227 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
> Lada Kalina
chiller
сообщение Nov 5 2015, 19:17
Сообщение #3901
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Цитата(nazarholmirzaev @ Nov 5 2015, 14:06) *
,комплект ПТФ С масками в комплекте. 190ооо (курс... Йитить его за ногу)
Проводка, 70ооо, с кнопкой, но кнопка овальная как на кондиционер... У меня кондиционер и пришлось брать от 2115, это ещё 10ооо,
Подклбчал всё сам... Единственное с кнопкой немного повозишься пришлось... Схемы подключения в комплекте е не было... Но интернет помог найти) скоро опишу все в БЖ на драйве
Крутая цена за ПТФ, в итоге набежало: 190.000+70.000+10.000 = 270.000
Вы тут тоже отпишитесь по результатам, свет у калины вроде в стоке очень не плох. А на драйве вас как найти?
Нашел грантовские чашки Anvis, есть со смещением, есть без смещение, что это предстоит только разобраться. Цена за пару (не важно какие) - 150.000
Сейчас буду изучать что предстоит заменить чтобы поставить эти чашки. Также отпишусь.
По ходу сервисные дела обсуждают на форуме только калиноводы, остальные просто ездят) Чем они в свободное время занимаются? Куда деньги тратят? Не повезло им)))
nazarholmirzaev
сообщение Nov 5 2015, 19:49
Сообщение #3902
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
https://www.drive2.ru/r/lada/859973/ вот ссылка на мой БЖ, касательно мокрого ремня безопасности... Нарыл информацию что вода стекает по заднему окну пассажирскому скрозь бархатку... Потом это дело капает на провода.... По проводам вода переходит в стойку где барабан и на этот барабан и капает... Руки чешутся заняться этим... Но! Нужно снимать дверные карты... Я хочу открыть их раз и больше не вскрывать... Т.е. по пути, зашумить заднюю дверь, разобраться с проводкой чтоб вода не текла по ней на барабан, придумать как сделать так, чтобы бархатка прилегала к стеклу без щелей... Чтоб ничего не поподало сквозь неё... Закрыть карту, предварительно заменив все клипсы на новые...
сообщение Nov 5 2015, 22:32
Сообщение #3903
Если родные клипсы будут целые, то не стоит их менять. Новые клипсы, то еще г@вно.
nazarholmirzaev
сообщение Nov 5 2015, 22:52
Сообщение #3904
Старые они какие-то одноразовые...
Закупился такими как на фото... Вставим поглядим...
chiller
сообщение Nov 6 2015, 00:34
Сообщение #3905
Авто: Калина, 8кл
Покупали, знаем) Плохо они держат. Хоть и выглядят технологичнее) Многоразовые калиновские получше будут
cosmic
сообщение Nov 6 2015, 13:19
Сообщение #3906
Пользователь №: 7148
переодически во время движения загорается значок красный (!), как я понял это давление в топливной системе или что-то иное?
Новогодняя акция от АвтоВаза!
сообщение Nov 6 2015, 13:33
Сообщение #3907
Уровень тормозухи, либо износ дисков-колодок, либо течь. У меня всегда загоралась когда была течь. Сначала ломалась тормозная трубка потом течь давал цилиндр и потом шланг.
chiller
сообщение Nov 6 2015, 18:39
Сообщение #3908
Авто: Калина, 8кл
Ага, это сигнал от бачка тормозухи, скорее всего колодки стерлись и уровень упал. Поменяешь колодки все придет в норму. По поводу колодок - я совсем недавно менял, где то выше писал название колодок. Ставил по кругу - доволен.
П.С. Единственно скрипит переднее левое, но не во время торможения а когда просто еду, тонкий свист, еле слышно. Но держат отлично, ручник при легком натяге держит
сообщение Nov 7 2015, 00:06
Сообщение #3909
Это не есть хорошо. Ручник должен держать на третьем щелчке. Иначе будет при движении по неровной дороге самоторможение. Да и колодки здесь не при чем. Регулируется длиной троса ручника.
chiller
сообщение Nov 7 2015, 11:50
Сообщение #3910
Авто: Калина, 8кл
При натяжке ручника я за этим особенно следил, так как предыдущие колодки запорол в самом начале - выехал с сервиса приехал домой, и чувствую запах - было самоторможение и диски нагрелись.
Сейчас в вывешенном состоянии колеса крутятся, первый щелчок чуток прижимает - но этого уже хватает в большинстве ситуаций. Последний щелчок - 3й, затягивается при усилии, еще ни разу так не затягивал. Если читали - менял все колодки вместе с заменой троса ручника и его регулировкой.
От колодок много зависит
nazarholmirzaev
сообщение Nov 9 2015, 10:45
Сообщение #3911
Салют Мужики!!!
а как у вас с маслом обстоят дела? как оно уходит или нет... или уровень держится до следующей замены? сколько км бегает машинка от замены до замены?
что то у меня уровень масла начинает падать после 4000км... масло меняю каждые 6-7К км...
Пы.Сы. в связи с чем такой жор масла? что может этому служить и какие симптомы?
сообщение Nov 9 2015, 11:17
Сообщение #3912
Если падает после 4т пробега а до этого стоит на месте значит к 4м оно уже выработалось и начинается расход на угар .
nazarholmirzaev вы на каком маслице катаетесь ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Nov 9 2015, 11:18
сообщение Nov 9 2015, 12:03
Сообщение #3913
Цитата(nazarholmirzaev @ Nov 9 2015, 09:45) *
Салют Мужики!!!
всегда жрало и жрет. дыма нет подтеков нет. доливаю и забил. лью синьку. расход где то 300 на тысячу ))) зато бензина жрет чуть больше 7ми литров.
nazarholmirzaev
сообщение Nov 9 2015, 12:05
Сообщение #3914
синтетику TOTAL заливал в крайний раз, до этого виско БиПи полусинь... еще быстрее улетело...
сообщение Nov 9 2015, 12:25
Сообщение #3915
Два раза заливал в свой ВАЗ BP 10w40, угорает (сгорает) это масло быстро, даже в сравнении с Лукоилом, сейчас пока на Петронасе катаюсь, 2000 откатал уже, чуток уровень меньше стал по щупу.
сообщение Nov 9 2015, 13:23
Сообщение #3916
Уходит и у меня на разных маслах по разному. Никогда не доливал просто менял на 4-5 5 тыс
cosmic
сообщение Nov 9 2015, 14:10
Сообщение #3917
уходит через сапун у меня, нет нет да потеет в месте где хомуты. незнаю с чем это связано, даже герметик не помогает
сообщение Nov 9 2015, 15:17
Сообщение #3918
Патрубок что отводит газы из картера, потрогай его 100 фойз он задубевший у тя
сообщение Nov 9 2015, 15:51
Сообщение #3919
БиПи само по себе не айс многие говорят о том что у него расход на угар большой ... тотал пробовал как то ооочень давно еще в железных канистрах не понравилось , не помню почему .
Из того что точно не горит ... петронас 3000 и мобил 3000 оба синька 5/40 .
сообщение Nov 9 2015, 22:10
Сообщение #3920
да ладно вам сколько там через потеющий патрубок уйдет? столовая ложка? да столовой ложкой можно измазать весь мотор и еще останется.
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 07:52
