Jul 31 2015, 11:45
#3681
а это где?
Jul 31 2015, 11:45
Jul 31 2015, 12:13
#3682
(IMG:https://h-a.d-cd.net/8a52154s-960.jpg)
С Сальника много не бьет может у вас с полуоси шпарит проверьте |
Jul 31 2015, 12:13
#3683
Если правильно понял это то место где в КПП входит тяга от ручки КПП. У меня там тоже капало как то, помню сальник меняли. Но капало не критично - просто то место в масле было
Кто как борется с запотеванием из под клапанной крышки на 8кл моторе? И резинку менял и на герметик пробовали. Один фиг потеет со временем. PS опоздал, Гонщик наглядно на фото показал) Сообщение отредактировал chiller - Jul 31 2015, 12:16 |
Jul 31 2015, 12:49
#3684
Аналогично )) Потеет тоже, пробовал и лактайт (гермети) и новая прокладка, короче ваз дэ
Мою раз в неделю двиг сам, и все (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) Сообщение отредактировал гонщик - Jul 31 2015, 12:49 |
Jul 31 2015, 22:40
#3685
Менял тоже пару раз сам, советуют типа 2 сальника ставить, не пробовал, на самом штоке нет зазубрин которые этот сальник рвут? сегодня поставил новый, один порванный оказался. итого стоят три сальника. все дело в плохом качестве резины из который сделан этот сальник и желательно пружину укоротить на пару миллиметров. поезжу месяц- проверю еще раз. -------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Jul 31 2015, 23:28
#3686
У меня сейчас стоят два сальника подряд на кулисе. Полет нормальный. Ставил второй, потому что запотевало.
Насчет клапанной крышки, ставлю новую прокладку с нанесенным на нее тонким слоем герметика. Затягиваю крышку равномерно с двух сторон. До следующего открытия, ничего не сочится и не потеет. Может у вас крышка поведенная. Либо проверьте датчик фаз двигателя. Может из под него потеет. Его тоже сажал на герметик. -------------------- |
Aug 1 2015, 09:25
#3687
купил мотьку с сухим мотором так и езжу ничего не потеет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Aug 1 2015, 13:21
#3688
Ну куда нам до Мотьки то...... (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
У нас на такой АВТОМОБИЛЬ денег нету... (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Aug 1 2015, 18:21
#3689
на велосипеде тоже ничего не потеет. ну может только попка если.
Aug 1 2015, 18:56
#3690
Aug 1 2015, 19:21
#3691
интересная тема с сальником...народ, а с сапуном у вас все в порядке? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Aug 1 2015, 20:11
#3692
с сапуном все проще, там нету трущихся деталей как в кулисе. снял свисток герметиком смазал и вперед
Aug 1 2015, 20:31
#3693
надо же)) мне бы в голову не пришло сапун мазать герметиком)) нафига?))в этой точке изб.давление сбрасывается)...
если сапун забит грязью(либо герметиком), то в полости коробки\моста создается избыточное давление...как следствие- потеющие сальники(не только на кулисе)... -------------------- .
Aug 1 2015, 20:46
#3694
может мы про разные сапуны рассуждаем? я про тот что шланг двигателя вставлен, и масло у меня оттуда сочилось
Aug 1 2015, 20:58
#3695
походу, про разные. я про сапун на коробасе (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
разговор про сальник на кулисе, при чем тут двиг?) Раскрывающийся спойлер Сообщение отредактировал TOUAREG - Aug 1 2015, 21:09 -------------------- .
Aug 1 2015, 21:59
#3696
Аналогично )) Потеет тоже, пробовал и лактайт (гермети) и новая прокладка, короче ваз дэ Мою раз в неделю двиг сам, и все (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) c 2010-го года ни разу двиг не мыл. тоже потеет из под прокладки. да и порех. само отвалится когда много будет. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) пару раз тряпочкой протирал с какойто антимаслянной жидкостью-спреем и всё. |
Aug 14 2015, 13:35
#3697
сегодня был у мастера - одна форсунка не работает. рекомендует поменять, грит что чистить нету смысла много проехала машинка (85тыщ).
позвонил в сергели базар комплект форсунок Сименс для 8кл- 310 000сум. что конечно Дороговато! (IMG:style_emoticons/default/mega_shok.gif) может у кого нибудь завалялась одна рабочая форсунка б/у купил бы? что посоветуете? |
Aug 14 2015, 13:57
#3698
150 тыс форсункам чистию сам, попробуй прочисть, они дорогие бля согласен
Aug 14 2015, 14:29
#3699
сегодня был у мастера - одна форсунка не работает. рекомендует поменять, грит что чистить нету смысла много проехала машинка (85тыщ). позвонил в сергели базар комплект форсунок Сименс для 8кл- 310 000сум. что конечно Дороговато! (IMG:style_emoticons/default/mega_shok.gif) может у кого нибудь завалялась одна рабочая форсунка б/у купил бы? что посоветуете? Если будете менять форсунки, то меняйте на Bosh. Они лучше. Правда и дороже. А так 310000 сум нормальная цена для форсунок. Раньше были дороже. Я БОШ брал за 100 с лишним уе. за комплект. -------------------- |
Aug 14 2015, 18:01
#3700
Если будете менять форсунки, то меняйте на Bosh. Они лучше. Правда и дороже. А так 310000 сум нормальная цена для форсунок. Раньше были дороже. Я БОШ брал за 100 с лишним уе. за комплект. буду иметь в виду.спасибо. 150 тыс форсункам чистию сам, попробуй прочисть, они дорогие бля согласен со своей машиной я не настолько на "Ты" чтобы прочистить самому. |
Aug 14 2015, 18:01
| Текстовая версия | Сейчас: 10th June 2026 - 22:36 |
