Oct 20 2014, 18:48
#3041
если на 8 клапанную в будущем воткнуть 16, то вопще шоколад будет (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Oct 20 2014, 18:48
Oct 20 2014, 18:50
#3042
![]() ReneStaud Группа: Пользователь Сообщений: 1918 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 6338 Авто: ВАЗ 2105 Стаж с: 2009 года Репутация: 28
если на 8 клапанную в будущем воткнуть 16, то вопще шоколад будет (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) особенно когда рвется ремень (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- Стоп Хам |
Oct 20 2014, 19:05
#3043
особенно когда рвется ремень (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) зачем сразу думать о плохом есть поршни автрамат, сти -------------------- ,
Oct 20 2014, 19:12
#3044
бюджет сего мероприятия под полторушку зелени. ну по крайней мере пару лет назад я считал и мне насчитали примерно столько же. если фанат жигулей, то наверное можно и вложиться. правда, еще хз как сделают. я всё больше разочаровываюсь в наших мастерах. а сам делать вообще ничего не умею (могу колесо поменять, ну или салонный фильтр это верх моего мастерства). а так мне и 8кл хватает по городу кататься. нафик лезть туда где (вроде как) умные дяди спроектировали.
Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 20 2014, 19:14 |
Oct 20 2014, 20:07
#3045
1500 это с запилом и бюджетными валами.
Oct 20 2014, 21:34
#3046
ну вот.. ) я кстати раз видал 15ху с таким двиглом. валючая наверное была.. интересно, как проходить с таким техосмотр?
Oct 20 2014, 23:45
#3047
Валючесть все познается в сравнение, есть 8 кл с доработаным выхлопом и норм прошивкой 16 кл обьезжают.
А в чем проблема? Низ -блок свой остается меняется только бошка, кто тебе лошадей мерить будет? Меняй если 1500 не жалко на 16 кл. по документам у тебя же блок с номером. |
Oct 21 2014, 00:40
#3048
ребят как проверяете крышку расширительного бачка на работоспособность? читал про метод через авто компресор, но такой врятли у кого то есть Лева, крышку проверил - работает как надо. Давление срабатывания клапана 1кг/см2. -------------------- |
Oct 21 2014, 13:36
#3049
Лева, крышку проверил - работает как надо. Давление срабатывания клапана 1кг/см2. Спасибо!! за помощь, приятно иметь дело с такими как вы! кстати ваша тоже булькает после того как заглушусь в чем может быть проблема? -------------------- ,
Oct 21 2014, 15:07
#3050
то что булькает это нормально!
Oct 21 2014, 18:15
#3051
Oct 23 2014, 16:28
#3052
Достала зарядка 13.5 что не есть хорошо. Начал ковыряться сам, вообщем по виду обмотка целая, про звонил диодный мост все целые без пробоев, реле зарядки хз как не проверил , в глаза сразу бросилось что контакты обмотки к диодному мосту окислены один оторваный пришлось наростить, остальные почистил,по хорошему их пропоять желательно они на зажим ах, собрал все вуаля 13.99 на холостом 13.7 при вкл фарах печки , обогрева лобового заднего, слава богу отделался. без покупки нового. кстати ездил ранее к электрикам сразу диагноз ставят меняй диодный мост и регулятор напряжения, даже не прозванивают. им легче чтобы новое поставить, чучаки.
Сообщение отредактировал гонщик - Oct 23 2014, 16:30 |
Oct 25 2014, 16:35
#3053
В общем сделал я вчера все что планировал
Замена задних амортизаторов, родные на штокавто 10е, двухсторонние, установка резинок сс20 под пружину и на шток Замена сцепления в сборе на люк Замена подшипников в кпп Впечатления: По аморам - мягкие, гораздо мягче стоковых, из плюсов мягче на кочках, но минусы тоже есть, на волне как то неприятно зад себя ведет. Когда спереди ставил переделку на разборные с колбой от нексии то были такие же впечатления, мягко но управляемость стала хуже. По сцеплению все как в прошлый раз, непривычно мягкая педаль которая хватает в самом низу, доволен По подшипникам - я ожидал от их замены большего. Шумы при отпущенной педали пропали но все равно слышно. На 1й и 2й на оборотах до 2 слышно дизеление 8кл мотора, отчетливо. |
Oct 25 2014, 21:32
#3054
Чиллер, ты себе кажется крафт ставил да? эх я свой ВИС уже вторую неделю в багажнике вожу. А почем встало установить сцепу?
кстати, насчет гремящей рейки. у меня она греми только когда едешь по бугристой дороге на очень маленькой скорости. на боьшой скорости она не гремит. или не слышно )) и еще. у меня бренчит левая пружина. раньше бренчала правая. но мастер пару раз епнул по стойке молотком и она перестала греметь. )) как вы думаете Виталик сможет сделать тоже самое? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
Oct 26 2014, 23:22
#3055
коробас чуть у меня сопливит. снизу маслом перемазан. что менять надо какую резинку? пошел на базар мне там выкатили два ремкомплекта общей стоимостью в 45 тыщ. чет как то не охота на 45 штук наугад брать то что может не понадобится. что за резинки то надо?
Oct 26 2014, 23:32
#3056
Не знаю, одинаковые ли у нас коробки, но я брал ремкомплект на свою коробку за 10000 сум. У Ростислава. Хотя нужен был только один манжет кулисы. Всего в комплекте 4 сальника. Балаково.
Oct 26 2014, 23:33
#3057
коробас чуть у меня сопливит. снизу маслом перемазан. что менять надо какую резинку? пошел на базар мне там выкатили два ремкомплекта общей стоимостью в 45 тыщ. чет как то не охота на 45 штук наугад брать то что может не понадобится. что за резинки то надо? Так надо выяснить откуда конкретно подтекает, ту резинку/сальник и менять. -------------------- |
Oct 26 2014, 23:39
#3058
ну потеет слегка...и что? не льется ручьями? не доливаете масло в количестве от литра в неделю? не мешайте машине работать! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Oct 26 2014, 23:51
#3059
ну потеет слегка...и что? не льется ручьями? не доливаете масло в количестве от литра в неделю? не мешайте машине работать! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) +1 У меня с новья коробка потеет из под сальников приводов. |
Oct 27 2014, 00:28
#3060
дык у меня все 30 ть лет)) коробас потный. я так не помню даже когда масло менял. менял ли вообще.
Oct 27 2014, 00:28
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 03:24 |
