227 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
> Lada Kalina
сообщение Sep 24 2014, 02:38
Сообщение #2941
проверь провод возбуждения обмотки там он один сверху может в контакте дело? замерь напряжение ? лампочка в полный рост горит или в полнакала ?/на каких оборотах?
сообщение Sep 24 2014, 11:26
Сообщение #2942
Цитата(gluckboy @ Sep 23 2014, 23:00) *
что новую? а кто даст гарантию что новый через 2 недели не крякнет? к тому же если сгорел мост то нафига менять всё? если у тебя в телевизоре предохранитель сгорит ты покупаешь новый телевизор? я уже где то тут выкладывал список запчастей которые менял по два раза. завод ходит по 70-80 тыщ, а то гвоно, что на базаре -- даже до тысячи не доходит. может с экзиста тупо заказывать и не париться?
Тот же Батырака даст тебе гарантию, почему менять потому что качество тех мостов что тут продают самый дешевый Китай и такой как с завода ты всё равно не найдешь.
сообщение Sep 24 2014, 12:03
Сообщение #2943
я езжу мало. очень мало. сейчас я беру машину только на выходные на базар съездить. и пробег в тысячу у меня будет месяца три накручиваться. через 1000 км или три месяца этот Батыр АКА меня просто нарех пошлет если я приду к нему с геной дохлым. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
не знаю. тогда, когда горел гена лампочка не загоралась. а сейчас гена не дымит, но лампочка горит. сразу после завода где то через секунду, светится нормально. и, кажется звук какой то не такой от гены идет (когда задымел тоже звук другой был, аж в ручку отдавало. как мне сказали - это диодный мост крякнул и на разных обмотках было разное напряжение и соотв. магнитное поле, что его дисбалансило и он гул издавал. но сейчас нет гула может вообще мне кажется, что звук не такой. ладно. будем посмотреть. но покупать раз в полгода новый гену за 100 баксов это как то дафига. провод возбуждения проверил вроде там всё окей.
сообщение Sep 24 2014, 13:14
Сообщение #2944
Если ты мало ездишь качественная Болгарская Гена тебе 5 лет прослужит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) С чего ей через пол года гореть то? Опять дымит и горит? Ну и что опять делать, опять менять мост? Чем этот геморрой лучше 1 раз поменять и забыть чем встрять где нибудь в самые неподходящие моменты.
сообщение Sep 24 2014, 14:15
Сообщение #2945
ладнл, посмотрим. меня вполне бы устроил такого же качества как сейчас стоит но только новый. да только где ж такой гарантированно найти.
сообщение Sep 24 2014, 14:50
Сообщение #2946
такой точно не найдешь)
либо кзатэ либо бул старт болгарский.
тока первый если не залипуху найдешь будет дороже
Fahri_2013
сообщение Sep 24 2014, 15:41
Сообщение #2947
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
а на генератор от ДЭУ еще не решился?
сообщение Sep 24 2014, 16:55
Сообщение #2948
да как бы без колхоза хотелось бы. хотя если реально и доступно можно купить кронштейн я бы подумал. просить умельцев вытачить для меня к сожалению, не вариант.
сообщение Sep 26 2014, 13:45
Сообщение #2949
а реально вообще где нить этот кронштейн взятьт? у меня трехточечный
сообщение Sep 26 2014, 20:59
Сообщение #2950
Изготовить, но творческий подход и трата времени на подгонку....такого мастера надо поискать)
сообщение Sep 28 2014, 16:54
Сообщение #2951
крякнул у меня снова диодный мост. и снова поплавился. полазил по инету. по ходу много кто с этим встречался. кстати.. еще у меня сигналка кажется навернулась. в пульте батарейка села )) я не знаю как его разобрать. никто не заморачивался с переделкой назад в стоковую с оралом и кругленьким ключиком???
сообщение Sep 28 2014, 17:05
Сообщение #2952
офигеть. второй раз. что то тут не так...
у тебя что, нестоковая нагрузка есть? лебедкО не стоИт?))
сообщение Sep 28 2014, 17:30
Сообщение #2953
вуще ничего нет нестокового. в проводку не залезал ничего не ставил. польний завод аригиналь. из незаводского только сигналка и всё. но сигналка в ней тож почти всю ее жись стояла.
мастер сказал хотя не очень то доверяю его мнению, что это возможно изза того что окислилась клемма акка и постоянно был плохой контакт. клемма действительно была лохматая. и пару раз у меня на ходу машина изза этого глохла. я выходил ее шубуршил контакт появлялся и я дальше ехал. хз. может такое быть или нет?
еще есть мнение что таки запчасти дурьмо. на базаре никто гарантии не дает вообще никакой!
сообщение Sep 28 2014, 19:36
Сообщение #2954
он в россии стоит 3000 рублей с +, но зачотный
клему которая на гене тоже проверь с обжимом у меня, было что совсем пропал заряд вскрыл гену там все в ажуре глянул на провод тоже все ок отрезал старую клему переобжал новую заряд пошел да какой я такого и не видел даже
сообщение Oct 1 2014, 02:50
Сообщение #2955
А у меня новый ништяк гена выть стал п ля буду диодный мост просится.
Сообщение отредактировал гонщик - Oct 1 2014, 02:52
Ринат Гильмулин
сообщение Oct 2 2014, 01:47
Сообщение #2956
Пользователь №: 12000
Авто: Тико
Цитата(Армик @ Jun 14 2006, 10:52) *
Не ездил,но глядел.Что могу сказать дрова есть дрова Матиз и то круче!Не говоря уже о нашей Нексии.
У неё помойму даже кондёр с завода не ставят и о каком комфорте речь?Я не пойму.Хотя на вкус и цвет товарищей нет.
+10000000
Morpheus
сообщение Oct 2 2014, 13:40
Сообщение #2957
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Может не все таки не мост воет а подшипник? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Oct 2 2014, 14:29
Сообщение #2958
у меня когда мост загорелся гул был конкретно из-за него. там в разнос гена начинает работать поэтому магнитным полем "центровка" нарушается и начинает вибрация-гул. мост сменили гул-вибрация пропали.
ну после тики то и матиз мерседесом покажется.
Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 2 2014, 14:30
cosmic
сообщение Oct 2 2014, 21:58
Сообщение #2959
Пользователь №: 7148
решил поменять стоковые лампы на передних фарах, остановился на 100 Вт Маяк вроде. Возник вопрос на сколько это повлияет на работу генератора и аккумулятора, на какую нагрузку стоит рассчитывать если стоковые потребляют в 2 раза меньше.
Новогодняя акция от АвтоВаза!
сообщение Oct 2 2014, 22:21
Сообщение #2960
Света больше не будет а разъёмы поплавятся на лампочках...ток потребления вырастет в 2раза от стоковых 55 кажется там
Сообщение отредактировал Danila335 - Oct 2 2014, 22:22
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 01:33
