Oct 2 2014, 22:39
#2961
через релюху подключай, а то писец контактам будет.
danila335 пральна |
Oct 2 2014, 22:39
Oct 5 2014, 01:01
#2962
верняк любой электрик тебе подключит релюху там ничаго сложного могеш даже сам. у меня уже больше года все гуд и лампы какие ты купил.
зы.чьи там выводы калина дрова? возьмитесь за руки ти ко воды и матизорасты и лесом.кому чего из вас почудилось в смысле не вые бы ва. тесь в смысле катайтесь на луноходах своих Сообщение отредактировал гонщик - Oct 5 2014, 01:12 |
Oct 5 2014, 13:21
#2963
решил поменять стоковые лампы на передних фарах, остановился на 100 Вт Маяк вроде. Возник вопрос на сколько это повлияет на работу генератора и аккумулятора, на какую нагрузку стоит рассчитывать если стоковые потребляют в 2 раза меньше. поменяешь потом фары и проводку, а прибавки так и не увидишь верняк любой электрик тебе подключит релюху там ничаго сложного могеш даже сам. у меня уже больше года все гуд и лампы какие ты купил. зы.чьи там выводы калина дрова? возьмитесь за руки ти ко воды и матизорасты и лесом.кому чего из вас почудилось в смысле не вые бы ва. тесь в смысле катайтесь на луноходах своих ога приезжайте в россию тут ващи уздэу в сито за 5 лет превратятся -------------------- я вернулся.
Oct 5 2014, 16:15
#2964
все? а кобельт тоже превращается?
Oct 5 2014, 19:25
#2965
Oct 5 2014, 20:00
#2966
Неделю назад поменял радиатор и вот на те, сегодня потекла печка, а менял ее кажись год или два назад (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Где посоветуете делать? Чтобы без снятия торпеды, Виталик мне в последний раз ее снимал, но сейчас она у меня с шумкой, боюсь также не соберет |
Oct 5 2014, 20:09
#2967
Неделю назад поменял радиатор и вот на те, сегодня потекла печка, а менял ее кажись год или два назад (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Где посоветуете делать? Чтобы без снятия торпеды, Виталик мне в последний раз ее снимал, но сейчас она у меня с шумкой, боюсь также не соберет Самому на выходных, или с Гонщиком) |
Oct 5 2014, 22:03
#2968
печка эта та еще катастрофа.
вы уверенны что печка чиллер ? когда на тепло включаещь фризом воняет? подтеков под машиной нет? справа от педали газа откройте накладку что на соморезе сидит. руку под печку прощупайте.может это хомут ослаб что на печке интересно если погуглите замена печки на кале Сообщение отредактировал гонщик - Oct 5 2014, 22:05 |
Oct 6 2014, 17:31
#2969
Виталик на Собирке печку меняет только путем демонтажа панели, соответственно работы на пол дня. Поменял на луначарском у Хамид ака
Печка дмитровград в белой коробке - 70.000, еще есть какие то Крафт, говорят лучше, но их не было. Новый бачок - 20.000 Термостат Прамо - 39.000 Крышка - 9.000 Работа: Замена печки 90.000 Замена бачка 5.000 Замена термостата 15.000 У Виталика бы сделал дешевле, но он так не делает. В итоге видел оба способа, второй намного быстрее и не надо снимать панель, у меня под ней шумка, думаю второй раз ее так не поставить На днях думаю сцепу поменять и за одно поменять подшипники первичного вала, кто нить это делал? При закрытых окнах и не нажатой педали сцепдения слышны постукивания на горячую В магазинах на луначарке: Сцепление Крафт - 165.000 Подшипники первичного вала по 15.000 нужно 2 |
Oct 6 2014, 18:38
#2970
Цитата Сцепление Крафт - 165.000 Не советую, лучше подороже взять. LUK или Valeo. |
Oct 7 2014, 00:02
#2971
Valeo огонь.его найди.
печку как тебе меняли? тоже от пил или патрубки как я? новую крышку взяли только ее проверить надо где и как я не знаю. если она у тебя давление не стравливает к концу зимы снова печка потечет или радиатор что еще в 130 тыс выльется. до конца крышку не закручивай. мой тебе совет. Сообщение отредактировал гонщик - Oct 7 2014, 00:07 |
Oct 7 2014, 00:06
#2972
диву даюсь...чего все на крафт "западают", а? ужс...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Oct 7 2014, 00:08 -------------------- .
Oct 7 2014, 02:09
#2973
Извиняюсь если не по теме, а Хамидака подшипники ступицы в какую цену меняет? Кто менял последний раз?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 7 2014, 02:16 -------------------- |
Oct 9 2014, 23:49
#2974
Сцепление:
Luk 210.000 его и взял Valeo Корейский - 145.000, говорят был какой то российский вот он был хороший. На корейском все надписи сделаны краской, на Люке они в самом железе Kraft 165.000, есть почти у всех Аморы задние Шток авто 210.000 вроде, взял десятые, 2х сторонние Замок двери водительский - 120.000 Полики только резиновые по 80.000. Не взял |
Oct 10 2014, 01:37
#2975
а что в замке двери такого на 120000 то?
Oct 10 2014, 01:44
#2976
Полики только резиновые по 80.000. Не взял Это такие типа в целофане и бумажка там типа Россия и т.д. по 75 тыщ у Хусана. Я тоже что то не решился брать, распыляться думаю. Аморты в каком маге брали 10-е? -------------------- |
Oct 10 2014, 11:25
#2977
Цитата Luk 210.000 его и взял Отличное мягкое сцепление, я его месяц назад дороже покупал. Поздравляю. Сообщение отредактировал Shido - Oct 10 2014, 11:25 |
Oct 10 2014, 11:39
#2978
замок 120 косарей? не 12?
Oct 10 2014, 13:09
#2979
а что в замке двери такого на 120000 то? Российский соленоид) и клепанная доп.планка по сути замок 08, но за вышеуказанные вещи переплата замок 120 косарей? не 12? у Тимура был по 95 -------------------- ,
Oct 10 2014, 13:44
#2980
а что в замке двери такого на 120000 то? Да вот и сам не знаю за что такие деньги. Замок тот что стоит внутри двери. Проблема с ним следующая - если хлопнуть дверью то она не закроется а с ударом останется прикрытой. Чтобы закрылось надо закрывать очень тихо. Спрашивал и в Ваз центре на собирке и на луначарке, все говорят замок под замену, не ремонтируется. Вот такая вот засада с ним Это такие типа в целофане и бумажка там типа Россия и т.д. по 75 тыщ у Хусана. Я тоже что то не решился брать, распыляться думаю. Аморты в каком маге брали 10-е? Ага именно такие, я их уже брал, на них написано R STК кажется, мягкие такие. Брал кажется весной, водительский уже порвался. Хотя я когда брал думал что мягкая резина будет вечной. Не советую короче. Ищутся толстые с древней машинкой, не резиновые, не знаю как материал называется. А аморы брал в магазине около тЛюбы который, там два парня продают. Стараюсь все брать у них замок 120 косарей? не 12? К сожалению 120) |
Oct 10 2014, 13:44
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 01:40 |
