227 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
> Lada Kalina
Rascal
сообщение Jun 24 2016, 19:45
Сообщение #4281
Из: Ташкент, Юнусабад - 19
Пользователь №: 7775
Авто: Москвич 2141 1.7i
Цитата(Andrew @ Jun 24 2016, 11:18) *
Да и датчик положения заслонки, скорее всего смотрит только on/off, чтобы холостой ход держать.
Датчик положения дросселя определяет процент открытия, а не просто on/off
сообщение Jun 24 2016, 20:41
Сообщение #4282
А он что, ни давление не смотрит, ни объем воздуха не считает? Не верю! Не карбюратор же. Да и датчик положения заслонки, скорее всего смотрит только on/off, чтобы холостой ход держать.
воздух считает. датчик заслонки % открытия смотрит. Славян прав, запил дросселя совсем бестолковый...возможно он и дает проблему...
Fahri_2013
сообщение Jun 25 2016, 02:14
Сообщение #4283
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
Салонный фильтр в условиях езды при постоянно открытых окнах и нашей запыленности стоит менять, как считаете?
сообщение Jun 25 2016, 09:23
Сообщение #4284
Конечно стоит. Если не хочется дышать пылью.
Шерзод
сообщение Jun 25 2016, 14:30
Сообщение #4285
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
всю жизнь был уверен, что воздух считает дмрв, а топливо в основном регулирует дк. не, так то и по дпдз можно прошить, но это актуально для боевых моторов, а не для стока.
сообщение Jun 25 2016, 15:43
Сообщение #4286
Давление во впускном коллекторе, температура и объем потребляемого воздуха - непосредственные параметры для рассчета режима работы двигателя. Процент открытия дроссельной заслонки - косвенный.
сообщение Jun 25 2016, 16:14
Сообщение #4287
Цитата(Maksim @ Jun 24 2016, 00:26) *
Давление в рампе какое?
Цитата(Smiler @ Jun 24 2016, 10:13) *
запил дроселя убери, при том же открытии что на стоке воздуха попадает больше, комп льет бенза как для стока. вот и дергается
Давление норм, пилил дросель неделю катался все норм было, не в запиле дело)
Поменял дпзд пропали дергания , бля мало кто знает на нем регулировка есть, регулирется децл но есть, отверстия под болты , овал вытянутый а не тупо круг.
сообщение Jun 25 2016, 16:47
Сообщение #4288
Он считает открытие процент заслонки, от нее и пляшет , на смесь тоже влияет, по дроселю шьют только без дмвр, норм катаются расход в 10-11 л влазиют,
купил MAP или ДАД по другому это датчик от нексии 48 тыс и провода к нему на разборах 10 тыс, и температурный датчик что у нас стоит под бампером 25 тыс, скоро вместо дмвр все это поставлю прошьюсь, дай бог наконец то от дмрв избавлюсь.
сообщение Jun 25 2016, 20:20
Сообщение #4289
Изобретение велосипеда
сообщение Jun 25 2016, 20:35
Сообщение #4290
это и имелось ввиду. вроде прописная истина, не? сорри, если криво выразился.
велосипедного велосипеда (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 26 2016, 11:04
Сообщение #4291
велосипедный велосипед в итоге не 300 косарей встает а 50 господа
Сообщение отредактировал гонщик - Jun 26 2016, 11:21
Rascal
сообщение Jun 26 2016, 21:24
Сообщение #4292
дад намного дешевле чем дмрв встает, правда и откатка посложнее. Сам на даде от нексии езжу
slako
сообщение Jul 11 2016, 15:36
Сообщение #4293
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
разыскиваю телефон Виталика с собирки, старый +99894697**13 не работает
cosmic
сообщение Jul 11 2016, 23:38
Сообщение #4294
Пользователь №: 7148
так у него уже давно он отключен. все контакты строго через его напарника. скинул в лс
Новогодняя акция от АвтоВаза!
сообщение Jul 12 2016, 00:17
Сообщение #4295
Часто про него слышу)
Профессионал дэ фуа?))) ходов ик?
cosmic
сообщение Jul 12 2016, 10:48
Сообщение #4296
недавно переделал у него стоковые аммортизаторы, вообще небо и земля. некоторые пассажиры думают что от нексии поставил, после того как проедутся
сообщение Jul 12 2016, 10:58
Сообщение #4297
Почем?
В гараже 3 пары стоят надо хоть одни попробовать
cosmic
сообщение Jul 12 2016, 11:58
Сообщение #4298
Цитата(гонщик @ Jul 12 2016, 10:58) *
Почем?
почти 250 тысяч, у меня + чашки и подшипники новые ставились.
slako
сообщение Jul 12 2016, 21:07
Сообщение #4299
скорее универсал, давно у него обслуживаюсь
cosmic
сообщение Jul 14 2016, 10:55
Сообщение #4300
у него чаще нивы обслуживаются, чем калины, приоры и прочие. как не заеду, постоянно какая нибудь нива в полуразобранном состоянии на подьемнике висит
76 чел. читают эту тему (гостей: 76, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 14:02
