Jun 23 2015, 22:47
#3601
Здесь уже неоднократно отписывались, что М- старт - какаха. Вы форум читаете?
Jun 23 2015, 22:47
Jun 23 2015, 23:15
#3602
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 11 Регистрация: 6.2.2015 Пользователь №: 12320 Авто: Метро Репутация: 0
Ппц..., а как же сетка? Пробили что ли чем то? Просто любой замок сорвать делать нефиг, там просто кольцо внутрь падает и всё. Как вариант поставь сигналку на крышку бака через геркон, может это остановит воров. Сегодня поехал поставил концевик на люк бензобака. Буду ночью караулить. |
Jun 23 2015, 23:52
#3603
Концевик обычный на люк бака ??? Там же пары бензина, а вы установили обычный концевик с открытыми- размыкающимися и замыкающимися контактами, это опасно!
Jun 24 2015, 12:38
#3604
Jun 24 2015, 15:27
#3605
там же переменный ток, концевик размыкает замыкает минус, искры там быть не может. Во первых откуда переменный ток?во вторых если переменный откуда там минус?в третьих почему на минусе не может быть искры? Что я могу сказать лишь то что там слаботочная сеть поэтому искры исключены -------------------- я вернулся.
Jun 24 2015, 15:38
#3606
Если бы не было искры все бы ставили обычные концевивки но 99% делают это через геркон.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 24 2015, 15:40 -------------------- |
Jun 24 2015, 22:20
#3607
снял я защиту картера. в стоке, у ВАЗов, я не встречал защит картера. полагаю, что снят брызговик. я уже писал года три назад, что его снятие сильно меняет тепловой балланс в лучшую сторону за счет улучшения вентиляции моторного отсека. проверно на классике и зубле. не думаю, что что Калины спроектрованы иначе...для более теплого климата... Если бы не было искры все бы ставили обычные концевивки но 99% делают это через геркон. не фантазируй с процентами...благополучно ставят концевики...это горяздо удобней...там слаботочка...никаких проблем... -------------------- .
Jun 25 2015, 10:45
#3608
Как поймаю воришку сниму концевик.
Jul 2 2015, 21:55
#3609
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2015 Пользователь №: 12664 Авто: Kalina Репутация: 0
Народ, где-нибудь в Ташкенте диагностируют и ремонтируют ЭУР? И почем новый стоит?
Что-то начал мозги крутить, а должен колеса )) |
Jul 8 2015, 00:10
#3610
в понедельник заметил на холодную при заводе свистит думал натянуть генераторный надо а оказывается помпа свистит и с нее фриз бежит вот те на, помпа год отьездила Кедр ремень не перетягивал зубчатый. Вообщем до конца докатаюсь и вместе с портинговой гбц все заодно переставлю.
Какие помпы кто брал? |
Jul 8 2015, 19:12
#3611
Я брал в России иномарочную Hepu, здесь берут в основном то что есть, а это помпа АвтоВАЗ, Лузар, Лузар Турбо и ТЗА, и еще если повезет ТЗА спорт (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . В общем крыльчатка чтобы чугунная была и чтобы не подделка, а так для интереса у меня стояла помпа АвтоВАЗ которая проработала почти 40 тыс только у меня и не известно сколько до меня, причем она еще работала не текла не шумела и только когла сняли обнаружили небольшой люфт.
Jul 9 2015, 11:08
#3612
Jul 9 2015, 11:52
#3613
на собирке справа электрики сидят можно попробвать к ним обратиться. а так новый эур в районе 300 баксов.
кстати, он может глючить еще от того что датчик скорости гонит. ) |
Jul 9 2015, 14:47
#3614
В него надо попробовать литола загнать через шприц, на драйве статью читал. ЭУР как новенький становится.
Jul 9 2015, 14:52
#3615
это смотря какой косяк. там есть датчики которые ломаются. заливай не заливай - не заработает.
Jul 9 2015, 20:50
#3616
кстати, он может глючить еще от того что датчик скорости гонит. ) ошибка соответсвующая должна выскакивать...не? -------------------- .
Jul 9 2015, 21:56
#3617
ну да - руль загорается на приборке. вроде. или тупо вырубается. но кажется руль загорается. если долго на месте стоять и газовать руль тоже загорается и выключается.
Jul 9 2015, 22:13
#3618
После 6 тыс как выкрутишь двиг балин ошибка перезаряд идет , проходит пару мин все норм зарядка в районе 14 вольт
куда искать? крутить страшно... драконят а я дернуть боюсь |
Jul 10 2015, 09:03
#3619
После 6 тыс как выкрутишь двиг балин ошибка перезаряд идет , проходит пару мин все норм зарядка в районе 14 вольт куда искать? крутить страшно... драконят а я дернуть боюсь лучше было б если шоколадка умерла.. но если диодный мост... -------------------- ,
Jul 10 2015, 09:49
#3620
заменить его 15 минут времени. даже гену снимать не надо с постамента.
Jul 10 2015, 09:49
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 01:46 |
