227 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
> Lada Kalina
сообщение Apr 13 2016, 23:05
Сообщение #4221
Цитата(гонщик @ Apr 13 2016, 12:23) *
Давно не писал тут ничаго, ну что в кратце поставил здт + гидроручник, тормоза разница со стоком ощутима мало сказать она просто космос.
Лишний раз убедился в качестве наших запчастей , больше всего расстраивает что берешь то новое, а увы...
Так вот "ладошки" на супорте оказались кривыми пока не поменял, новую колодку закрыть не могли сверху, перетормаживала, направляющие менял два раза , не посмотрел на базаре они даже на глаз кривые причем стоят то по 5 тыс штука. Подшипник ступица возвращал тоже , чуть ли не в руках рассыпался у мастера у нового такой люфт что кажется от туда что то высыпится, вообщем потратил больше нерв и времени просто на покупку и возврат .
А когда подшипник покупали не смотрели что ли?
Я когда покупаю, чуть ли не на зуб пробую. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Apr 13 2016, 23:59
Сообщение #4222
И как твердость на зуб? Что крепче оказывается?
сообщение Apr 14 2016, 03:27
Сообщение #4223
Иной раз слету "раскусываю" запчасть - что она некачественная. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Благо еще авиационно-техническое образование помогает.
Смайлер! А это ты писал??? (IMG:style_emoticons/default/shok.gif)
Целых 2 вопросительных знака и начало предложений с заглавной буквы! (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Apr 14 2016, 09:53
Сообщение #4224
(IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
Дык они в пакете не решился распаковывать )
сообщение Apr 15 2016, 23:20
Сообщение #4225
Смартфона работа.
сообщение Apr 16 2016, 13:40
Сообщение #4226
Фу ххх.... ну слава богу.... а то мы уже испугались )))
Сообщение отредактировал гонщик - Apr 16 2016, 13:40
chiller
сообщение May 12 2016, 23:32
Сообщение #4227
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Ремень балаковский 35.000
Наконечники трэк 98.000
Сцепление крафтеч 340.000
Термостат некскиевский 8.000 - мастер с него пружинку взял, поставл ее в коробке в механизм выбора скоростей, так кажется называется
Опорники - 170.000 с дырками.
Колодки, название забыл, как то ставил уже, вспомню напишу - 30.000
Натяжитель ремня генератора - 25.000
Я не так давно хвалил колодки Fortech в красной коробке. Действительно не скрипели и классно тормозили. Да вот только не углядел как с одной стороны они канавку вырыли. Осмотр показал в фрикционной накладке сплав размером с рисинку. В итоге под замену пошли и опорники и колодки
сообщение May 13 2016, 16:48
Сообщение #4228
Все Верно, не давно коробку перебрал запчасти на 600 тыс работа 200 , хорошо что корзину с диск сцеплением почти подарили.
поставил пару другую проваллы с 1 на 2 и 3 пропали уверенный рывок, блокировку на 6 кг поставил еще , теперь в повороты с визгами с двух сторон захожу ,
из минусов руль контролировать жестче приходится (хочет ровно встать )
Сообщение отредактировал гонщик - May 13 2016, 16:48
сообщение May 13 2016, 18:55
Сообщение #4229
На продажу
Блокировка дифференциала винтовая
ГП 4,1
Ресивер Stinger 3,3л
ЭБУ Январь 7.2
Выпускной коллектор кастом под GT28R и GT25
Поршня "Нива" лужа 20 кубиков, СЖ 7,8
Fahri_2013
сообщение May 13 2016, 19:52
Сообщение #4230
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
По чем сейчас на базаре шаровые? какой марки лучше купить?
сообщение May 13 2016, 21:57
Сообщение #4231
я себе какую то купил кажется ваз, с серым пыльником в районе 100 тыс. или около того. купил после того как порвал свою заводскую. вродь живет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ттт
Fahri_2013
сообщение May 14 2016, 10:28
Сообщение #4232
Авто: Калина
понятно.мастер рекомендовал форвард.
кто нибудь менял медно-графитовое кольцо перед резонатором глушителя?
сообщение May 14 2016, 11:37
Сообщение #4233
поскрипывает на кочках?
Fahri_2013
сообщение May 14 2016, 12:19
Сообщение #4234
Авто: Калина
да и при торможении иногда. надеюсь кольцо не дефицит.
сообщение May 14 2016, 20:11
Сообщение #4235
это шутка такая? как это кольцо может поскрипывать, если оно из графитсодержащего материала? почему оно никогда у меня не скрипело?
Fahri_2013
сообщение May 14 2016, 20:30
Сообщение #4236
Авто: Калина
машину на яму поставил. руками подергал трубу-выходит скрип который появляется при езде в месте соединения двух частей. болты с пружинами пробовал затянуть но дальше побоялся переусердствовать.
сообщение May 14 2016, 21:09
Сообщение #4237
очень удивлен. утром же залезу в яму, пошатаю трубу)
на Калине есть виброгаситель("гофра") на выпускном тракте?
сообщение May 16 2016, 10:08
Сообщение #4238
да.. у меня тоже самое )) это по-моему пружинки скрипят всё же. когда погода влажная - не скрипят. как жара начинается и сухая . начинают скрипеть колодки и эти пружинки. причем такой скрип как телега старая ))) лечится на время если тормозухой полить.
cosmic
сообщение May 16 2016, 16:06
Сообщение #4239
Пользователь №: 7148
70 тысяч пробег. Было заменено за период 60- 70 тысяч:
Радиатор печки, радиатор и пару трубок, помпа, ремень зубчатый с роликами, корзина сцепления.
До этого менял расходники и по мелочи сальники кулисы, лампочки, наконечники рулевой рейки, датчик скорости и т.д.
Дальше планирую поменять чашки, подшипники на передних стойках и переделать родные аммортизаторы.
На что еще стоит обратить внимание? Хочу быть морально готовым.
Новогодняя акция от АвтоВаза!
Fahri_2013
сообщение May 16 2016, 18:49
Сообщение #4240
Авто: Калина
предлагаешь забить на скрип и не обращать внимание?
110 чел. читают эту тему (гостей: 110, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2026 - 20:53
