Jul 26 2014, 23:40
#2781
Соленоид от нексии кажется ставил, стоил точно не 15тыщ, дороже
В закрывании ничего не изменилось. Закрывается как обычно, открывается с пульта. Замок багажника всегда в закрытом положении. |
Jul 26 2014, 23:40
Jul 27 2014, 01:06
#2782
У меня тоже от нексии. остальное думаю не актуально.
Jul 27 2014, 01:18
#2783
установил соленоид обычный китайский что стоит тысяч 15 не помню точно... теперь приходится очень сильно хлопать... закрывать, закрывается... но иногда если подёргать вверх то можно и открыть багажник... что ж... будем пробовать нексиевский... знать бы только как он выглядит и как его отличить от китайца дещёвого...
Jul 27 2014, 17:08
#2784
потеря с молдинга стекла боковую заглушку. думал всё не куплю. надо же в первом же магазине купил (в том ряду где у любы но не у любы). 2000 сум. пока ставил сломал купил еще 2. ))
кстати впрос такой педаль сцепления при нажатии под самый конец будто в что то упирается потом дальше идет. может быть что в трос сцепы грязь забилась? или всё, пора корзинку менять? так на сцепу сильно не жалуюсь. да если трогаться с прокрутами бывает прокручивает сцепа а не колеса, но так всегда было. |
Jul 27 2014, 17:35
#2785
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 140 Регистрация: 27.7.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7267 Авто: Приорик Стаж с: 2000 года Репутация: 0
кстати впрос такой педаль сцепления при нажатии под самый конец будто в что то упирается потом дальше идет. может быть что в трос сцепы грязь забилась? или всё, пора корзинку менять? так на сцепу сильно не жалуюсь. да если трогаться с прокрутами бывает прокручивает сцепа а не колеса, но так всегда было. Может трос сначала поменять , он иногда со временем "распушаться" начинает ! Делов на 20 мин . Пробег??? Сообщение отредактировал Elephant - Jul 27 2014, 17:37 |
Jul 27 2014, 19:06
#2786
75
Jul 27 2014, 19:19
#2787
75 Сцепа наверное , да и корзина жива еще , если вы конечно не рвете с места постоянно !!! Тросик , если не изменяет память тыс 30 стоит , а вот сцепа за двести !!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сам недавно менял сцепу при пробеге 100 тыс , когда посмотрел , так она еще тыс 20-25 бы точно отходила и корзина тоже была в норме. Сообщение отредактировал Elephant - Jul 27 2014, 19:22 |
Jul 27 2014, 19:29
#2788
у меня есть немного пробуксовка. но меня это сильно не заботит т.к. с места я не рву, езжу спокойно. сцепа стоит люк 240-210 240 на 10-ку 210 на 9-ку. у меня какая корзина я пока не в курсе надо глянуть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jul 27 2014, 19:51
#2789
[media][/media]
установил соленоид обычный китайский что стоит тысяч 15 не помню точно... теперь приходится очень сильно хлопать... закрывать, закрывается... но иногда если подёщргать вверх то можно и открыть багажник... что ж... будем пробовать нексиевский... знать бы только как он выглядит и как его отличить от китайца дещёвого... соленоид никак не влияет на ручное закрытие, хлопанье открытие и т. д. Скорее всего сам замок разболтался сдвинулся и надо затянуть болты .
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jul 27 2014, 20:02 -------------------- |
Jul 27 2014, 19:55
#2790
у меня есть немного пробуксовка. но меня это сильно не заботит т.к. с места я не рву, езжу спокойно. сцепа стоит люк 240-210 240 на 10-ку 210 на 9-ку. у меня какая корзина я пока не в курсе надо глянуть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) если у тебя стартер на 3х шпильках то сцепление от ваз 2108, а если 2 шпильки то ваз2110 |
Jul 27 2014, 23:21
#2791
установил соленоид обычный китайский что стоит тысяч 15 не помню точно... теперь приходится очень сильно хлопать... закрывать, закрывается... но иногда если подёргать вверх то можно и открыть багажник... что ж... будем пробовать нексиевский... знать бы только как он выглядит и как его отличить от китайца дещёвого... Думаю что проблема врятли в активаторе или приводе китайском, замок сам сломан, либо язычек какой не цепляет. Так как сам активатор не фиксирует крышку. |
Jul 27 2014, 23:26
#2792
Делов на 20 мин . что так долго? там даже под машину лезть не надо...или это с пивом?)) -------------------- .
Jul 27 2014, 23:27
#2793
вот на фото с права. правда не полностью видно.
(IMG:https://h-a.d-cd.net/7c078d8s-480.jpg) |
Jul 28 2014, 00:06
#2794
вот на фото с права. правда не полностью видно. (IMG:https://h-a.d-cd.net/7c078d8s-480.jpg) так у Вас активатор вроде нексиевский дядька))) а у меня такой
Jul 28 2014, 00:15
#2795
так у Вас активатор вроде нексиевский дядька))) а у меня такой У Эмилича стОит активатор от втягивающей обмотки стартера Нексии. Мощность усилия намвтягивание, превышает показанный вами соленоид в разы... Мы такой на ниву для открытия багажника ставим. -------------------- |
Jul 28 2014, 00:16
#2796
что так долго? там даже под машину лезть не надо...или это с пивом?)) Конечно с пивом !!!!))))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Ну не знаю , пока все смазал , протер, барашек выставил , где то так и вышло !!! |
Jul 28 2014, 00:59
#2797
У Эмилича стОит активатор от втягивающей обмотки стартера Нексии. Мощность усилия намвтягивание, превышает показанный вами соленоид в разы... Мы такой на ниву для открытия багажника ставим. я что то совсем запутался... значит нужно брать нексиевский соленоид? на рынке его именуют моторчиком... или у меня трабла с замком? |
Jul 28 2014, 13:39
#2798
заедь к костоправу для начала попроси сам замок под регулировать
Jul 28 2014, 18:39
#2799
Замок лучше отрегулировать у мастера возле ТАПОИЧа. Сервис недалеко от заправки. И не давать мойщикам хлопать багажником по тряпке для стряхивания воды.
Jul 28 2014, 19:51
#2800
Замок лучше отрегулировать у мастера возле ТАПОИЧа. Сервис недалеко от заправки. И не давать мойщикам хлопать багажником по тряпке для стряхивания воды. Гриша 3913815 -------------------- ,
Jul 28 2014, 19:51
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 22:03 |
