227 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
> Lada Kalina
сообщение Dec 10 2014, 11:26
Сообщение #3161
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
машину дергает , особенно чувствуется когда на вторую переходишь(когда прогретая на малых оборотах), а если в пол давишь еле тянет, и с рывками
насос новый!
где курить? из-за дмрв может быть?
Fahri_2013
сообщение Dec 10 2014, 11:27
Сообщение #3162
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
Цитата(TOUAREG @ Dec 9 2014, 19:37) *
не нужно ничем играть)) думаю, проблема в бензине....
у меня аналогичная хрень была в прошедшие морозы...дважды в день, после длительной стоянки, мотор категорически отказывался запускаться с первого раза. даже не пытался схватить...тупое вращение стартером. пауза, новый поворот ключа, и вуаля...с пол-пинка. грешил на свечи. но как обычно...лень))
заправился, и проблема ушла. как будто ее и не было (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
на 91 бензин у меня тоже не заводится с первого раза. на 80 без проблем. я тоже думаю что влияние компота 91+80 могло повлиять.
сообщение Dec 10 2014, 12:05
Сообщение #3163
странно. у меня тоже акк не очень то свежий. но заводся вот в минус 7 немного туговато в первый раз, но это скорее придирки мои чем критичность. сегодня сел, помигал дальним а потом крутанул. тоже было минус 7, крутанулось заметно легче. масло у меня синька правда. в коробасе минералка.
сообщение Dec 10 2014, 14:37
Сообщение #3164
Свечи поменял с утремана с пол пинка
а то вообще с утра раза с 5 заводил, если новые свечи не изменят , нужно чистить дросельный узел с регулятором холостого хода.
Сообщение отредактировал гонщик - Dec 10 2014, 14:56
Shido
сообщение Dec 10 2014, 14:53
Сообщение #3165
Пользователь №: 5237
Авто: ВАЗ 2170
насос новый!
Катшуки, колпачки катушек, свечи.
Fahri_2013
сообщение Dec 10 2014, 14:57
Сообщение #3166
Авто: Калина
где то вычитал что в холодную погоду на ночь раньше в движок добавляли немного бензина, чтобы утром легко заводилась машина. не пробовал?
сообщение Dec 10 2014, 16:45
Сообщение #3167
насос новый!
C холодами появилось? Тогда ДПДЗ или РХХ
сообщение Dec 10 2014, 19:28
Сообщение #3168
та нее. куда там добавлять я понятия не имею. говорю ж нормально заводится. повернул ключ и всё.
slako
сообщение Dec 10 2014, 22:38
Сообщение #3169
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
+1
сообщение Dec 11 2014, 14:32
Сообщение #3170
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
в субботу к дядь Володе сьездию посмотрим
кстати может я и ошибаюсь но дергать стало после того как мне почистили рхх
но обороты держит стабильно
Elephant
сообщение Dec 11 2014, 16:57
Сообщение #3171
Пользователь №: 7267
Авто: Приорик
+100500
сообщение Dec 12 2014, 01:24
Сообщение #3172
рхх на разгонные характеристики насколько я понимаю, не влияет. он работает только тогда когда педаль отпускаешь.
tato1985
сообщение Dec 15 2014, 16:03
Сообщение #3173
Пользователь №: 10450
Авто: Lada Kalina 1119
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста куда можно обратиться по поводу чистки инжектора? Заранее благодарен.
сообщение Dec 15 2014, 17:19
Сообщение #3174
Уч-Кахрамон. СТО. Мастер Сергей (ворота рядом с автосалоном ближе к кругу).
tato1985
сообщение Dec 15 2014, 17:27
Сообщение #3175
спс за помощь) (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
tato1985
сообщение Dec 16 2014, 14:37
Сообщение #3176
Еще один вопросик на счет двигателя и коробки куда можно подъехать? при движении идет гул непонятный совсем не нравиться как на тракторе едешь)
сообщение Dec 16 2014, 14:54
Сообщение #3177
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
может генератор?
недавно у меня из-за якоря был такой гул
tato1985
сообщение Dec 16 2014, 15:07
Сообщение #3178
Цитата(REDLINE @ Dec 16 2014, 15:54) *
может генератор?
все возможно, ну если честно лезть самому совсем времени нет, вот поэтому и хотелось бы обратиться к нормальному знающему человечку) ну все равно спс за предложенный вариант.
cosmic
сообщение Dec 16 2014, 15:27
Сообщение #3179
Пользователь №: 7148
гул коробки это врожденное, лечится заменой машины на иномарку или на Ладу нового поколения (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Новогодняя акция от АвтоВаза!
tato1985
сообщение Dec 16 2014, 15:50
Сообщение #3180
мдаа.... вариант хороший, но пока что не исполнимый)) (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif)
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 17:45
