Aug 28 2014, 22:33
#2881
читаю я, читаю эту генераторную "тему" и все больше убеждаюсь - взять от Нексии (лося/матиза/эпики...смотря что влезет с меньшим колхозом) впендюлить и забыть(ить) про(на) него к такой то матери))))). Это же не автомобильный узел - это гемороидальный клубок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) +100500 от партимекера гена с нексии уже который год крутится. Поставил без переделок. ни чего кроме шайб не брал. |
Aug 28 2014, 22:33
Aug 29 2014, 00:06
#2882
Эт не геморрой это реальность кооперативрого хлама. Пол года как купил новый геныч сейчас он воет и люфт ит понимаю меняешь подшипники и едешь дальше но! там может скорее всего у меня так выработка на передней крышки куда подшипник запресовывается . вот эту самую крышку просто можешь на базаре не найти причем стоит она порядка 30-40 тыс про об мо ку и якорь я молчу они стоят как новый гены ч. вот и получается берешь новый а служит он максимум год и ам ба. ставь кзатэшник и увеличенный шкив, вечным будет -------------------- я вернулся.
Aug 29 2014, 01:59
#2883
это от выкрутов за 8000. во во точняг ставь кзатэшник и увеличенный шкив, вечным будет этот доубиваю потом заморочусь пока ремонт дома никак не закончу) тока на холостых до 1500 зарядки не будет проходили ) Сообщение отредактировал гонщик - Aug 29 2014, 02:04 |
Aug 29 2014, 02:50
#2884
читаю я, читаю эту генераторную "тему" и все больше убеждаюсь - взять от Нексии (лося/матиза/эпики...смотря что влезет с меньшим колхозом) впендюлить и забыть(ить) про(на) него к такой то матери))))). Это же не автомобильный узел - это гемороидальный клубок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) молчал молчал, да скажу. Я себе давным давно ставил генератор от нексии, ездил и не парился, забыл все проблемы тазогенератора) всего на всего Я заказал у токаря другой кронштейн и всё) |
Aug 29 2014, 13:44
#2885
я тоже ездил мучился, но потом купил б,у от матиза который оказался дешевле даже б.у 09
и мои проблемы прекратили существовать! -------------------- ,
Aug 29 2014, 14:20
#2886
вскрыли. диодный мост обуглился. купил новый за 35 тыщ.
Aug 29 2014, 18:39
#2887
в добавок вопрос! в очередной раз замерив напряжение гены, был не приятно удивлён 12.3В (стоит трёхуровневое) и при переключении режимов ни как не реагирует!!! почему?? Открутив его, заметил приличную выработку на роторе, вкрутив реле на место, оно заработало, но потом опять отказало. Вобщем механически стукнуть по нему, то работает ... Поставил родное реле, вроде работает 13,8 ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ
ТИПА ТОГО (IMG:http://savepic.ru/5708044m.jpg) Стоил ли заморочиться с ротором и выработкой, или же забить и ездить с родным реле?? опаньки, только что заметил рулевую рейку всю в масле,осмотрев понял, что пипец печке (радиатору) вот что значит СТАРЫЙ ТАЗ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Сообщение отредактировал andrymax - Aug 29 2014, 18:45 |
Aug 29 2014, 20:12
#2888
Андрюх , выработка есть но я ездил и хуже, ездий но за зарядом наблюд
ай! Сообщение отредактировал гонщик - Aug 29 2014, 20:13 |
Aug 29 2014, 20:12
#2889
Зы кстати вспомнил стишок мне сказали если генератор или стартер начал мозг еп..ть , надо новый брать. Баха так говорил вспомнил)
Сообщение отредактировал гонщик - Aug 29 2014, 20:15 |
Aug 29 2014, 20:34
#2890
Зы кстати вспомнил стишок мне сказали если генератор или стартер начал мозг еп..ть , надо новый брать. Баха так говорил вспомнил) Стартер то зачем менять, кроме как щеток там и менять толком нечего, электроника там вполне рабочая.
Aug 29 2014, 21:08
#2891
Стоил ли заморочиться с ротором и выработкой, или же забить и ездить с родным реле?? дешевле ездить с родным реле. Ротор стоит как пол генератора.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 29 2014, 21:11 -------------------- |
Aug 29 2014, 21:13
#2892
вскрыли. диодный мост обуглился. купил новый за 35 тыщ. Ну и все ездий, главное чтобы механика целая была.
Aug 29 2014, 21:24
#2893
Андрюх , выработка есть но я ездил и хуже, ездий но за зарядом наблюд ай! ну эт фото не моё, из сети...у меня примерно так же... дешевле ездить с родным реле. Ротор стоит как пол генератора. да тут Я врят ли найду отдельно продающийся ротор) |
Aug 29 2014, 21:37
#2894
я бы сменил ротор. и подшипники. стоит он как треть генератора, ов всяком случае 21214й. тип "десяточный", так что думаю, ценник примерно таков же...
Aug 29 2014, 22:36
#2895
Ну и все ездий, главное чтобы механика целая была. ну хз. думаю больше таких радостей выкидывать не будет. железка стоит 35 тыщ. замена с выездом - 40. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: |
Aug 29 2014, 23:31
#2896
Стартер то зачем менять, кроме как щеток там и менять толком нечего, электроника там вполне рабочая. да щас, я вон все поменял и все равно за новым побежал сразу возник вопрос а нахрена я тратил деньги на запчасти, выбросил этот элдикс редукторный в помойку без сожаления -------------------- я вернулся.
Aug 30 2014, 01:55
#2897
да щас, я вон все поменял и все равно за новым побежал сразу возник вопрос а нахрена я тратил деньги на запчасти, выбросил этот элдикс редукторный в помойку без сожаления Х/З меня редукторный только радует, я кроме щеток ничего в нем не делал, только смазывать во время когда щетки менть и всё.ну хз. думаю больше таких радостей выкидывать не будет. железка стоит 35 тыщ. замена с выездом - 40. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: Норма цена, замена без выезда стоит 25-30.
Sep 13 2014, 00:08
#2898
Доброго времени суток... Опять я всегда вопрошающий калиновод со своими вопросами... Но машина для меня новая... После карбюраторный имею ввиду... Приходится много изучать и познавать...
На сей раз ув. Знатоки вопрос о зубчатом ремне... При купил я значит ремень на свои 16 клопов 1400... 137 зубцов... От DAYCO... Подскажите где/у кого мне могут его грамотно установить... И во сколько обойдётся сие удовольствие... Соориентируйте по ценам пожалуйста... |
Sep 13 2014, 13:15
#2899
Доброго времени суток... Опять я всегда вопрошающий калиновод со своими вопросами... Но машина для меня новая... После карбюраторный имею ввиду... Приходится много изучать и познавать... На сей раз ув. Знатоки вопрос о зубчатом ремне... При купил я значит ремень на свои 16 клопов 1400... 137 зубцов... От DAYCO... Подскажите где/у кого мне могут его грамотно установить... И во сколько обойдётся сие удовольствие... Соориентируйте по ценам пожалуйста... Карасу 6 Женя 5288794 примерно 10к возмёт! -------------------- ,
Sep 13 2014, 19:04
#2900
Ещё один вопрос... Сегодня заехал на сервис... По плану заменить масло, фильтры ну и свечи при купил...
После того как выкрутили свечку с неё капнуло масло... Я естественного от увиденного чуть не покрылся сединой... На смотрелся на тонкое в своё время на такое... На сервисе сказали менять прокладку клапанной крышки... Есть мастера специализирующиеся на калинах/приборах/десятках которые мне точно скажут что это такое и как с этим быть... На другом сервисе порекомендовали просто промазать герметиком всё это дело и купить резиновую(самую дешёвую) прокладку... Работу мастер оценил в 150 000!!! |
Sep 13 2014, 19:04
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 23:58 |
