Mar 23 2015, 14:54
#3361
+1 насыщение рынка будет еще больше, цены будут дальше падать машина будет не роскошью а средством передвижения, хотя так и так уже стало но ребятам которые продают старые тазики за 3-4т в данный период времени, придется обломатся так как эти тазики стоят максимум 1000 а так и должно быть -------------------- я вернулся.
Mar 23 2015, 14:54
Mar 23 2015, 23:56
#3362
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 52 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 5143 Авто: lada kalina Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Looker спасибо, а на какой мойке делали? Около дорца три мойки кажется, на пойтахте, на котельной и на сервисе напротив стоянки внутри квартала Та что возле заправки. Там спереди еще фаст фуд есть А потолок снимали? Нет не снимали |
Mar 27 2015, 20:44
#3363
товарищи\господа Калинаводы! ГуглЪ привел к вам)...
бывали\ют у вас проблемы с датчиком положения педали тормоза(ошибка0504)? интересуют подробности...как лечили(замена?) и тд... -------------------- .
Mar 28 2015, 10:31
#3364
товарищи\господа Калинаводы! ГуглЪ привел к вам)... бывали\ют у вас проблемы с датчиком положения педали тормоза(ошибка0504)? интересуют подробности...как лечили(замена?) и тд... У нас немного калин с M74 контроллером, где может возникнуть эта ошибка. А технокарта такая Раскрывающийся спойлер Отсюда На уазе такое было. Там 4 провода. 2 зажигают стопы при нажатой педали, а при отпущенной должны 2 других бцть замкнуты и давать сигнал на эбу. Когда он не подается, то вот и вылазит 504. Стал проверять тестером. Нет контакта. Чуть подрегулировал концевик, чтоб педаль сильнее его нажимала, когда отпущена . ПРоверил опять тестером, все появилось. Пол года все хорошо.. Провода по диагонали парные. Удачи. Сообщение отредактировал slako - Mar 28 2015, 11:18 |
Mar 28 2015, 11:18
#3365
Mar 28 2015, 11:22
#3366
Ребят, вот такой вот вопрос, в дождь или после мойки машина едет намного мягче. Как то мне объяснили что это от того что вся ходовка мокнет и мягче работает, ну я особо разбираться не стал, лучше и лучше. А вот недавно пришла мысль в голову, если смазать силиконом те места которые мокнут и мягче работают, всегда лучше будет?
Mar 28 2015, 11:49
#3367
точно мягче )) только мне кажется это потому что по крыше гремит вода )) и шумовое сопровождение иное. ))
Mar 28 2015, 14:28
#3368
Не) после мойки тоже в мерседес преображается) тут что то другое
Mar 28 2015, 16:37
#3369
не знаю. хочешь сказать побрызгать водой передние стойки и попрёт? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Mar 28 2015, 16:49
#3370
не знаю. хочешь сказать побрызгать водой передние стойки и попрёт? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )))) ну в общем смысл примерно такой))) скажем если силиконовой смазкой смазать сайлентблоки? Или там смазка не предусмотрена? |
Mar 28 2015, 20:53
#3371
У нас немного калин с M74 контроллером, где может возникнуть эта ошибка. с М74 протоколом? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) про зазор не находил информации, спасибо. завтра проверю щупами. интересно уже) про диагонали тоже все верно...долго догонял, прозванивая попарно-параллельно...уже думал выкидывать этот концевик (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) поступил так: обжал на обрезки проводов клемники нужного размера, одел их на контакты концевика, и установил его на место(выведя провода для удобной работы). далее мультиметром добился нужного алгоритма работы...увел настройки от граничных положений, довернув на пол-оборота корпус концевика. заменил свои времянки на штатный разъем...проверил...вроде заработало нормально. завтра понаблюдаем еще. утром пытался на Фархадском купить новый концевик...это просто жесть...продаваны вообще не понимают, о чем речь (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 28 2015, 20:55 -------------------- .
Mar 29 2015, 13:54
#3372
)))) ну в общем смысл примерно такой))) скажем если силиконовой смазкой смазать сайлентблоки? Или там смазка не предусмотрена? сегодня специально помыл машину. блин. ты прав )) афигеть (IMG:style_emoticons/default/good.gif) будто с калы пересе в какую то другую машину. классом выше. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) я в шоке. |
Mar 29 2015, 16:12
#3373
Не так давно я наклеил резинки на пластиковые упоры на которые ложиться багажник в закрытом состоянии - багажник заткнулся, а я все время думал что нужно еще пару слоев вибры на полку наклеить) С задней полки уже давно был снят центральный ремень, который тоже хорошо так шумел.
Мащину я не мыл, да и эффект этот пропадает очень быстро. Надо с хорошим мастером по ходовке посоветоваться можно ли сайлентблоки брызгать силиконовой смазкой, учитывая что у меня не все еще в желтой резине (название забыл) |
Mar 29 2015, 21:17
#3374
ну сегодня погода влажная поэтому долго сохранялось. а упоры.. это первое куда я кусочки наклеил после покупки машины 4 года назад ))
Mar 30 2015, 09:43
#3375
Не так давно я наклеил резинки на пластиковые упоры на которые ложиться багажник в закрытом состоянии - багажник заткнулся, а я все время думал что нужно еще пару слоев вибры на полку наклеить) С задней полки уже давно был снят центральный ремень, который тоже хорошо так шумел. Мащину я не мыл, да и эффект этот пропадает очень быстро. Надо с хорошим мастером по ходовке посоветоваться можно ли сайлентблоки брызгать силиконовой смазкой, учитывая что у меня не все еще в желтой резине (название забыл) фото в студию -------------------- ,
Mar 30 2015, 12:05
#3376
Не так давно я наклеил резинки на пластиковые упоры на которые ложиться багажник в закрытом состоянии - багажник заткнулся Можно фото как наклеили и какие резинки?-------------------- |
Mar 31 2015, 01:13
#3377
Нагуглил )) Россияни ставят упоры от Матиса (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
https://www.drive2.ru/l/2319567/ Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 31 2015, 01:13 -------------------- |
Apr 1 2015, 09:36
#3378
а как они в матизе называются?
Apr 2 2015, 17:22
#3379
Приороштампы 14" за 250 000 продать смогу? есть желающие? + 99890 946 57 00
Apr 5 2015, 23:11
#3380
а как они в матизе называются? Отбойник крышки багажника" для Matiz, артикул 96567780 (IMG:http://savepic.net/6619292m.jpg) тут подробнее и с картинками установки на калину https://www.drive2.ru/l/1145414/ Матисоводы, у нас такое думаю точно продают? Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 5 2015, 23:15 -------------------- |
Apr 5 2015, 23:11
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 10:02 |
