227 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
> Lada Kalina
сообщение Jun 10 2016, 19:28
Сообщение #4261
Цитата(Dam @ Jun 10 2016, 12:17) *
Не слушайте Валеру)) Иногда по феншую не получается с россавтопромом. Я на Волге на лето всегда снимал термос и не парился (скоро и на Патриоте сниму, чувствую)
причем тут твоя Волга дореволюционная?)) хочешь поездить без термоса на инжемоторе своего Патриота? да ты гурман)) удачи))
а так да, не слушайте меня)) я на предыдущей машине не съел собаку на перегреве, ага (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
читаю Чиллера, и свой секас вспоминаю, пятилетней давности (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Цитата(chiller @ Jun 10 2016, 16:28) *
У меня стоит чуть постоять температура 96-98. Чем горячее тем тяжелее трогается. Если включен кондер то не едет.
А у тебя пыльник (защита картера) снят? И декоративная крышка головки? В прошлом году мне это помогло)
какой порог включения карлосона стоит в прошивке? если прошивка сток, то порог очень высокий для нашего климата...надо двигать...
сообщение Jun 10 2016, 23:48
Сообщение #4262
Валер, у меня акромя вискомуфты еще и электрокарлсон в обнимку радиатора. Вот он на 85 и врубается, субя по приборам (Петька! Приборы!!!)), в пробках молотит, в салоне 49 град это норма днем при движении. Так я в горы еще толком не лез груженый(((. А так, все равно поставлю жабру в борт, чтоб подкапотное разгрузить маленько.
сообщение Jun 10 2016, 23:57
Сообщение #4263
правильный полет возбужденной фантазии...
Fahri_2013
сообщение Jun 18 2016, 21:28
Сообщение #4264
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
Как думаете снятая теплоизоляция капота влияет на работу карлсона ?
Снял помыл думаю ставить обратно или ближе к зиме поставить.
сообщение Jun 19 2016, 00:08
Сообщение #4265
Теплоизоляция капота нужна также и для того, чтобы сам капот не нагревался от мотора, сохраняя лакокрасочное покрытие. Хотите осенью красить капот - теплоизоляцию не ставьте.
Valerka
сообщение Jun 19 2016, 07:06
Сообщение #4266
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Не видел я пока на иномарках изоляции этой. Да и на вазах старых не имел. Особенность Калины?
сообщение Jun 19 2016, 10:46
Сообщение #4267
я ее прям не снимая мою клипсы половина у меня ломаются .
сними крышку декоративную которая на моторе ,
насчет утеплителя в инете поищи
сообщение Jun 19 2016, 15:34
Сообщение #4268
хз что у вас там за машины. у всех нормальных тачек под капотом покрытие есть из чего-нибудь.
сообщение Jun 19 2016, 19:05
Сообщение #4269
Цитата(chiller @ Jun 7 2016, 12:05) *
Пока не было жары все было хорошо. А в последние дни с включенным кондером температура держится 96 в движении. Стоит остановится чтобы в магазин забежать так она уже 99.
Незнаю, чего вы так все с жарой мучаетесь. У меня в движении температура стабильно 85. В пробках не более 91-92. Вентилятор на максимум почти никогда не включается. После останова двигателя вентилятор работает 80 сек, сбивая температуру. Но это все Силычъ старается. Правда я без кондера.
Цитата(slako @ Jun 9 2016, 22:55) *
кондером редко пользуюсь, в основном короткие поездки, толку от него в таком режиме нету.
С температурой проблем не имею, родной термос (7-й год машине), в пробках до 95 поднимается и потом Силичъ сбивает (так настроил), а без пробок температура стабильно 89-90.
PS Это всё без кондера.
Да Силычъ это вещь (IMG:style_emoticons/default/good.gif) . Особенно летом. Зимой я его вообще отключал.
сообщение Jun 21 2016, 14:41
Сообщение #4270
Силыча нет, за то есть шуруповерт и шарошки, свою 46 дросельную заслонку расточил убрал ступеньки сделал вход типа сопла Люваля, Пишут что это обман дроселя типа он еще приоткрывается а с таким расчетом уже больше воздуха заходит, но мне все равно, педаль стала не реально информативная , низы пободрее.
Точил вот фото справа (IMG:https://c-a.d-cd.net/450b41cs-960.jpg)
Сообщение отредактировал гонщик - Jun 21 2016, 14:42
Шерзод
сообщение Jun 21 2016, 20:44
Сообщение #4271
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
эффект плацебо, не?
сообщение Jun 22 2016, 08:55
Сообщение #4272
Цитата(Шерзод @ Jun 21 2016, 21:44) *
эффект плацебо, не?
Думаю сток поставить если, низы еще вырастут.
сообщение Jun 22 2016, 12:06
Сообщение #4273
Цитата(Шерзод @ Jun 21 2016, 20:14) *
эффект плацебо, не?
Сам не ожидал что от расточки так поедет, тоже подумал фигня в начале как услышал увидел, попробовал вообще не фигня , не не не плацебо
Смайлер это стандарт дросель 46 у меня, а так да если заслонку больше ставить низы реально пропадают.
Все думаю как холодный впуск замутить, на 8 кл проблемно
Сообщение отредактировал гонщик - Jun 22 2016, 12:07
сообщение Jun 23 2016, 23:43
Сообщение #4274
Ске калина дергается немного так еле заметное поддергивание
поменял свечи дпзд а толку ноль заправку тоже ,остались форсы, провода, катушка, бензонасос, клапан обратки, дк.
Вообще интерестно кому что тут пищу ))???
сообщение Jun 24 2016, 00:16
Сообщение #4275
На каких оборотах дергается?
Фильтр тонкой очистки смотри. У меня недавно такое было. Фильтр забился. Пробег фильтра всего 9000 км был.
сообщение Jun 24 2016, 00:43
Сообщение #4276
Фильтр неделю назад менял...
Даже сам уже теряюсь, дергается при наборе на холостых все ок а как начинаешь плавно или не очень ускорятся , подергивает
сообщение Jun 24 2016, 00:56
Сообщение #4277
Давление в рампе какое?
сообщение Jun 24 2016, 10:43
Сообщение #4278
запил дроселя убери, при том же открытии что на стоке воздуха попадает больше, комп льет бенза как для стока. вот и дергается
Сообщение отредактировал Smiler - Jun 24 2016, 10:44
сообщение Jun 24 2016, 11:18
Сообщение #4279
А он что, ни давление не смотрит, ни объем воздуха не считает? Не верю! Не карбюратор же. Да и датчик положения заслонки, скорее всего смотрит только on/off, чтобы холостой ход держать.
Сообщение отредактировал Andrew - Jun 24 2016, 11:20
cosmic
сообщение Jun 24 2016, 11:34
Сообщение #4280
Пользователь №: 7148
было аналогичное поведение весной,
поменял все фильтры, свечи и почистили форсунки, все равно дерагалась, пока не выяснлось что бобина на 2м цилиндре замыкает, пришлось менять стоит около 80К
Новогодняя акция от АвтоВаза!
77 чел. читают эту тему (гостей: 77, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 14:03
