Sep 17 2014, 10:32
#2921
Полно на базаре левых ремней. имхо я уж не совсем чайник чтобы не понять причину порванного ремня погнувшего мне клапана) зы. а так у меня радиатор обогрева салонный сопливит воняет как включая обогрев что ппц за замену берут 100 тыс буду сам ковырять. в нете нашел как менять без разбора пол салона. Ты комп. убрал? а то и на комп попадешь, зальет его) Да, что бы до Калининой печки добраться нужно пол торпедки снять)) На десятке она из под капотного пространства вынемается) |
Sep 17 2014, 10:32
Sep 17 2014, 11:15
#2922
Андрей как это пол торпедки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
на девятке и то всю надо снять! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- ,
Sep 17 2014, 14:51
#2923
Андрей как это пол торпедки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) на девятке и то всю надо снять! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Не, ну вон Гонщик нашёл способ )))))) |
Sep 18 2014, 02:47
#2924
фуфффф ... вот тока с гаража зашел вообщем поменял дыр явный салонный радиатор, разбирал по минимуму воздушок и педаль газа снять и отодвинуть. с салона отпилил полотном ножовочным два патрубка печки а затем сам радиатор пополам, пришлось подпилить сам кожух пластмассовый чтоб новый воткнуть .вообщем затраты 60 тыс печка 2000 хомуты новые ну и баклашка пива дабы не было напряжно. и 3 часа времени не спеша. залил тосол выгнал пробку вуаля вони больше нема. в нете все есть кому интерестно.
Андрюх я комп сходу как тачку взял под бардачек кинул)) зы на восьмере не обязательно всю торпеду снимать если что) хоть низкая хоть высокая я так понимаю радиатор мрет от высокого давления в системе надо крышку на исправную менять а то менять радиаторы каждый год не камильфо Сообщение отредактировал гонщик - Sep 18 2014, 02:58 |
Sep 18 2014, 09:45
#2925
Я то же приоткручиваю крышку, слежу за плотностью патрубков, крышке не доверяю...
Sep 20 2014, 17:42
#2926
На горячую иногда тупил стартер. У Носир ака с ваз центра на собирке сделали сегодня профилактику стартера и генератора, кругом бегом 50.000. В генераторе высохла смазка, смазали. Стартер пока не тупит.
Заметил что сопливит радиатор, вчера когда менял ролики выяснилось что и помпа имеет люфт. В итоге решил в понедельник заехать на сервис По системе охлаждения Радиатор 390.000 Помпа Кедр, не хотел брать но лучше ничего не нашел Элемент термостата Галант - какой то китай вроде но уже многие хвалили Сцепление - постукивает выжимной, говорят не лечится на калинах, что правда? Стоит сейчас luk - по началу было тихо и мягко, потом мягко но стучит, кто нить имеет опыт с Крафтом? Сцепление у меня хорошее, но стук достает. Амортизаторы задние, кто нибудь ставил Шток авто? Подкупает то что они разборные и мягкие. Спереди у меня переделка а сзади еще заводские, жесткие. Цена 220.000 С тормозами тоже надо что то делать - буду менять колодки, на опорных дисках есть выработка и буртик, стачивать у токаря или менять на новые? На задних тормозах такая же ситуация. Пробег около 110 уже Хочется уже все сделать и забыть о сервисе до весны. Но чет я только все больше дружу с Виталиком, Носир ака, Анвар ака, а на сергелях магазины с вазовскими запчастями нахожу закрытыми глазами) |
Sep 20 2014, 19:04
#2927
Элемент термостата Галант - у меня не работает он.
Цитата кто нить имеет опыт с Крафтом? Имею плохой опыт, сразу после установки сцепление крафт было жестким, проехал на комплекте сцепления kraft тысяч 30, потом начались шумы, вскрытие показало почти оторванные уши выжимного и сильно изношенные лепестки корзины в месте соприкосновения с выжимным. Изучив увиденное, пришел к выводу, что лепестки у корзины были слишком жесткими. На этом же сцеплении наблюдались сильные вибрации при троганье на горячую. Поставил LUK, заплатил 237 тыс, за комплект для Прироры. В сравнении со сцеплением крафт, лепестки корзины luk имеют иную форму, их больше, они мягче. Само сцепление естественно стало заметно мягче. Диск сцепление тоже имел отличия, в крафте все пружины были одинаковые и их было 4, в люке же их 6 и парами они разные, от самых толстых, до совсем тонюсеньких, это похоже решает проблему с вибрациями. |
Sep 20 2014, 21:44
#2928
В сравнении со сцеплением крафт, лепестки корзины luk имеют иную форму, их больше, они мягче. не совсем так...скорее, лепестки корзины Kraft имеют иную форму, а у Luk они самые обычные... я както мучительно долго выбирал между Lukом и Kraftом, в итоге выбрал Valeo (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 20 2014, 21:45 -------------------- .
Sep 21 2014, 13:09
#2929
за сколько щас реально можно купить калину года 7-8го с пробегом до сотни?
Sep 21 2014, 20:20
#2930
Цитата лепестки корзины Kraft имеют иную форму, а у Luk они самые обычные Если отталкиваться от того факта, что Luk ставят на заводе, тогда да. А если сравнивать со среднестатестическим сцеплением, то форма у крафта более простая и похожа на другие. Тогда как у Luk они необычно изогнуты и закалены только в местах соприкосновения с выжимным, а еще они мелкие.
Кол-во скачиваний: 15 |
Sep 21 2014, 22:15
#2931
впервые слышу термин *среднестатистическое*, применительно к сцепе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
ВазИнтерСервис с завода идет, как правило... у Крафта отзывы спорные... -------------------- .
Sep 22 2014, 02:04
#2932
Sep 23 2014, 14:24
#2933
Помпа радиатор колодки новые, барабаны и опорники обточил у токара за 50к
Осталось выбрать сцепление (Валео/Люк) первое почему то даже дешевле чем Крафт Задние амортизаторы, нужно что нить помягче, Шток авто кто нить ставил? |
Sep 23 2014, 14:34
#2934
Помпа радиатор колодки новые, барабаны и опорники обточил у токара за 50к Осталось выбрать сцепление (Валео/Люк) первое почему то даже дешевле чем Крафт Задние амортизаторы, нужно что нить помягче, Шток авто кто нить ставил? Брат калиновод) о люкс мнение у меня чет не очень склалось ставь валео. у меня сейчас тоже валео стоит. шток авто нормальные аморы. тем более на базаре выбора особого нет. шток мягкие стандарт. |
Sep 23 2014, 17:34
#2935
поставил валео, до этого был крафт и вис. субъективно валео лучше, но пробег пока небольшой, посмотрим что дальше будет.
Sep 23 2014, 21:32
#2936
ВИС дрянь. порвал на пробеге менее 10к. крафт не юзал, и не буду юзать. Валео- отличный выбор...и не только на нашем рынке...
Sep 23 2014, 21:46
#2937
зч на тазы все - гвоно! поздравьте меня у меня сегодня загорелась лампочка аккумулятора. не прошло и двух недель после ремонта гены.
Sep 23 2014, 22:59
#2938
зч на тазы все - гвоно! поздравьте меня у меня сегодня загорелась лампочка аккумулятора. не прошло и двух недель после ремонта гены. Говорил же если Гена нада о себе знать лучше купить новую, а раньше раз в месяц точно с ней мучился пока не поменял.
Sep 24 2014, 01:19
#2939
что новую? а кто даст гарантию что новый через 2 недели не крякнет? к тому же если сгорел мост то нафига менять всё? если у тебя в телевизоре предохранитель сгорит ты покупаешь новый телевизор? я уже где то тут выкладывал список запчастей которые менял по два раза. завод ходит по 70-80 тыщ, а то гвоно, что на базаре -- даже до тысячи не доходит. может с экзиста тупо заказывать и не париться?
Sep 24 2014, 01:49
#2940
повторюсь: купил новый генератор уже его отремонтировал. глюкбой купи новый на полгода хотя б забудешь.
запчасти гамно насяльнике +1 зы а так мой мастер болеет , поехал к другим двоим, поменять ремень грм, итить мне 40 зарядили , я им типа это не 16 клапаник а 8 какие нафиг 40 а они типа друг давай 35. сам поменяю совсем зажрались падлы зараза только удлинителя нет чтобы с ма хо вика ш киева болт выкрутить Сообщение отредактировал гонщик - Sep 24 2014, 01:54 |
Sep 24 2014, 01:49
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 00:46 |
