227 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
> Lada Kalina
slako
сообщение Sep 27 2015, 12:39
Сообщение #3781
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(TOUAREG @ Sep 23 2015, 21:07) *
не думаю что сложнее чем в классике и Ниве(где этот разъем сначала нужно создать
В этом и вся соль, на калине уже есть разьем, а вот дельфи контактов-иголок к нему хрен найдешь чтобы обжать.
nazarholmirzaev
сообщение Oct 2 2015, 12:13
Сообщение #3782
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
и как он придумал замену этим дельфи контактам
тут ниже классно описано всё.
https://www.drive2.ru/l/1039531/
Сообщение отредактировал nazarholmirzaev - Oct 2 2015, 12:13
nazarholmirzaev
сообщение Oct 3 2015, 11:01
Сообщение #3783
Калина хэтч, цвета дыни с зеркалами гранты люкс не наши? Или знает может кто?
сообщение Oct 4 2015, 13:55
Сообщение #3784
Пришла блокировка http://avtograd-technology.ru/products/category/1876394 писал ранее сейчас 2 скорости нет.
Осталось масло в коробку после переборки взять и комплект корзина диск выжимной сегодня узнал валео 330 тыс стоит
сообщение Oct 4 2015, 14:26
Сообщение #3785
Не совсем понял вопроса.
сообщение Oct 4 2015, 16:34
Сообщение #3786
Гонщик, у тебя калина цвета желтоватого такого, хач с задней черной дверью? )
сообщение Oct 4 2015, 17:56
Сообщение #3787
+1
гадал гадал )) тоже не понял
Не не у меня не желтая у меня серебристая рислинг
а ту тоже по городу видел стандарт не едет нифига
сообщение Oct 4 2015, 19:52
Сообщение #3788
Россия 24. Калина NFR. Тормоза от мегана. Ступицы ларгус, чувак немного хаит, но в целом говорит заряженный аппарат с завода. Валы. Гамма приборка, сиду всякие спорт. Датчиков куча. До сотки за 8 с небольшим едет.
slako
сообщение Oct 4 2015, 20:22
Сообщение #3789
ты не понял, я говорил про разъем в двери (жгут из салона в дверь), по твоей ссылке про это ничего, да мне оно и уже не надо
сообщение Oct 4 2015, 21:32
Сообщение #3790
Цитата(гонщик @ Oct 4 2015, 16:56) *
+1
да точно рислинг. я тебя видел недавно по кольцевой с утра ты ехал направо под мост нырнул ))
MariaS
сообщение Oct 4 2015, 21:42
Сообщение #3791
Пользователь №: 12826
Авто: Лада Калина
Всем привет! Ребята, может кто-то тоже сталкивался с такой проблемой, помогите решить, пожалуйста. У меня Калина, началось все с того, что на нейтралке она временами заглухала. Это случалось нечасто, но на перекрестках особенно бесило. Отдала в мастерскую, ребята прочистили памперс, топливный фильтр, промыли инжектор и перепрошили на все типы бензина. После этого, проблема с заглушкой отошла далеко на второй план, т.к. выявилась другая более важная: при заводе тахометр начинает пульсировать, отображая периодические повышения оборотов с 2000 до 3000 на нейтралке, если начать движение, на второй-третьей передаче пульсация прекращается, но при понижении - возникает вновь. При повторных попытках завестись - либо глохнет, либо сразу прыгает на высокие обороты, либо наконец-то заводится нормально. Если машина прогреется достаточно хорошо - проблема исчезает, заводится на ура. По этой причине никак не могу объяснить мастерам суть вопроса - пока доеду - машина прогревается и работает как часы. Либо, может быть, посоветуете мастера, который бы в этом сразу разобрался. Заранее всех благодарю.
сообщение Oct 4 2015, 21:50
Сообщение #3792
Добро пожаловать)) Обороты пляшут только на тахометре или же двигатель тоже не стабильно работает?
На дросельной заслонке меняли датчики? В частности регулятор холостого хода? Какой брали? Есть туфтовые на базарах. Кстати на ресивере есть резиновые заглушки я все перерыл а обороты плясали оказалось резинка оторвалась.
Сообщение отредактировал гонщик - Oct 4 2015, 21:56
сообщение Oct 4 2015, 21:55
Сообщение #3793
Выделенное особо улыбнуло. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Памперс и топливный фильтр обычно меняют, а не чистят. Так уж заведено. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Нужно срочно менять мастеров, которые чистят фильтра.
Второе, Вашу машинку жалко. Вы не пробовали трогаться с четвертой- пятой передачи? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Когда заводите машину "мясорубка" загорается?
Здесь может быть куча причин. Первая датчик холостого хода. Грязный дроссельный узел. Нужен хороший диагност. Вы в какой районе обитаете?
MariaS
сообщение Oct 4 2015, 22:21
Сообщение #3794
Авто: Лада Калина
Двигатель тоже не стабильно работает. Регулятор холостого хода меняли как только купили машину, но это было давно, вполне могло выйти из строя. Остальное тоже возьму на вооружение.
итак, по-порядку:
- возможно я их не так поняла, машину оставляла, за процессом не наблюдала. Но поменять мастеров хотелось бы, ибо надоели со своим отпиныванием: у вас все в порядке
- не жалейте ее, ею очень хорошо и бережно пользуются, нигде не вижу, чтобы я писала, что завожусь не с первой передачи. Вашу богатую фантазию на блондинок за рулем оценила (IMG:style_emoticons/default/good.gif) , но могло быть изящнее (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
- нет, не загорается, все датчики в норме
- если у Вас имеется хороший диагност, для меня не имеет значения в каком он районе.
Сообщение отредактировал MariaS - Oct 4 2015, 22:23
сообщение Oct 4 2015, 22:25
Сообщение #3795
херли. любой каприз за ваши деньги. странно что ему колесап перебортовать не предложили.
по ходу на рхх похоже. очень сильно похоже. у меня зимой так мой гонит. сам газовать на холостых начинает )) старый глох. а этот только газует. всяко лучше чем глохнуть.
99% что рхх. они со временем имеют свойство забиваться грязью и гнать. можно почистить. можно новый поставить.
nazarholmirzaev
сообщение Oct 5 2015, 10:07
Сообщение #3796
в общем видел на светофоре калину цвета мускат... тип кузова Хэтч, с зеркалами от гранты люкс... может знает кто эту калину или может хозяин ее есть тут на форуме... хотел бы узнать как или кто зеркала подключал?
nazarholmirzaev
сообщение Oct 5 2015, 12:56
Сообщение #3797
имеется бампер и крышка багажника... от калины 1118... представляют ли они какую либо ценность или так и останутся пылиться в гараже?
сообщение Oct 5 2015, 13:33
Сообщение #3798
Бампер хз, крышку я бы оставил... или подарил тьфу тьфу кому надо
nazarholmirzaev
сообщение Oct 11 2015, 19:39
Сообщение #3799
Друзья посмотрите видос, так работают мои стеклоочистителей сейчас... В чём может быть проблема?
https://youtu.be/zvJdoLGGLrI
Может кто подскажет куда ехать или что делать? Сезон дождей начинается...
сообщение Oct 11 2015, 21:13
Сообщение #3800
У меня примерно такое было. В своей теме отписывался. Внутри механизма стеклоочистителя на шестерне есть контактная группа. Так вот либо плохой контакт, либо прогорела дорожка на шестерне, что почти одно и то же. Я вылечил зачисткой и подгибанием контактов и смазкой. Не знаю как на Калине, но на Самаре снять механизм стеклоочистителей - то еще удовольствие.
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2026 - 18:09
