227 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
> Lada Kalina
chiller
сообщение Jun 21 2015, 15:22
Сообщение #3581
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Ну вот оно воскресенье, с утра встал пораньше, машину во дворе поставил так чтобы можно было под нее залезть и скрутил защиту картера. Это все потому что я вчера на кобе с кондером в самый ад по абу сахи мотался и заметил что из под машины пыль постоянно летит когда на месте стоял.
С утра подумал что возможно причина перегрева мотора с кондером в том что под капотом вентиляция слабая. Скрутил я ее короче, кажется лучше стало, через часик поеду по городу мотаться проверю
Впечатления после заправки фреоном у Артура на заводской - кондер определенно отлично работает, не хуже чем на кобе
Ну и собственно вопрос: на клапанной крышке есть писюлка, соединяется шланчиком с дросельным узлом. Когда то читал что это для вывода картерных газов чтоли. У меня эта трубочка открепилась от клапанной крышки и сегодня я ее обнаружил практически уже вне крышки. Обнаружил это я когда патрубок который на короб с воздушным фильтром идет и дунул туда, думал может подсос есть и услышал что через трубку которая вылезла и есть подсос.
А вопросы вот какие:
1) Что делать с этой трубкой? Ее если просто внутрь вставить то она все равно выходит под вибрацией, как то у меня такое уже было, чудо мастера как то делали, видать плохо сделали
2) Может ли быть оттуда подсос воздуха? Потому как я после того как прикрепил ее туда подручными средставами показалось что машина лучше едет с кондером
upd: 8кл мотор, на фото мужик показывает отверткой на тут трубку с которой у меня беда
Сообщение отредактировал chiller - Jun 21 2015, 15:49
сообщение Jun 21 2015, 16:36
Сообщение #3582
Накерни ее, через нее подсос как бы не страшен она до дросселя идет.
chiller
сообщение Jun 21 2015, 17:01
Сообщение #3583
Авто: Калина, 8кл
Ну чтож, первые впечатления: куйлюк - алайский
Полпути кондер был на второй скорости, пол - на первой
Температура самая высокая была 93, в так держалась на 90
Мгновенный расход без кондера 0,9л/ч, а с кондером 2,2л/ч
Хотя сегодня прохладнее чем вчера могу с уверенностью сказать что смысл снимать защиту есть.
Также по динамике - ехать было наамного легче, не понятно из за чего, либо то что температура двс нормальная стала либо то что писун картерных газов обратно засунул
сообщение Jun 21 2015, 19:07
Сообщение #3584
писун точно не виноват ))
сообщение Jun 22 2015, 00:29
Сообщение #3585
верняк я ее давно кинул в воздух этот шланг кроме как за си рать дросельный узел маслом он не фига не делает
Сообщение отредактировал гонщик - Jun 22 2015, 00:30
сообщение Jun 22 2015, 08:00
Сообщение #3586
Из-за температуры я когда себе москуичевский датчик включения вентилятора поставил у меня машина вааще резвая была
сообщение Jun 22 2015, 10:55
Сообщение #3587
у меня расход 6.8 на 80-м жару стал )) по городу жесть. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
chiller
сообщение Jun 22 2015, 15:22
Сообщение #3588
Авто: Калина, 8кл
Для информации, возможно кто то как и я мучается с кондером: снял я защиту картера. В результате что с кондером что без температура стоит на 90, бывает в затяжных пробках доходит до 96, но как только поедешь опять спускается. Я доволен. И машина как то легко кондер тянет, как тут объяснили это из за температуры.
На выходных помою защитку и уберу до осени
Глюкбой, в смысле жесть?) Отличный же расход, у меня такой в последний раз прошлым летом был когда у меня все дела на малой кольцевой были, я с нее практически не съезжал. Сейчас и маршруты другие да и торопиться приходиться все чаще
Сообщение отредактировал chiller - Jun 22 2015, 15:25
сообщение Jun 22 2015, 23:01
Сообщение #3589
Поставил я вот этот девайс на машину: http://www.silich.ru/boreas-av.html
Езжу уже неделю, теперь могу отписаться о результатах.
В городе в пробках очень редко поднимается до 93. Раньше поднималась до 97. Сейчас в городе температура в основном колеблется 90-91 градус. Раньше 95-93. Пропали провалы при включении вентилятора. Все плавно. Время снижения теплового удара увеличил до 80 секунд. После отработки этого времени температура двигателя 90-91 градус. В общем пока доволен, что будет дальше покажет время.
Кстати в этом девайсе, есть провод для подключения к кондиционеру.
chiller
сообщение Jun 22 2015, 23:20
Сообщение #3590
Авто: Калина, 8кл
Максим а за сколько и где вы купили этот девайс? Прочитал описание - отличная штука
сообщение Jun 23 2015, 00:27
Сообщение #3591
Заказывал с сайта, на которую дал ссылку. Делал совместную закупку. Я ведь набирал желающих. Форумчане тоже заказывали себе девайсы.
kaban
сообщение Jun 23 2015, 17:08
Сообщение #3592
Пользователь №: 12320
Авто: Метро
Прошу совета. Очень нужна крышка бензобака с замком для калины. На базаре продают крышки от девятки, можно ли поставить? Слышал что нельзя ставить.
Сообщение отредактировал kaban - Jun 23 2015, 17:10
сообщение Jun 23 2015, 17:38
Сообщение #3593
Поставить то можно, я например поставил но у меня адсорбер отключен прошивкой, так что пофиг, а у тебя скорее всего нет так что нужна крышка с клапаном. А зачем именно крыша с замком? Всё равно там сетка и бензин не слить...
kaban
сообщение Jun 23 2015, 17:39
Сообщение #3594
Авто: Метро
Слили 20 литров, с охраняемой стоянки.
сообщение Jun 23 2015, 18:16
Сообщение #3595
Ппц..., а как же сетка? Пробили что ли чем то? Просто любой замок сорвать делать нефиг, там просто кольцо внутрь падает и всё. Как вариант поставь сигналку на крышку бака через геркон, может это остановит воров.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 23 2015, 18:24
chiller
сообщение Jun 23 2015, 19:28
Сообщение #3596
Авто: Калина, 8кл
Случайно заскочил на сервис (Собирка)
Прокачал амморы, я их пару лет назад переделывал "в многоразовые". В итоге мастер сказал что прокачивать их скорее всего больше не получится потому что хромированный слой стал тонкий и если он нарушится то аморам конец. Многоразовые получается это двухразовые))
В поисках чего же там стучит выявилось что с вывернутым рулем щелкает граната наружняя
Прокачка аморов - 40.000
Новые гранаты - 120.000, какие то М-старт. В коробке кроме гранаты и всяких хомутов еще и перчатки и подарочная ручка. Китайцы скоро туда деньги будут класть для мастеров чтобы их продукцию толкали) Посмотрим на сколько их хватит
сообщение Jun 23 2015, 20:33
Сообщение #3597
Тысяч на 5
сообщение Jun 23 2015, 20:45
Сообщение #3598
имел опыт с м-старт, всё как Смайлер описал )) правда это были наконечники рулевые. Авось тебе повезет больше.
chiller
сообщение Jun 23 2015, 21:30
Сообщение #3599
Авто: Калина, 8кл
Эх) Я уже начал расстраиваться когда открыв коробку с гранатой нашел там сначала перчатки а потом и шариковую ручку - m-start в пакетике)))
Одну ручку подарил мастеру, другую себе
Отпишусь когда они сдохнут)
сообщение Jun 23 2015, 21:46
Сообщение #3600
Гранаты лучше брать ВАЗ в синей коробке, никаких перчаток, ручек и смазки, только пыльник силиконовый (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) .
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 01:45
