227 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
> Lada Kalina
slako
сообщение Oct 12 2014, 01:20
Сообщение #3001
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(gluckboy @ Oct 11 2014, 10:16) *
а подшипник как себя проявляет на валу который?
просто звучит - бренчит
А так...менять их не обязательно.
Valeo наверное залипушный, раз такой расклад.
C завода у меня ВИС установлен, сцепление тугое шо пыпес, как-то на сходке сравнивали ВИС, Kraft и Luk. Первый самый тугой, крайний - самый мягкий.
Я бы при таком раскладе Luk брал, но он тоже бывает залипушный, надо искать инфу о признаках подделки.
Сообщение отредактировал slako - Oct 12 2014, 01:20
сообщение Oct 12 2014, 01:23
Сообщение #3002
Цитата(gluckboy @ Oct 11 2014, 22:44) *
я не знаю если честно левый или правый.. люк только у одного видел. валео. на самом диске сцепления написано валео штампом и FLY WHEEL SIDE таким любимым китайцами шрифтом с засечками ))) уже выбито.. еще ВИС есть.
вот. нашел поиском тему с моими фотами (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
смотри)) так выглядит нормальный Валео. до сих пор стоит на моей старой машинке, в добром здравии. пережил 4года моих истязаний))
http://autocenter.uz/forum/index.php?s=&am...st&p=197281
сообщение Oct 12 2014, 02:35
Сообщение #3003
Цитата(gluckboy @ Oct 11 2014, 22:14) *
у меня в девятке форсунок не было. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) я не говорю что клапан стучит. стучат стаканчики. а об клапан или там об эту штуку горбатую с выступами - хз.
Туарег тему говорит форсунки тоже оч похожа на клапана стучат.
Забей тише работать не будет. 8 клапанник ,как ты говоришь сске ))
штука горбатая с выступами это не распредвал ? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) )
сообщение Oct 12 2014, 16:09
Сообщение #3004
вот он (IMG:http://savepic.org/6170791.jpg)
сообщение Oct 13 2014, 01:11
Сообщение #3005
на левак похож
сообщение Oct 13 2014, 13:48
Сообщение #3006
ок, в следующий раз люк сфоткаю и принесу. зацените.
а что плохого в крафте? совсем лажа?
slako
сообщение Oct 14 2014, 01:57
Сообщение #3007
хз, уже не помню деталей, помню что те кто после крафта ставили люк (а пожигателей сцепы в клубе было достаточно), прям "неприлично" восторженно отзывались о его работе, в хорошем смысле этого слова.
сообщение Oct 14 2014, 12:22
Сообщение #3008
кстати у меня термостат снова окочурился. твари. что за хлам продают? буду с картонкой ездить. картонка она хорошая. она не подведет. )))
chiller
сообщение Oct 14 2014, 13:35
Сообщение #3009
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Попробуйте Прамо, помню я сам его ругал, но в итоге после нескольких выкинутых элементов купил прамо и пока вроде все ок. Держит 86-87 градусов
Брал элемент с крышкой за 39.000 кажется на Луначарке
Лузар кажется до этого брал, в сборе, вот это точно хлам. У меня страдал неполным открытием с самого начала, снял выкинул
Shido
сообщение Oct 14 2014, 16:13
Сообщение #3010
Пользователь №: 5237
Авто: ВАЗ 2170
В комплекте сцепления Крафта жесткая корзина, а в паре с автоматической регулировкой длинны троса сцепления, лепестки корзины самоуничтожаются за 20-25 тыс. км, как и выжимной, уши корпуса которого гнет и ломает.
сообщение Oct 15 2014, 02:44
Сообщение #3011
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
ребят как проверяете крышку расширительного бачка на работоспособность?
читал про метод через авто компресор, но такой врятли у кого то есть
Сообщение отредактировал REDLINE - Oct 15 2014, 02:44
сообщение Oct 15 2014, 03:08
Сообщение #3012
Легко ! Если ты все что можно в порядок привел, а у тебя все равно что то не так в системе, то это крышка (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . Разбери и обломи пружину в половину.
сообщение Oct 15 2014, 03:21
Сообщение #3013
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
прикольно, старинный метод и здесь работает)
сообщение Oct 15 2014, 11:58
Сообщение #3014
я просто крышку не до конца вкручиваю. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
slako
сообщение Oct 15 2014, 13:13
Сообщение #3015
у Володи есть испытательный стенд, он проверит если попросишь.
Там все просто, в любой бачок с подходящей горловиной врезается манометр и трубка подачи от компрессора.
Компрессором нагнетается давление и по манометру отслеживается когда клапан начнет открываться.
обычно начинают с одного витка
Сообщение отредактировал slako - Oct 15 2014, 13:14
сообщение Oct 16 2014, 00:35
Сообщение #3016
Если у тебя горловина, такая же как и на 2115, то вези крышку. Проверю, отрегулирую. У меня дома стенд собран.
сообщение Oct 16 2014, 00:52
Сообщение #3017
Картонка уже стоит и у меня) она брат надежней всех этих приблуд типа термостата. )) правда в жару днем кипит машина.
пожалел на целый термостат денег и взял за 20 тыс элемент что внутри меняется а он пад ла на 70 открывает большой круг вот у меня 65 -70 температура стоит.
Сообщение отредактировал гонщик - Oct 16 2014, 00:57
сообщение Oct 16 2014, 01:04
Сообщение #3018
Вот маньяк! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Oct 16 2014, 12:45
Сообщение #3019
Прихожу в гараже лужа радиатор к низу потек.
почем они нынче? кто знает?
chiller
сообщение Oct 16 2014, 15:58
Сообщение #3020
Авто: Калина, 8кл
Недавно совсем я менял радиатор на Калине, пару страниц назад написал цены. Добавлю что если у вас калина без кондера то это сильно снижает его цену.
Где там же писал что поставил грантовский замок, мож из за того что новый, но водительская дверь закрывается теперь куда лучше. Были бы они дешевле поменял бы все замки.
Ручка наружняя стоит 32.000, у меня на водительской стороне личинку замка вывернули запрелестнцы
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 02:33
