад
Пользователь №: 10522
Авто: Спарчелло
Где можно купить для приоры заглушки боковых стекол? Потерял левую и задние, найти не могу
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 19:11
