Apr 9 2015, 13:27
#3401
эээ. а какая разница между 10 и 12 кроме того что второй жоопу оттяпали? Ну как бы вот.Отличие сцепления ВАЗ 2110 от 2112 Раскрывающийся спойлер Цитата (IMG:http://fastmb.ru/uploads/posts/2013-05/1368521725_otlichiya-2110-ot-2112.jpg) Сцепление на двигателе ВАЗ 2112, выпускается с другими характеристиками нажимной пружины и пружины демпфера отличить это можно по следующим признакам: по прорези лепестков нажимной пружины (см. рис.1) и пружинам демпфера ведомого диска (см. рис.2) Отличие сцепления ВАЗ 2110 от 2112 Лепестки нажимной пружины сцепления двигателя ВАЗ 2112. Две пружины из шести на диске нового поколения – меньшего размера и смещены ближе к центру. Диск нажимной пружины на двигателе ВАЗ 2112 по размерам (200 x 140) точно такой же, как и на модели ВАЗ 2110, но крутящий момент больше на 12 % за счёт усиленной нажимной пружины. На ВАЗ 2110 можно поставить диск нажимной пружины от ВАЗ 2112. При установке нажимного диска от двенадцатки на модель ВАЗ 2110 возрастает усилие при нажатии на педаль сцепления. Диски нажимной пружины от 2110 на 2112 ставить нельзя. Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 9 2015, 13:28 -------------------- |
Apr 9 2015, 13:27
Apr 10 2015, 19:33
#3402
ничего не могу сказать. знаю только что в калине тоже вродекак не всякую сцепу можно втыкать т.к. есть автомат натяжения.
Apr 14 2015, 20:35
#3403
Приехало реле зарядки идет перезаряд. Цена стандартного в районе 40 тыс раз такие цены может уже добавить и 3уровневое реле купить?
Туарег у тебя в наличии нет случаем? Кто ставил нормально ? |
Apr 14 2015, 21:23
#3404
Я ставил. Не нормально. Просто отлично.
Но насколько знаю, на Калину вроде проблематично поставить. Там какие то нюансы есть. -------------------- |
Apr 14 2015, 21:56
#3405
Туарег у тебя в наличии нет случаем? какой тип генератора? Цитата('Maksim' date='Apr 14 2015 @ 21:23' post='490933') Там какие то нюансы есть. у Калин два варианта возможно...либо применена "десяточная" схема возбуждения...либо "другая, аригиналь". второй случай не лечится вроде... Раскрывающийся спойлер Сначала немного теории. Принцип регулирования напряжения в генераторе довольно прост: меняется напряжение, подаваемое на ротор генератора. Чем больше напряжение на роторе, тем больше напряжение с выхода генератора. Заведует подачей напряжения на ротор регулятор напряжения. Подавляющее большинство регуляторов выполнено в интегральном исполнении, т.е. само устройство - это микросхема. В народе именуется эта штука "таблеткой" или "шоколадкой", в зависимости от формы. На различных генераторах построение схемы питания и контроля регуляторов бывает что различается. В качестве примера приведу "калиновскую" схему и, более распространенную, "десяточную". http://www.vkaline.ru/forum/gallery/files/...18253_thumb.jpg (http://www.vkaline.ru/forum/gallery/showimage.php?i=2314&c=24) В "калиновской" схеме регулятор запитывается непосредственно от бортовой сети автомобиля это же напряжение и контролируется регулятором. При неработающем двигателе регулятор не подает напряжение на щетки. При включении зажигания, напряжение через светодиод панели приборов поступает на вход L регулятора, регулятор подает напряжение на щетки. Заводим двигатель, генератор начинает вырабатывать ток, на обмотках статора появляется переменное напряжение. С одной из обмоток переменное напряжение приходит на регулятор, который подает напряжение на вход L. Светодиод в панели приборов гаснет, что сигнализирует о том, что генератор заработал. В "десяточной" схеме сделано несколько иначе. Регулятор питается от дополнительного выпрямителя, состоящего из трех диодов. Когда стартер не крутится, напряжение с этих диодов равно нулю. При включении зажигания, через лампу приборной панели поступает напряжение на питающий вход регулятора, регулятор подает напряжение на щетки. Заводим двигатель, на обмотках статора появляется переменное напряжение, которое выпрямляется дополнительными диодами и запитывает регулятор. Так как при этом напряжение на обоих контактах лампочки становится одинаковым, лампа гаснет. Сообщение отредактировал TOUAREG - Apr 14 2015, 22:39 -------------------- .
Apr 15 2015, 08:43
#3406
3751.3771-93
Вот мой геныч Туарег проверьте на такой у вас есть рн? |
Apr 15 2015, 09:32
#3407
а за чем на калу он нужен? хз. на девятке помню плавало пипец как а на кале всегда одинаково.
Apr 15 2015, 11:05
#3408
Цена 3уровневого и заводского не на много разнится тогда в ведь лучше поставить то что по многим отзывам лучше.
Apr 15 2015, 12:08
#3409
Предпологаю если бы оно было нужно (трех уровневое реле), Энергомаш его бы производили, но на приоровские и калиновские гены их не производят, вероятно стоковая таблетка правильно работает.
Так что мое мнение.... только подзамену. Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 15 2015, 12:25 -------------------- |
Apr 15 2015, 15:08
#3410
реалии сергели базара таковы что пришлось взять стандартную реле зарядки, есть энергомашевские только под генераторы 2108 стоят 36 тыс. Схемы подключения на калину гемор переделывать.
Apr 15 2015, 15:58
#3411
реалии сергели базара таковы что пришлось взять стандартную реле зарядки, есть энергомашевские только под генераторы 2108 стоят 36 тыс. Схемы подключения на калину гемор переделывать. Погугли на тему какое самое лучше и закажи в России...
Apr 15 2015, 19:49
#3412
Руко жоб бля уронил регулятор новый одна щетка под корень обломилась.
Форумчанину Назархолмирзаеву рахматт за блок управления элект. подьемниками. все фурычит Сообщение отредактировал гонщик - Apr 15 2015, 20:38 |
Apr 16 2015, 11:16
#3413
Предпологаю если бы оно было нужно (трех уровневое реле), Энергомаш его бы производили, но на приоровские и калиновские гены их не производят, вероятно стоковая таблетка правильно работает. Так что мое мнение.... только подзамену. я себе ставил 3х.ур. так что производят! -------------------- ,
Apr 16 2015, 19:15
#3414
я себе ставил 3х.ур. так что производят! Кто производит энергомаш?)) Ну так зайди к ним на сайт и посмотри что есть. Максимальное что есть на ВАЗ это 2110 http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html У тебя просто генератор десяточного типа ))). вот тебе и свезло...Руко жоб бля уронил регулятор новый одна щетка под корень обломилась. Кто уронил?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 16 2015, 19:32 -------------------- |
Apr 16 2015, 20:38
#3415
Рукопоп))
Сообщение отредактировал emil - Apr 16 2015, 20:40 |
Apr 17 2015, 09:20
#3416
Кто производит энергомаш?)) Ну так зайди к ним на сайт и посмотри что есть. Максимальное что есть на ВАЗ это 2110 http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html У тебя просто генератор десяточного типа ))). вот тебе и свезло... Кто уронил? недавно еще двое поставили, один на люксовый генератор 115 А другой на обычный приоровский! так что все есть! в том магазе спрашивай, где я на фотках) -------------------- ,
Apr 17 2015, 10:37
#3417
Ну если ты тоже ставил дай название что за фирма и т.д. просто кроме энергомаша других гугл не знает...
Apr 17 2015, 11:03
#3418
такой вопрос, у меня вот такой дядя гена, какое реле подойдет на него из того что есть на Энергомаше ?
(IMG:http://akavita.net/files/products/4977_1.jpg) Сообщение отредактировал dimanich77 - Apr 17 2015, 11:06 -------------------- |
Apr 17 2015, 11:09
#3419
Apr 17 2015, 11:18
#3420
Так судя по теме Touareg у него такого нет, хорошо... подождем след пред.заказа.
Apr 17 2015, 11:18
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 09:22 |
