227 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
> Lada Kalina
сообщение Oct 10 2014, 13:56
Сообщение #2981
Цитата(гонщик @ Oct 10 2014, 08:20) *
замок 120 косарей? не 12?
карданчик на руль тоже больше стольника )) иномарка - ссс ке. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
ксттаи, я думаю вот себе заводскую сигналькя сделать? сколько стоит ключик на собирке электрики смогут? чтоб с оралом было.
chiller
сообщение Oct 10 2014, 19:12
Сообщение #2982
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
А что с заводским карданчиком стало?
сообщение Oct 10 2014, 20:15
Сообщение #2983
немножко люфтит. или карданчик или рейка. рейка кстати тоже гремит на кочках. на собирке года полтора назад ее делал они мне сказали как Малышева - это норма. )) я говорю надо б подтянуть. а они типа нет подтягивать инструкция не рекомендует. и вообще ничего не слышу ничего не вижу тебе кажется. может поэтому и гремит и люфтит-постукивает когда перекладываешь рулем в тишине.
Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 10 2014, 20:15
slako
сообщение Oct 10 2014, 20:51
Сообщение #2984
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(REDLINE @ Oct 10 2014, 10:50) *
Российский соленоид) и клепанная доп.планка
по сути замок 08, но за вышеуказанные вещи переплата
не, замок в калине достойный. Но цена чет реально заряжена, видать остатки.
про подтянуть правильно говорят, толку не будет, максимум на недельку-другую.
Открывать надо, ремкомплект брать (десяточный подходит) и менять втулку пластиковую.
Сообщение отредактировал slako - Oct 10 2014, 20:56
сообщение Oct 10 2014, 21:19
Сообщение #2985
менял. гремело сразу после выезда из гаража. стандартный мастеровский ответ: типа я ничо не слышу тебе кажется брат, давай деньги за ремонт )) вообще ничо не поменялось. ))
slako
сообщение Oct 10 2014, 21:30
Сообщение #2986
может плохой ремкомплект или мастер попался или проблема в чём-то другом
сообщение Oct 10 2014, 22:43
Сообщение #2987
некомплект, поэтому. к тому же на водительскую дверь- самый дорогой. самый дешевый- задняя левая дверка. ни у кого не ломается))
сообщение Oct 11 2014, 00:17
Сообщение #2988
мастер виталик. здоровый такой русский парень. на собирке. его тут все вроде знают.
кстати.. я каца это, сегодня дожег свою сцепу. б ля. жму на газ а оно не едет. только обороты растут )) как по гололеду. что там вы говорили? виола кажется самое крутое да? странно я у народа поспрашал они говорят корзину менять не надо . типа только диск достаточно. а тут все в сборе меняют я смотрю. в чем прикол?
сообщение Oct 11 2014, 00:22
Сообщение #2989
можно конечно только диск сменить. можно даже не менять его полностью...можно только накладки переклепать. так в совке и делали, от голопопкья и безЪисходности. хочешь сЪэкономить давтцать копеек, флаг тебе...ну, сам понял куда))
хочешь сделать бюджетно и надолго? смени КОМПЛЕКТ сцепления, в который входят: диск, корзина и выжимной. смени, и ЗАБУДЬ...это нормально)))
сообщение Oct 11 2014, 00:44
Сообщение #2990
ясно, понял а выжимной в комплекте идет с клатчем? или отдельно покупать и надеяться что не гувно? и еще такой вопрос у меня чуть потеет снизу коробас. кажется как раз там где выжимной. пятен нету ручьями не льется. просто потеет. я так понимаю еще и сальники (Или как они там называются) менять можно за одно да? а как их выбрать чтоб не дремьо было?
сообщение Oct 11 2014, 00:49
Сообщение #2991
еще раз: смени КОМПЛЕКТ-это три предмета в одной коробке(во всяком случае, у Валео).
сальник первичного вала и задний сальник двигателя сменить при снятой коробке- как два байта отослать. конечно меняй, раз есть предпосылки. как выбрать, не знаю...лет 15-20 не менял. всмысле сальники не менял, менял машины (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
slako
сообщение Oct 11 2014, 11:03
Сообщение #2992
адекватный мастер, у него разок рейку перебирал, после переборки стуки ушли.
Виола это сыр вроде. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
А сцепу комплект ставь либо Valeo либо Luk (тока не залипушные). Заодно сальники, подшипники на валу (если достают) ну и еще чего там вскрытие покажет, коробас ведь не часто снимаешь. Виталик эту работу вроде делает. Только определись какая у тебя сцепа, на 8-ми клапанных, как у тебя, обычно восьмерочная.
сообщение Oct 11 2014, 12:35
Сообщение #2993
да, сказали восьмерочная. у меня трехточечное крепление геннадия. а подшипник как себя проявляет на валу который? ну в смысле чтоб два раза на базар не бегать спрашиваю.
и еще у меня посоны говорят что "глушак сечет". типа мотор шумно работает. хотя хз. рядом такая же калина. разницы не слышу между ними вообще.
и еще один вопрос: клапана как часто регулировать надо?
и еще: так никто и не сказал электрики на собире смогут переключить на заводскую сигналку всё назад?
сообщение Oct 11 2014, 12:46
Сообщение #2994
на глушак забей если что отвечай спортивный де, клапана регулировать согласно мурзилке, но у зубила зазоры не шибко убегают в отличии от классики и без регулирвоки мотор достаточно долго остается тихим у меня так тысяч 50 назад где то регулировали и все ок, резонатор правда где то подсыкает, но я всем говорю то что тебе сказал говорить.
сообщение Oct 11 2014, 17:01
Сообщение #2995
я 4 года не лазил туда. да и вообще как купил не лазил ни разу )) вот думаю мот срок настал? )) а так клапана стучат как швейная машинка. и всегда стучали. и на девятке стучали. наверное норма. сегодня на рынок ходил. искал валео и люк. Валео чет не понял самый дешевый чтоле. от 145 штук и до 170-ти. люк нашел в одном месте 230 чтоли штук. везде крафт. 170-150. в одном магазине сказали типа этот валево левый хошь оригинал привезем за 240 штук ждать 2-4 недели. я конеш не мнительный и людям привык доверять, но хз по ходу проще купить за 145 а потом сказать оригинал ))
есть еще ВИС тоже где то в 170 цену. че брать то уж и не знаю. сфоткал валево. могу выложить сюда авось народ что разглядит.
Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 11 2014, 17:03
cosmic
сообщение Oct 11 2014, 18:29
Сообщение #2996
Пользователь №: 7148
я купил недавно Крафт-турецкий по рекомендации Виталика. Пока не менял- так и лежит
Новогодняя акция от АвтоВаза!
chiller
сообщение Oct 11 2014, 19:13
Сообщение #2997
Авто: Калина, 8кл
Я до сих пор в багажнике катаю сцепу Люк и аморы Шток-авто. На Луначарке говорят что работы на 2 дня и надо оставлять машину, у Виталика вечно занято когда я свободен.
Не взял Валео потому как не понравилось, когда будете брать обратите внимание что Валео написано только краской и как то криво чтоли да и цвет краски какой то левый), на самом металле нигде не выбито да и цена самая низкая 145.000, дешевле вообще сцеплений нету.
сообщение Oct 11 2014, 19:29
Сообщение #2998
ставь виса если оригинал и не парься
сообщение Oct 11 2014, 23:19
Сообщение #2999
ты уверен, что на слух различаешь звук стучащего клапана и звук работающей форсунки? которой в обед сто лет))
сообщение Oct 12 2014, 01:03
Сообщение #3000
у меня в девятке форсунок не было. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) я не говорю что клапан стучит. стучат стаканчики. а об клапан или там об эту штуку горбатую с выступами - хз.
я не знаю если честно левый или правый.. люк только у одного видел. валео. на самом диске сцепления написано валео штампом и FLY WHEEL SIDE таким любимым китайцами шрифтом с засечками ))) уже выбито.. еще ВИС есть.
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 02:24
