227 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
> Lada Kalina
сообщение May 16 2016, 19:31
Сообщение #4241
Цитата(Fahri_2013 @ May 16 2016, 16:49) *
предлагаешь забить на скрип и не обращать внимание?
ну хз щас она не скрипит. только летом скрипит какой то совсем уж жаркий период. если так донимает - посмотри на пружинки. по-моему они просто витками друг о друга скрипят. просто там температура высокая, плюс постоянно водой смывается. выхлоп всё же и как то там чем то смазать можно ли хз. может достаточно расслабить просто будет. а так да скрип забавный ))
Fahri_2013
сообщение May 16 2016, 19:36
Сообщение #4242
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
когда погода будет сухая и начнет скрипеть попробую расслабить болты с пружинами-посмотрим что получится. потом отпишусь.
сообщение May 18 2016, 10:58
Сообщение #4243
попробуй в обе стороны покрутить - должно помочь. а вообщше мне кажется там меж витками поскрипывает потому что они ржавые. а ржавые они потому что греются сильно и вода вокруг ))
кстати... приходится заливаться бензом по 3100 который 91-й блин. тачку не узнать.
сообщение May 18 2016, 21:19
Сообщение #4244
посомотрел я эти болты с пружинами. мое мнение- скрипеть этот узел может только в случае, если пружины потеряли жесткость. а при таком раскладе что подтягивай эти болты...что отпускай...эффект одинаковый будет...
Fahri_2013
сообщение May 18 2016, 22:38
Сообщение #4245
Авто: Калина
а если поменять только эти болты с пружинами без замены графит.кольца?
сообщение May 18 2016, 23:29
Сообщение #4246
я бы ставил диагноз после вскрытия. либо превентивно, менял бы все сразу (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Jun 7 2016, 10:38
Сообщение #4247
Ребят только я заметил как жара наступила машина вообще не едет, вялый разгон...
VoV
сообщение Jun 7 2016, 11:15
Сообщение #4248
Keep pushing! (c) F1
Пользователь №: 5819
Авто: (0)---(0)
Тоже заметил...
chiller
сообщение Jun 7 2016, 12:05
Сообщение #4249
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Попробуйте снять пыльник-защитку картера, вентиляция под капотом станет лучше и температура станет ниже. У себя так решил проблему с кондером, хотя вчера и это особо не помогало.
UPD: Кто нибудь имеет реальный опыт (колхоза) езды без элемента термостата летом? Тот который поставил в последний раз видимо не до конца открывается. Пока не было жары все было хорошо. А в последние дни с включенным кондером температура держится 96 в движении. Стоит остановится чтобы в магазин забежать так она уже 99.
Радиатор относительно новый - в прошло году ставил, в прошлом году еще промывал радиатор кондера - грязи особо и не было
Помпа - Лузар турбо, разницы с обычной тоже не увидел
Крышку РБ тоже сегодня заменил, все также
Антифриз BP
Сегодня если успею промою еще раз снаружи оба радиатора, если не поможет то или поменяю термостат или уберу сам элемент. Если кто то сможет что то посоветовать буду только рад.
PS Сегодня заменил опорные подшипники, в магазине на Собирке пластиковые калиновские подшипники 70.000 сум. До этого стояли железные приоровские, таких не было. Отходили долго, но ехать на сергели за одними подшипниками в такую жару не смог себя заставить)
Сообщение отредактировал chiller - Jun 8 2016, 18:34
сообщение Jun 9 2016, 11:47
Сообщение #4250
Антифриз BP
есть опыт на копье. да и зимой тоже ездил. летом никаких проблем зимой решетку радиатора надо закрывать и открывать
chiller
сообщение Jun 9 2016, 16:37
Сообщение #4251
Авто: Калина, 8кл
Да я на время самой жары только хотел. По хорошему то конечно понимаю что дело в термостате и менять надо. Да вот только сколько я их поменял все какие то туфтовые. Надоело кормить продаванов продающих туфтовые запчасти.
Радиаторы промыл. Делов на 40 минут с перекуром мастера. Когда сняли бампер в принципе уже было понятно что смысла мыть нет, но раз уж сняли то и помыли. Ни пуха, ни песка, просто мелкие камешки в нижнец части радиатора кондера. Их зубочисткой выковоряли. Потом безконтактная мойка и карчер. Эффекта вообще 0
Калиноводы вообще еще остались? Вы кондером пользуетесь? Как у вас с температурой дела обстоят? Не помните какой термостат ставили?
сообщение Jun 9 2016, 17:16
Сообщение #4252
Дядька буквально в выходной термовставку убрал, напрямую по большому кругу теперь ходит. Попробуй так тоже
зы кондера нет
+998935424951 Саша
заедь от меня скажи, он не давно тоже разбирался калина грелась кондер не охлаждал, ни знаю че он делал морозильник на выходе был.
Сообщение отредактировал гонщик - Jun 9 2016, 17:18
сообщение Jun 9 2016, 19:43
Сообщение #4253
читаю вас...создается впечатление, что термостат придумали идиоты (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
правильно, зачем он? зачем выводить двигатель на рабочую температуру в максимально короткое время? выкинуть термос нахрен, и радоваться. пробку радиатора тоже раздербанить не забудьте, до кучи. без избыточного давления в СО двигатель крутиться лучше будет))))и воды вместо фриза залейте, на лето)))
slako
сообщение Jun 9 2016, 22:55
Сообщение #4254
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
кондером редко пользуюсь, в основном короткие поездки, толку от него в таком режиме нету.
С температурой проблем не имею, родной термос (7-й год машине), в пробках до 95 поднимается и потом Силичъ сбивает (так настроил), а без пробок температура стабильно 89-90.
PS Это всё без кондера.
Сообщение отредактировал slako - Jun 9 2016, 23:08
chiller
сообщение Jun 9 2016, 23:19
Сообщение #4255
Авто: Калина, 8кл
зы кондера нет
+998935424951 Саша
Спасибо большое за совет и телефон, обязательно наберу
Чувствуется дядька Вы умный, могли бы наверное подсказать как и где правильный термостат найти или еще чего путное, но чет не туда вас понесло)))
сообщение Jun 9 2016, 23:51
Сообщение #4256
я тупой. а не туда понесло вас...
вот правильный ответ:
снять все что можно, и выкинуть. все что нельзя снимать, тоже снять, но не выкидывать. моторный отсек росс авто не заточен под азиатский климат. не хватает циркуляции при достаточной производительности радиатора и кулера.
вот неправильное решение:
дерьмовая продукция. сменить на сток.
термос поставить с минимальной температурой открытия. какой понравится. фриз пофиг какой, главное разбадяжить правильно...вроде это несложно. пробка рб вроде новая...
походу осмотр на подтеки возможные. главное, никаких сервисов, все самостоятельно.
удачи!)
сообщение Jun 10 2016, 10:37
Сообщение #4257
В том то и дело , нормальный термостат на калину мне в руки еще не попадался, брал далеко не самые дешманские, открыл на большой круг потому что термос до нконца не открывает, опять лишний полтос просто жаль лучше , куплю домой мяска. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 10 2016, 12:17
Сообщение #4258
Не слушайте Валеру)) Иногда по феншую не получается с россавтопромом. Я на Волге на лето всегда снимал термос и не парился (скоро и на Патриоте сниму, чувствую)
сообщение Jun 10 2016, 12:40
Сообщение #4259
Ребят в городе на светофорах у кого какая температура показывает заметил молотит у меня карлсон
chiller
сообщение Jun 10 2016, 16:28
Сообщение #4260
Авто: Калина, 8кл
У меня стоит чуть постоять температура 96-98. Чем горячее тем тяжелее трогается. Если включен кондер то не едет.
А у тебя пыльник (защита картера) снят? И декоративная крышка головки? В прошлом году мне это помогло)
73 чел. читают эту тему (гостей: 73, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 14:11
