Dec 1 2015, 18:09
#4041
сегодня утром Виталик вскрыл мотор, один клапан на замену- сгорел и дал трещину. все прочистил и заменил один клапан. вечером забрал машину. завтра утром при свете все осмотрю.
Dec 1 2015, 18:09
Dec 1 2015, 19:03
#4042
в такой ситуации мне меняли все клапана...и это имхо, правильно...
Dec 1 2015, 21:38
#4043
в такой ситуации мне меняли все клапана...и это имхо, правильно... да ладно ты. можно и один поменять, сток всяко лучше ремонтного будет. Фахри ну и молодец что послушался знающего человека Сообщение отредактировал Smiler - Dec 1 2015, 21:38 -------------------- я вернулся.
Dec 1 2015, 22:02
#4044
да ладно ты. можно и один поменять, сток всяко лучше ремонтного будет. Фахри ну и молодец что послушался знающего человека где я сказал про "ремонтный"? сток и только сток. а так да, молодец (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) зы. интересно, а сальник клапана тоже один заменили?)) Сообщение отредактировал TOUAREG - Dec 1 2015, 22:03 -------------------- .
Dec 1 2015, 22:46
#4045
где я сказал про "ремонтный"? сток и только сток. а так да, молодец (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) зы. интересно, а сальник клапана тоже один заменили?)) гы гы гы я думаю его наверняка даже и не меняли. -------------------- я вернулся.
Dec 2 2015, 09:32
#4046
та не. виталик нормальный. если надо менять он скажет. тем более там магаз рядом есть всё это продается
Dec 2 2015, 09:52
#4047
дело в целесообразности и трудозатратах, раз меняли один клоп то это ради того чтобы другие не рассухаривать, а если другие не рассухариваешь то смысл колпаки менять
Dec 2 2015, 10:02
#4048
та не. виталик нормальный. если надо менять он скажет. тем более там магаз рядом есть всё это продается Виталик добросовестный. рабочие клапана лучше пусть родные заводские стоят. тот который на замену- б/у но тоже заводской. новый не факт что хороший. поэтому не менял остальные. в такой ситуации мне меняли все клапана...и это имхо, правильно... |
Dec 2 2015, 11:20
#4049
это основная проблема тазов - не ясно меняя старое на новое - ты делаешь лучше или хуже? )))
Dec 2 2015, 17:17
#4050
А по хорошему , облегчить клапана , да и портингнуть немного. Если такая пляска (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Тока честно скажите химию купили налили? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал гонщик - Dec 2 2015, 17:17 |
Dec 2 2015, 19:54
#4051
это основная проблема тазов - не ясно меняя старое на новое - ты делаешь лучше или хуже? ))) хорошо. если я уже проехал после замены клапанов ровно вдвое больше, чем до ремонта...я сделал лучше или хуже? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ремонтировался у другого мастера...речи о замене ОДНОГО клапана даже и не было. честно, не имею ничего против замены одного...каждый выбирает сам...на разобрать полностью голову, сменить сальники, перетереть клапана- лично для меня не обсуждается в принципе. это аксиома. -------------------- .
Dec 2 2015, 20:46
#4052
может тебе повезло. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) мне честно не жалко денег на скажем так "крупноблочную" замену но меня просто выбешивает когда заводское меняешь на новое а оно и 10% не ходит того что должно ходить по желтой книжке.
Dec 2 2015, 22:54
#4053
не имею ничего против замены одного...каждый выбирает сам...на разобрать полностью голову, сменить сальники, перетереть клапана- лично для меня не обсуждается в принципе. верняк , хотя может у топикстартера с деньгами болты... всякое бывает... может тебе повезло. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) мне честно не жалко денег на скажем так "крупноблочную" замену но меня просто выбешивает когда заводское меняешь на новое а оно и 10% не ходит того что должно ходить по желтой книжке. правда запчастей )) |
Dec 2 2015, 23:16
#4054
Вот еще спросить хотел с чего клапан про гора ет? базара нет у меня два сгорело на зубиле но я крутил до 8 тыс долго довольно двиг жил. а на стандарте с чего? бензин? клапана не отрегулированые?
Dec 3 2015, 05:20
#4055
У меня, в своё время, были подозрения на бензин. После заправки черт-знает-где почувствовал не лады с двигом. Вскрытие показало прогар, да ещё и вместе с седлом. Менял всю голову тогда.
Dec 3 2015, 06:37
#4056
устозы сказали что бензин. позже, проанализировав, я пришел к выводу...что возможно это был всетаки заводской брак. на профильном форуме были описаны подобные прециденты именно моего и предыдущего месяца выпуска авто. плюс характерный звук в выхлопе пропал после ремонта. так что хз, возможно совокупность факторов.
Dec 3 2015, 09:55
#4057
никогда клопы не прогорали, хотя жарил я всегда мама не горюй. виной всему зазоры мне кажется если клоп будет поджат он будет прогорать, а у меня всегда зазоры были огромные клопы постоянно гремели, хотя на зубиле не гремели, но и там ничего не прогорало
Dec 9 2015, 17:18
#4058
Были куплены хваленые дворники Бош, ну че менял вместе с поводками, моя сторона трет сносно, пассажирская шкрябает, лучше хз че их хвалял. Пробовал и сам поводок подвернуть и так и сяк еще хуже стало. ценник сорокет
будет пробовать https://www.drive2.ru/l/2739665/ Сообщение отредактировал гонщик - Dec 9 2015, 17:23 |
Dec 9 2015, 22:46
#4059
на 180 градусов дворник разверни
Dec 10 2015, 09:48
#4060
спс ща испробую
Вообщем выставил чтобы резинка прилегала ровно без искоси к лобовухе, норм стало, но резинки не силикон трет менее чисто все равно мне кажется Сообщение отредактировал гонщик - Dec 10 2015, 11:49 |
Dec 10 2015, 09:48
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 02:43 |
