Dec 26 2015, 00:07
#4101
ага просушит продует бензин сьэкономит и пару очков в компресию добавит
Dec 26 2015, 00:07
Dec 26 2015, 00:18
#4102
Вы в это всерьез верите или эта калиновская фишка такая, что мощности искры хватает просушить свечу? По моим прикидкам, там на 4 порядка энергии должно быть больше. А вот если газ на полную нажать, и при этом ни искры, ни бензина литься не будет, там в камере сгорания температура под сотни градусов прыгать будет, от сжатия. Хотя, от чего сушить-то? Откуда в исправном двигателе влага? Я описал функцию БК "МУЛЬТИТРОНИКС" - "СУШКА СВЕЧЕЙ". Насколько она именно сушит, я не знаю. Но в сильные морозы, если перед запуском включить эту функцию, то заводится легче. Это факт. -------------------- |
Dec 26 2015, 00:48
#4103
Не отрицаю что функция есть, но я прикинул:
Мощный спортивный блок зажигания Malory HyFire VII дает искру в 150 миллиджоулей. http://mallory-ignition.com/ignition-elect...g-ignition.html 1 Джоуль = 0.239 калорий Т.е. за 30 секунд если зажигание будет искрить как при 3000 об/мин, выделится энергия 2.6 калорий. 1 калория это энергия, необходимая для разогрева 1 грамма воды на 1 градус А здесь железная свеча в замерзшем двигателе. |
Dec 26 2015, 11:44
#4104
да. точняк. продувка. перепутал чот. написано что нужна когда зимой холодно очень.
ага просушит продует бензин сьэкономит и пару очков в компресию добавит зря смеешься. ты знаешь что бельё может сушиться и в минусовую температуру на улице? для того чтоб что-то высушить не обязательно это что-то нагревать. |
Dec 26 2015, 12:38
#4105
на штате сушка длится 120 секунд... но т.к. машину завожу с пульта этой "фишкой" пользоваться не собираюсь...
для себя выделил то что мне нужно... - остаток топлива в баке, - вольтметр - расшифровка чека (ошибок) - ну и более точное показание температуры охлаждающей жидкости Сообщение отредактировал nazarholmirzaev - Dec 26 2015, 12:40 |
Dec 26 2015, 13:07
#4106
зря смеешься. ты знаешь что бельё может сушиться и в минусовую температуру на улице? конеш знаю (IMG:http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2014/11/25/7/1416916717_597588972.jpg) |
Dec 26 2015, 16:13
#4107
ветра мало было ))))
Dec 26 2015, 18:25
#4108
на штате сушка длится 120 секунд... но т.к. машину завожу с пульта этой "фишкой" пользоваться не собираюсь... для себя выделил то что мне нужно... - остаток топлива в баке, - вольтметр - расшифровка чека (ошибок) - ну и более точное показание температуры охлаждающей жидкости Глючные они. Штаты эти. -------------------- |
Dec 28 2015, 09:42
#4109
... слил 5 литров чтоб не воняло а он мутный какой то уго 91 Вчера вечером в гараж приехал решил эти 5 литров залить так как уже горит лампочка , вытащил из багажника и приху..ел , на дне осадок примерно 0,5 см дряни типа киселя мутного, как будто олифа , итить я представляю что в баке после этого хавна (IMG:style_emoticons/default/dry.gif) Бутыль 100% был чистым. При резком запахе краски сразу понял чет не то с ним не воняет бензин так, даже самый паршивый Сообщение отредактировал гонщик - Dec 28 2015, 09:45 |
Dec 28 2015, 15:27
#4110
ээээ.. кстати дмрв у меня помирает все признаки того...
Кто нить дад ом заморачивался или чайники все (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Dec 30 2015, 07:45
#4111
попробуй промыть
https://www.youtube.com/watch?v=Y8vgjd5QYcw |
Dec 30 2015, 13:31
#4112
ага попробуйте))) потом расскажете))) мыть его вообще нельзя как я понял... ни карб клинером ни вообще ни чем...
Dec 30 2015, 14:55
#4113
Машине 160 тыс родной мыл пару раз, помогло не на долго, все равно поменял, теперь этот тоже немного начинает о себе напоминать
если такого удостоверения нет то карбрклином можно дунуть не тереть только платиновые элементы дмрв... (IMG:http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/0/2/6870209.jpg) Сообщение отредактировал гонщик - Dec 30 2015, 14:56 |
Dec 30 2015, 23:32
#4114
ага попробуйте))) потом расскажете))) мыть его вообще нельзя как я понял... ни карб клинером ни вообще ни чем... рассказываю:мыл, дважды. дмрв жив до сих пор...пробег на текущий момент порядка 160тыс. если такого удостоверения нет где можно получить такое удостоверение? какие справки\рекомендации надо собрать? -------------------- .
Dec 30 2015, 23:50
#4115
где можно получить такое удостоверение? какие справки\рекомендации надо собрать? Ты безнадежен. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Без вариантов. (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
Jan 4 2016, 13:08
#4116
Jan 4 2016, 15:48
#4117
а главное то не описали в своем рассказе, коробка что за зверь ?
-------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Jan 4 2016, 18:33
#4118
Jan 4 2016, 21:50
#4119
Что значит "нет гарантии"? Типа, eсли выехал за ворота, а он сразу сломался. И все, никто не виноват? (IMG:style_emoticons/default/shok.gif)
Jan 4 2016, 22:13
#4120
Что значит "нет гарантии"? Типа, eсли выехал за ворота, а он сразу сломался. И все, никто не виноват? (IMG:style_emoticons/default/shok.gif) Перед релизом было несколько статей что ZF не даёт гарантии и сроков работы на разработанный механизм интегрированный в русскую коробку) |
Jan 4 2016, 22:13
| Текстовая версия | Сейчас: 10th June 2026 - 04:24 |
