227 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
> Lada Kalina
сообщение Mar 10 2015, 00:30
Сообщение #3321
Цитата(chiller @ Mar 9 2015, 20:47) *
при этом оба вентилятора молотят на полную с сильным шумом, кондер при этом особо не справляется.
Это шум тоже добивает чтобы его не было надо ставить приблуду тут была где то ссылка, плавный запуск карслона + крутит он его по мере необходимости. Но недешево стоило, да и сгорит если опять что ли по старому возвращать..
сообщение Mar 10 2015, 02:15
Сообщение #3322
Цитата(Maksim @ Mar 9 2015, 23:44) *
Посмотрите кран печки. Вполне возможно неправильно отрегулировали трос и кран не открывается до конца. Регулировать нужно так, чтоб кран работал из одного крайнего положения в другое крайнее. Когда себе менял себе кран, потом мучился с регулировкой. Добился желаемого только с третьего раза.
Макс , нет крана печки не на калине, не на десятке, не на приоре! И слава богу (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Нет крана нет проблемы (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 10 2015, 02:19
chiller
сообщение Mar 10 2015, 06:46
Сообщение #3323
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
На счет антифриза то не концентрат а готовый в большой канистре уже готовый который не надо смешивать. Концентрат замерзает быстро это я знаю
На счет крана печки то в калине его нет но Максим кажется говорит о заслонке горячий-холодный воздух. Проблема не полного переключения бывает на калинах без климата, у меня с климатом и ьам микромоторедуктор стоит. Может и в правду его диагностировать надо, возможнр там дорожки стерлись
сообщение Mar 10 2015, 08:45
Сообщение #3324
как это? (IMG:style_emoticons/default/shok.gif)
снижение температуры воздуха из печки и перегревы при включении кондера могут быть связаны именно с высокой концентрацией фриза в системе. чем выше концентрация фриза, тем хуже его теплоотдача. более "теплонапряженной" становится система. радиаторы способны рассеять бОльшее количество тепловой энергии, но фриз ее "не отдает". все просто (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
проверить эту теорию просто: залейте в систему воду, и все придет в норму (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
концентрация -40 в наших(городских) условиях ни к чему. оптимально держать систему на -25-30: зимой не замерзнет, и летом нормально будет работать. с "готовым" фризом добится нужной концентрации сложно(но можно), поэтому всегда беру концентрат и бадяжу по таблице. после проверяю при -24х в морозилке...
Сообщение #3325
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
появился треск вентилятора печки, как будто задевает о листок бумаги, можно исправить не снимая торпеды?
сообщение Mar 10 2015, 10:44
Сообщение #3326
у меня тоже один раз так было.. а потом в один прекрасный день из воздухана вылетело приглашение на свадьбу к Фарухжону и Маликахон (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
cosmic
сообщение Mar 10 2015, 11:18
Сообщение #3327
Пользователь №: 7148
Цитата(V@ldemario @ Mar 9 2015, 18:33) *
Термостат работает?
термостат уже как 2 года работает, ставил у д. Володи. другое дело что время от времени побулькивает жидкость кода газую. даже сегодня почти -1 и снег идет, а вентилятор во всю шапарит и датчик температуры ниже 95 не спускался
Новогодняя акция от АвтоВаза!
сообщение Mar 10 2015, 11:38
Сообщение #3328
у меня был -40 залит я не парился
сообщение Mar 10 2015, 11:47
Сообщение #3329
И не мерзнул (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
chiller
сообщение Mar 10 2015, 12:06
Сообщение #3330
Авто: Калина, 8кл
(IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ерунду написал, короче я хотел сказать что температура замерзания у концетрата выше чем у смешанного.
Попробую добавить воды и посмотреть что выйдет
сообщение Mar 10 2015, 12:25
Сообщение #3331
По ходу пробка, езжайте к Д. Володе порешает.
Сообщение #3332
может китаезы пихнули радиатор из пластмассы целиком? ))
сообщение Mar 10 2015, 13:14
Сообщение #3333
(IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) да воздух там.
сообщение Mar 10 2015, 16:27
Сообщение #3334
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
посмеялся)) буду ждать вдруг 100 баксов вылетит
сообщение Mar 10 2015, 17:27
Сообщение #3335
от туда листья осенние вылетят!
сообщение Mar 12 2015, 12:06
Сообщение #3336
разве там фильтра нет? у меня в девятке часто тако было. но там кажется фильтров никаких не было.
cosmic
сообщение Mar 16 2015, 21:01
Сообщение #3337
все таки термостат. вообще не гонял по большому кругу при любой температуре. замена по новый (типа польский) обошлась в 50К. до этого стоял лузар
сообщение Mar 17 2015, 11:53
Сообщение #3338
Ну вот ))..
Может то сталкивался, при торможении наблюдается гул с правой стороны даже при слабом торможении, вибрации нет, торможение тоже как обычно не ухудшилось не ведет не куда.
сообщение Mar 18 2015, 19:10
Сообщение #3339
с установкой 15 опорников у меня гудит ппц забил тормозит и ладушки. Опорники? Колодки ( на врятли). Лезь смотри.
сообщение Mar 18 2015, 20:46
Сообщение #3340
Кстати кто нибудь морочился с установкой шпилек на ступицы вместо болтов. Так как поменял диски на 7 дюймовые по ширине, мучение их снимать ставить с болтами.
Какие шпильки брать ? гб ц 2108 или от коробку шпилька тоже с восьмеры ?
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 11:39
