Nov 6 2014, 14:33
#3081
сегодня купил за 75 000 дааз......замена 140 000 Только Лузар не берите,не советуют,греть очень паскудно будет Спасибо, Димон! (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) |
Nov 6 2014, 14:33
Nov 6 2014, 16:49
#3082
у меня вчера в дождь дворник водительский сломался ))) пришлось всю дорогу ехать и смотреть вперед со стороны пассажира )) пздц! ))) оказалось болтик открутился на штыре куда дворник надевается. подкрутил его и дворник скрипеть по стеклу перестал. ) чудо какое то ))
Nov 6 2014, 22:17
#3083
Nov 7 2014, 16:09
#3084
лучше все таки лючек, т.к. краска на пластике и на металле имеет разный оттенок
-------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Nov 7 2014, 17:41
#3085
лучше все таки лючек, т.к. краска на пластике и на металле имеет разный оттенок да практически нет. срывать лючок смысла нет потом думать будут что всю машину красил )) а пару сколов на капоте закапать. прям идеального попадания и не надо. Слако спасибо, испробую на выхах )) |
Nov 16 2014, 16:21
#3086
когда пришла менять свечи, достал из старых запасов купленные летом комплект 3х контактных свечей. После вскрытия упаковки заметил что они для 8 ми клапанных моторов, видимо при покупке не доглядел доверившись продавцу. Сейчас лежат без дела, если кому надо готов отдать по своей летней цене(20 000 сум). Единственное упаковка порвана. если надо фото выложу.
Nov 17 2014, 19:08
#3087
доброго всем времени суток Друзья! может валяется у кого без дела отражатель с фары Калины? хочу попробовать ангельские глазки сделать... мне просто мерки снять с него и могу назад возвратить...
Nov 17 2014, 21:36
#3088
Фары у калин разные бывают, отражатели соответственно тоже - у AL (бош) круглый, а у Киржача приплюснутый.
PS Вот тут чувак под Киржач делал. У меня где-то был его архив печатки. Сообщение отредактировал slako - Nov 17 2014, 21:44 |
Nov 18 2014, 15:03
#3089
Фары у калин разные бывают, отражатели соответственно тоже - у AL (бош) круглый, а у Киржача приплюснутый. PS Вот тут чувак под Киржач делал. У меня где-то был его архив печатки. если найдёте можно мне на почту? nx3@mailru скинуть? еще предстоит гемор со снятием рассеивателя... у меня он пластиковый... Киржач ведь от Боша тем и отличается что у одного рассеиватель пластиковый у другого стеклянный... как образец смотрю на это https://www.drive2.ru/b/288230376152336837/ тут подробнее описан процесс изготовления |
Nov 18 2014, 15:09
#3090
вопрос в догонку, предстоит ремонт ходовки, приобрёл гранату M-start cv-joint, такая в синей коробке... в комплекте всё имеется в плоть до перчаток и Подарочной ручки))) устанавливал ли кто из вас подобную гранату? или лучше брать оригинальную ВАЗовскую?
Nov 18 2014, 16:09
#3091
Я же писал по теме в разделе запчасти ВАЗ.
Гранаты лучше взять ВАЗ оригинал, стоят они около 80 тыс. Но есть и по 50 000 причем на вид одно и тоже, там в комплекте только пыльник и хомуты, которые можно смело в мусор кинуть. Хомуты нормальные это реальная проблема, пыльник кстати силиконовый, я его поменял на обычный резиновый. И еще не забудьте смазку именно для шрусов. Кстати осмотрите сами гранаты они должны быть не крашеные, а именно обожженные, нагретые и т.д. это видно прямо по цвету металла ))) -------------------- |
Nov 18 2014, 18:25
#3092
брал м-старт рулевые наконечники. крякнули через 2000. если не меньше.
Nov 18 2014, 21:56
#3093
вопрос в догонку, предстоит ремонт ходовки, приобрёл гранату M-start cv-joint, такая в синей коробке... в комплекте всё имеется в плоть до перчаток и Подарочной ручки))) устанавливал ли кто из вас подобную гранату? или лучше брать оригинальную ВАЗовскую? на полочку сразу ее, и пыль протирать раз в неделю... Кстати осмотрите сами гранаты они должны быть не крашеные, а именно обожженные, нагретые и т.д. это видно прямо по цвету металла ))) обожженые? б.у. чтоли? (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) может, так? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Цитата На самом шрусе четко видны цвета побежалости синего цвета в следствии закалки токами высокой частоты. Внутри немного смазки, в ... видео в тему)) Сообщение отредактировал TOUAREG - Nov 18 2014, 21:59 -------------------- .
Nov 19 2014, 01:29
#3094
обожженые? б.у. чтоли? (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) Так точно )). Touareg ))) ну я иногда не так точно технически выражаюсь, но суть то не меняется )). может, так? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) p.s. Мне еще вторую сторону менять, что делать на этот раз с хомутами? Запасов иномарочных, наверное точно нету или "гуглить" по Сергелям может что найду.. Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 19 2014, 01:30 -------------------- |
Nov 19 2014, 01:36
#3095
Nov 19 2014, 01:44
#3096
если найдёте можно мне на почту? nx3@mailru скинуть? скинул еще предстоит гемор со снятием рассеивателя... у меня он пластиковый... Киржач ведь от Боша тем и отличается что у одного рассеиватель пластиковый у другого стеклянный... примерно с 2011 г появился и пластиковый Бош тоже. А на герметик, где-то с середины-конца 2008г стали сажать всех, и стеклянный Бош тоже. |
Nov 19 2014, 03:05
#3097
Nov 19 2014, 03:36
#3098
вопрос в догонку, предстоит ремонт ходовки, приобрёл гранату M-start cv-joint, такая в синей коробке... в комплекте всё имеется в плоть до перчаток и Подарочной ручки))) устанавливал ли кто из вас подобную гранату? или лучше брать оригинальную ВАЗовскую? У меня бензонасос М-старт крякнул через 1500 км. Хотя тоже сначала купился на качество упаковки и аккуратность. Теперь близко к продукции М- старт не подхожу. У них похоже все качество и заключается в упаковке. Теперь еще и финики стали класть в виде ручки, чтоб потом долго вспоминать и материть М-старт. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) на полочку сразу ее, и пыль протирать раз в неделю... обожженые? б.у. чтоли? (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) может, так? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) видео в тему)) Обоженные не БУ, а реставрация. Как батареи чугунные. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Насчет видео - боюсь качество наших пыльников, не выдержит такого испытания. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- |
Nov 19 2014, 03:39
#3099
Я ставил обычные с затяжкой винтом, вроде 3 года проездил так. Не представляю что особенного в хомутах именно для гранат.
-------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Nov 19 2014, 11:53
#3100
примерно с 2011 г появился и пластиковый Бош тоже. А на герметик, где-то с середины-конца 2008г стали сажать всех, и стеклянный Бош тоже. т.е. можно снять стекло с фары и заклеить обратно без проблем? только как его снять чтобы ничего не поломалось ? у меня просто запотевание частое изнутри и как следствие сильное помутнение фары. PS: какое масло для коробки посоветуете? решил купить 75W90, только какой производитель на нашем рынке имеет такие показатели еще не смотрел. -------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Nov 19 2014, 11:53
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 05:28 |
