May 1 2015, 22:49
#3441
не.. пружины в норме.. это всё ске реставрированные аморты наверное. блин уже 5 раз пожалел что не сс купил.
May 1 2015, 22:49
May 2 2015, 12:26
#3442
в яму не за летал? Пыльник с отбойником кирдык.
May 2 2015, 18:31
#3443
может и залетал. я туда с покупки авто не заглядывал. в общем заменил. за работу отдал 15 тыщ. теперь еще и развал блин делать.
May 2 2015, 20:16
#3444
May 2 2015, 20:20
#3445
не.. пружины в норме.. это всё ске реставрированные аморты наверное. блин уже 5 раз пожалел что не сс купил. Я на сайте жарю на все бапке, вот хоть раз бы я усомнился в их качестве. Любые ямы любые скорости едешь на той скорости на какой хочешь. Кстати они сейчас с таким курсом наверное нормальные деньги стоят Сообщение отредактировал Smiler - May 2 2015, 20:21 -------------------- я вернулся.
May 2 2015, 20:43
#3446
Везет. Рано радовался (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) Сегодня заметил и у себя тупняки (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) причем пока даже не знаю где курить.... Симптомы довольно странные ранее не наблюдалось, а точнее после часу простоя, завелся погрелся пару минут, темп около 60-70, выехал и началось, как только обороты выше 2500, начинается не совсем провалы, а как бы тупняки и тут же как бы занижение мощности, при этом даже на нейтралке, как то по другому звук выхлопа, по компу никаких ошибок, единственное что насторожило это ДМРВ расход воздуха 12,5 - 13 ! спустя минут 10 езды проблема отпадает. И ДМРВ показывает совсем другие показатели 7,6 -8,2.Везет. Д Володя волшебник ) -------------------- |
May 2 2015, 21:17
#3447
Чет так и сыпится седня аккум закипел сцука картошку варить можно как кипит. Оказалось одна банка в аккуме закоротила плотность в ней никакая. вообщем поставил каптивский аккум корейский заводской типа дел кора не обслуживаемый за 50 тыс годовалый б/у.пока 80 ампер. держит лучше чем мой новый )
Валдемарио там много чего еще датчик на дроселе так косячит. И кислород ник. Поездий вылезет |
May 2 2015, 22:13
#3448
у тебя же и гена 80+ампер так что норм аккум.
May 2 2015, 22:17
#3449
Валдемарио там много чего еще датчик на дроселе так косячит. И кислород ник. Поездий вылезет Кислородный у меня прошивкой вроде как отключен даже по компу 0 напряжения. Насчет ДПДЗ обычно он у меня гнал резким скачком оборотов или падением их, интересно по компу его проверить может он показывает какое у него напряжение, но для этого надо знать норму его в рабочем состоянии.
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 2 2015, 22:30 -------------------- |
May 2 2015, 23:22
#3450
Кислород ник отключить можно если только по дроселю шить онлайн .
Может у тебя один из двух отключен го поверь у тебя он фуры чит и имеется. Смайлео Вроде 80 ампер все верно гены ч знач норм. Сообщение отредактировал гонщик - May 2 2015, 23:23 |
May 3 2015, 01:23
#3451
Кислород ник отключить можно если только по дроселю шить онлайн . Ну вот почитай это например. Отсюда.Может у тебя один из двух отключен го поверь у тебя он фуры чит и имеется. Смайлео Вроде 80 ампер все верно гены ч знач норм. Цитата Зачастую заменить датчик кислорода дорого или сложно по конструктивным особенностям выпускной системы или из-за пригорания ДК к выпускной трубе от времени и коррозии. А если в системе несколько датчиков?! В этих случаях становится очень накладно менять их все.
Мы хотим предложить бюджетный вариант - программно отключить датчик кислорода. Его можно оставить в выпускной системе, теперь он будет выполнять функцию обычной заглушки. -------------------- |
May 3 2015, 14:29
#3452
а зачем вообще дк? у меня тоже гонит времанеми. особенно когда 91-=й ьешь. на 80-м не гонит. на 91-м периодически мясорубка загорается. потом тухнет. комп говорит "низкий сигнал ДК". на 80 не гонит, на 91-м иногда, на 95-м почти постоянно )) можно октан блин им определять ))
May 3 2015, 15:57
#3453
Для экологии вся эта дребедень )) Евро 3 ! и т.д. песец не машина, а загадка, сегодня никаких глюков с утра и после обеда и в жару и не в жару...
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 3 2015, 15:58 -------------------- |
May 3 2015, 16:13
#3454
у меня евро2 еще тачка. дк имеется
May 5 2015, 13:31
#3455
Ну вот почитай это например. Отсюда. аааа.... у тебя он отключен??? у меня да так что делюсь опытом.. у меня стояло их 2 дк один в катализаторе второй после него. глушат тот который в кате стоит второй же удлиняют если у тебя ,,паук,, если же нет оставляют после ката один датчик . программно один отключат второй нет потому что она без него смесь будет не правильно кайтарить.)) Сообщение отредактировал гонщик - May 5 2015, 13:36 |
May 5 2015, 19:02
#3456
Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров.
Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». Так что у меня только один и тот отключен. -------------------- |
May 6 2015, 14:20
#3457
Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». Так что у меня только один и тот отключен. Ходят ездють тут разные экологию загрезняют без ДК (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
May 6 2015, 16:06
#3458
Ходят ездють тут разные экологию загрезняют без ДК (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ДЫК у мен еще ДМРВ стоит от Калины 16v, не то что по камасутре, так что еще богатее смесь (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
May 7 2015, 11:07
#3459
купил вчера стоковое калинолитье 14е за 5000 рублей даже с резиной но она шла бонусом ибо старая хоть почти не беганная. состояние новых огонь.
May 7 2015, 11:56
#3460
купил вчера стоковое калинолитье 14е за 5000 рублей даже с резиной но она шла бонусом ибо старая хоть почти не беганная. состояние новых огонь. Славян ты в Раше? На Калине гоняеш? -------------------- |
May 7 2015, 11:56
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 06:56 |
