227 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
> Lada Kalina
сообщение Nov 4 2015, 09:21
Сообщение #3881
Максим, ну вы привели не правильный пример, хотя матизы ездят как такси по 300 км в день, когда Ваз бы стоял 300 часов в сервисе, из них 200 часов в поиске запчастей, не знаю ремонтировал одну нексию из всего автопарка но оставлял машину со списком зав сервиса и уезжал, забирал и ездил дальше и не думал какую запчасть поставил, главное результат есть.
У меня был матиз ровно 365 дней, не понравился прыганием своим ну да датчик топлива в баке и датчик ОЖ в головке поменял на 2000км и все, ездил и не парил проехал 45000. Я не огетирую на замену калины на матиз, да класс не тот но есть спарк но он скучный, с ним не надо нечего делать, да и есть край новые жигули весты, ларгусы, достойные замены же пьяной инжерной мысли (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 4 2015, 09:31
Сообщение #3882
Цитата(Maksim @ Nov 3 2015, 23:34) *
... сколько ездил на такси на матизе, еще ни разу не видел чтоб работал указатель уровня топлива.
Всегда думал что один это замечаю (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 4 2015, 09:59
Сообщение #3883
Цитата(Maksim @ Nov 3 2015, 22:04) *
Аркадий, думаю в случае с термостатом, дело не в машине, а в голове. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) У меня по крайней мере. Предполагаю, что водители Матиза врядли заметят по штатной шкале, что температура упала с 85 до 82. Вот они и не парятся. А о таксистах и говорить нечего. Кстати, сколько ездил на такси на матизе, еще ни разу не видел чтоб работал указатель уровня топлива.
в матизе вообще есть датчик температуры?
кстати у меня интересно вот.. комп показывает зимой температуру в районе 85-90 а приборка в районе 75. кому верить хз.
да там у половины вообще ничего в приборке не работает кроме лампочек подсветки и то через одну. но ездят не парятся. одометр так же у каждого второго стоит. мне интересно как они ездят и без одо и без дт. палкой в бак остатки меряют? ))
сообщение Nov 4 2015, 10:27
Сообщение #3884
не знаю у моего мотьки пробега чуть больше 100000 датчики пашут без нареканий
Koshak
сообщение Nov 4 2015, 12:38
Сообщение #3885
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
А зачем простому пользователю вообще знать, что температура упала с 85 до 83? Или это фетиш калиноводов?
сообщение Nov 4 2015, 13:06
Сообщение #3886
Ты не кипятил в кастрюле термостат, ты не поймешь этого обряда (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
На кобальте нет датчика ОЖ и не парит, при кипячение загорится та лампа котору сервис мены должны устранить (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 4 2015, 15:02
Сообщение #3887
мдаа.. пока как чайник не закипит не узнаешь по ходу.
cosmic
сообщение Nov 4 2015, 15:29
Сообщение #3888
Пользователь №: 7148
Цитата(cosmic @ Nov 3 2015, 16:25) *
в том и дело что сами усто незнают какие брать- говорят типа привези на 1119 поставим
оказывется это был размер чашки 18 или 19, у меня большая чашка и сказали брать на 18.
ВАЗ центр залупил 90 тыс замену амморов по кругу.
Новогодняя акция от АвтоВаза!
сообщение Nov 4 2015, 15:41
Сообщение #3889
да в принципе не за чем. но тогда уж и одометр выкини. зачем он тебе ты ж и так знаешь когда скорости переключать, если вообще их надо переключать и автомат. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) пусть будет - не мешает. тут кажется кто то отписывался как на спарке двигун стуканул потому что вертушка сдохла, а чел не знал. я тебе больше скажу у калы если перегрев она еще и зум включает. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
матизы не кипят. не знал штоль. (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) там вообще ничего никогда наверное не ломается.
сообщение Nov 4 2015, 16:18
Сообщение #3890
агаа Смайлера выход
сейчас мимо не пройдет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
chiller
сообщение Nov 4 2015, 17:17
Сообщение #3891
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Цитата(Apm9IH @ Nov 4 2015, 13:06) *
Ты не кипятил в кастрюле термостат, ты не поймешь этого обряда (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ....
Хорошо пошутил, даже сказать нечего))))
Чет дорого 90к за просто замену, вы у кого спрашивали? А новые аморы какие взяли и за сколько?
У меня задние недавно ставил - шток авто. А спереди думаю ставить новые аморы+ чашка асоми, может кобальт получится))))
cosmic
сообщение Nov 4 2015, 17:50
Сообщение #3892
Хамид так посчитал, но думаю скинет тысяч 10.
Пока что ничего не брал, для начала надо разобраться что брать и в каком количестве, это все таки ВАЗ шаг влево шаг вправо недопустим.
сообщение Nov 4 2015, 21:31
Сообщение #3893
а что Виталик говорит? в принципе там работы 15 минут на стойку мне как то меняли после того как порвался стакан внутри или как эту штуку называют прикольную такую на пенопласт похожую. 5 минут домкратили 5 минут снимали колесо, 5 минут вынимали. блин я аж афигел - как шиномонтаж. хоп хоп хоп и всё. с другой стороны.. 90 тыщ это в районе 15ти баксов... по 3.5 бакса за стойку. афигеть даже Габон нашим расценкам не завидует. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
chiller
сообщение Nov 5 2015, 01:03
Сообщение #3894
Авто: Калина, 8кл
Габон это кто?
Упустил из виду что при замене амортизаторов надо пружины сжимать - не знаю как эта штука называется. Так что Виталик не сильно дешевле скажет. Да и часто бываю в ВАЗ центре - вечно у него там Нивы на подъемнике и очередь. Там после 2х подъемников Виталика работают 2 брата. Если работа не сложная можно у них. Но следить надо.
сообщение Nov 5 2015, 10:46
Сообщение #3895
все верно на многих современных ведрах даже этого датчика нет есть только лампа аварийной температуры
и это нормально
я слышал вентилятор радиатора единожды когда пытался отстроить фары и стоял на месте около 15 минут, обратил внимание на подозрительно тихий новый звук, на тазу еще бы вибрацию почувствовал, стрелка в любую погоду стоит около серединки немного недоходя меньше 1мм
Цитата(гонщик @ Nov 4 2015, 16:18) *
агаа Смайлера выход
здрасте.
nazarholmirzaev
сообщение Nov 5 2015, 11:37
Сообщение #3896
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
Салют Друзья!!!
может завалялись у кого маски ПТФ на калину... именно маски птф а не заглушки... купил на выходных комплект ПТФ "Луч"... маски там говёные... сломались крепления при установке... может валяется у кого без дела...
сообщение Nov 5 2015, 12:04
Сообщение #3897
Цитата(chiller @ Nov 4 2015, 23:03) *
Габон это кто?
габон это страна такая в африке. нищая. но 3.5 бакса за стойку это как мне кажется почти бесплатно )
chiller
сообщение Nov 5 2015, 13:18
Сообщение #3898
Авто: Калина, 8кл
Цитата(nazarholmirzaev @ Nov 5 2015, 11:37) *
Салют Друзья!!!
Расскажите пожалуйста как вы вылечили влажные ремни? И примерный расклад по ценам на установку ПТФ (сами птф, провода). Там я насколько помню кроме самих ПТФ надо отдельно провода покупать и колхозить включение? Или сажаются на родную кнопку?
Сами маски в цвет кузова красить будете?
Глюкбой, ну как почти бесплатно) По мне так это достойная цена за качественную работу как минимум.
сообщение Nov 5 2015, 14:01
Сообщение #3899
я вот думал насчет масок.. а никто не пробовал их аквапринтом задуть в цвет а-ля хром. как бампер у волги газ21? должно чотко получиться я думаю особенно на машинах темных цветов. еще видел типа хромовые вставки на машабазаре. но мне они не понравились хочу родные и чтоб хром.
nazarholmirzaev
сообщение Nov 5 2015, 14:06
Сообщение #3900
[quote name='chiller' date='Nov 5 2015, 12:18' post='500665']
,комплект ПТФ С масками в комплекте. 190ооо (курс... Йитить его за ногу)
Проводка, 70ооо, с кнопкой, но кнопка овальная как на кондиционер... У меня кондиционер и пришлось брать от 2115, это ещё 10ооо,
Подклбчал всё сам... Единственное с кнопкой немного повозишься пришлось... Схемы подключения в комплекте е не было... Но интернет помог найти) скоро опишу все в БЖ на драйве
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 07:51
