Jul 20 2014, 19:55
#2701
мне кажется что раньше машина заводилась быстрее а теперь маслать надо чуть дольше. раньше так было от 95-го бензина. а теперь и на 91-м так. забить или мот свечи поменять?
Jul 20 2014, 19:55
Jul 20 2014, 20:09
#2702
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 114 Регистрация: 12.7.2008 Пользователь №: 2920 Авто: ВАЗ 21093 i Репутация: 0
Jul 20 2014, 22:22
#2703
мне кажется что раньше машина заводилась быстрее а теперь маслать надо чуть дольше. раньше так было от 95-го бензина. а теперь и на 91-м так. забить или мот свечи поменять? у меня не Калина...но картина аналогичная. именно когда в баке 91й. заливаю 80й, все приходит в норму. пробег свечей 7к, ни разу не выворачивал...даже не знаю что там завернуто)) пока забил... -------------------- .
Jul 20 2014, 23:04
#2704
мне кажется что раньше машина заводилась быстрее а теперь маслать надо чуть дольше. раньше так было от 95-го бензина. а теперь и на 91-м так. забить или мот свечи поменять? Примите в клуб ) По ходу тоже самое, кручу, верчу чуть дольше стартер. Хотя залит 80-й.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jul 20 2014, 23:05 -------------------- |
Jul 20 2014, 23:46
#2705
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 140 Регистрация: 27.7.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7267 Авто: Приорик Стаж с: 2000 года Репутация: 0
мне кажется что раньше машина заводилась быстрее а теперь маслать надо чуть дольше. раньше так было от 95-го бензина. а теперь и на 91-м так. забить или мот свечи поменять? Такая же фигня , по мойму наш г....ый бензин тупо вскипает в топливной рампе от жары и горячего двигателя !!! И при запуске , сначала пары идут через форсунки , вот и маслает !!! Другого объяснения найти не могу . на холодную все ок !!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) |
Jul 20 2014, 23:47
#2706
Jul 21 2014, 00:22
#2707
свежие свечи поставил полпинка схватывает
Jul 21 2014, 00:49
#2708
У меня тоже самое, причем с рождения машины, с новья. В сильную жару, на горячий мотор стартер надо крутить дольше. Свечи здесь не причем. Связано именно с жарой. Бензин тоже не влияет. Забил, и так езжу уже 7 лет.
Jul 21 2014, 10:06
#2709
Такая же фигня , по мойму наш г....ый бензин тупо вскипает в топливной рампе от жары и горячего двигателя !!! И при запуске , сначала пары идут через форсунки , вот и маслает !!! Другого объяснения найти не могу . на холодную все ок !!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) все верно у мну карбовая по этой же причине на горячую заводится дольше чем на холодную -------------------- я вернулся.
Jul 21 2014, 11:37
#2710
ораньше на дурьмовом бензине у меня мотор вообще заводился так будто свет включаешь )) дажзе не с полоборота, а с четверти. повернул ключ и он почти мгновенно цеплялся.
Jul 21 2014, 11:52
#2711
вот в отзывах о калине пишут, что если замыкает ЭУР то сразу или в кювет или в забор!
кто реально сталкивался с таким? что происходит в данном процессе? есть ли ранние симптомы по которым можно будет распознать эту байду -------------------- ,
Jul 21 2014, 12:00
#2712
вот в отзывах о калине пишут, что если замыкает ЭУР то сразу или в кювет или в забор! кто реально сталкивался с таким? что происходит в данном процессе? есть ли ранние симптомы по которым можно будет распознать эту байду руль покрепче держать и не париться -------------------- я вернулся.
Jul 21 2014, 12:04
#2713
вот в отзывах о калине пишут, что если замыкает ЭУР то сразу или в кювет или в забор! кто реально сталкивался с таким? что происходит в данном процессе? есть ли ранние симптомы по которым можно будет распознать эту байду Да на первых Калинах был глюк , сам не сталкивался , но у друга в России это случилось!!!! При движении , Эур резко дернул руль влево , хорошо говорит что руль крепко держал и среагировал , т.е он пересилил его !!! А дальше , все нормаль , как не в чем не бывало !!! Сейчас все нормально и на Клинах и Приорах, АвтоВаз поставщика ЭУРов поменял. Эта фигня была на ЭУРах , которые толи в Чечне , толи Дагестане были собраны!!! На эурах других поставщиков такого нет!!! Сам много интересовался этой проблемой , после рассказа друга . (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
Jul 21 2014, 12:17
#2714
а эти первые калины дошли в Ташкент? опасно нафиг!
Jul 21 2014, 12:19
#2715
вот в отзывах о калине пишут, что если замыкает ЭУР то сразу или в кювет или в забор! кто реально сталкивался с таким? что происходит в данном процессе? есть ли ранние симптомы по которым можно будет распознать эту байду Проблема с махачкалинским ЭМУРУ встречалась на калинах первых выпусков, если не ошибаюсь где-то до 2007-2008 года выпуска. Потом эту байду пофиксили. |
Jul 21 2014, 12:25
#2716
АвтоВаз поставщика ЭУРов поменял. Эта фигня была на ЭУРах , которые толи в Чечне , толи Дагестане были собраны!!! махачкалинские (как и калуга и мандо) до сих пор идут на конвеер, просто ту проблему в них исправили. Сам езжу с махачкалинским 2008 года, всё пучком. |
Jul 21 2014, 12:35
#2717
махачкалинские (как и калуга и мандо) до сих пор идут на конвеер, просто ту проблему в них исправили. Сам езжу с махачкалинским 2008 года, всё пучком. Точно , махачкалинские !!! Помню что где то там , а вот где именно забыл !!!)))) Что парится , даже если такие машины с таким Эуром дошли до сюда , то уж поверьте с 2007 года , этот косяк уж точно бы да вылез у этой машины , а нет так значит все ОК!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) |
Jul 21 2014, 12:47
#2718
зы по теме, вчера поменял всю ходовку, и амортизаторы, пыльники не нашел для укороченных амортизаторов ничаго не поставил , вопрос критично ли без пыльника на аморе кататься???
Jul 21 2014, 12:54
#2719
во сколько обошлась ходовка?
запчасти+работа Сообщение отредактировал REDLINE - Jul 21 2014, 12:55 -------------------- ,
Jul 21 2014, 13:33
#2720
аморы демпфи газо-масло с укороченным штоком -70 по кругу , + пружины Техно рессор - 70 перед-зад , чашки асоми спорт - за все 400 уев
кстати это все от приоры. работа 50 тыс зы жестко ппц (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) но собрано машина едет Сообщение отредактировал гонщик - Jul 21 2014, 13:37 |
Jul 21 2014, 13:33
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 20:15 |
