227 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
> Lada Kalina
slako
сообщение Jul 14 2016, 20:58
Сообщение #4301
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(cosmic @ Jul 14 2016, 10:55) *
у него чаще нивы обслуживаются, чем калины, приоры и прочие. как не заеду, постоянно какая нибудь нива в полуразобранном состоянии на подьемнике висит
да, он заядлый нивовод к тому же. Приоры и Калины тоже чинит. А вчера свежепокрашенный кузов 9-ки висел, ставили двиг и ходовую.
Антиофтоп - щетки на РН к 45 тыщам сточились до остатка в 2 мм.
Сообщение отредактировал slako - Jul 14 2016, 21:04
сообщение Jul 15 2016, 00:18
Сообщение #4302
редкий случай, когда при таком износе, обе щетки выработаны одинаково...
slako
сообщение Jul 15 2016, 09:46
Сообщение #4303
внешняя на 0.5мм длинее, при этом она сточила свое кольцо больше, чем другая. Более твердая или толщина колец разная изначально?
PS Хотя толщина тут не причем.
Сообщение отредактировал slako - Jul 15 2016, 09:48
сообщение Jul 15 2016, 18:15
Сообщение #4304
изначально кольца одинаковые, как и щетки.
а вот вырабатываются щетки обычно по-разному...заметно по-разному) до 10мм разницы, легко...
выработку на кольце можно проточить, не проблема...
сообщение Jul 15 2016, 22:04
Сообщение #4305
Мне казалось, что 45 тысяч для такого износа - это экстремально мало. Поэтому и износ одинаковый, из-за брака генератора.
chiller
сообщение Jul 15 2016, 22:59
Сообщение #4306
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Про генератор тоже спрошу: у меня на оборотах около 4000 иногда лампочка моргает. Кто нить сталкивался?
Ясно дело в сервис надо ехать, да вот уже недели две как не доеду - видимо редко моргает вот и не еду)
сообщение Jul 15 2016, 23:05
Сообщение #4307
почему? мы же не знаем условий эксплуатации...
скорее всего, диодный мост. возможно даже менять не нужно...разобрать и собрать...
также, возможно просто щетка подвисает...
вскрытие покажет)...
сообщение Jul 16 2016, 11:35
Сообщение #4308
Вскрывать однозначно, пока где нибудь не встал!!
сообщение Jul 16 2016, 21:57
Сообщение #4309
QUOTE (TOUAREG @ Jul 16 2016, 00:05) *
Я не представляю таких условий, в которые может попасть Калина, чтобы так угробить генератор за 1-2 года.
По виду, я бы сказал что это 15-20 лет эксплуатации.
сообщение Jul 17 2016, 09:25
Сообщение #4310
я не вижу ничего кримининального. обычное явление вля ВАЗовских генераторов. да, пробег маловат. но более сотни тыс эти генераторы, без замены щеток, ходят редко. хз почему так...может сечение щетки очень маленькое...может щетки слишком мягкие.
на своих генераторах, за крайние лет десять, наблюдаю ресурс щеток порядка 50-70Ккм...
кстати, у элетромашевских термооптимизированных РН материал щеток другой совсем...явно видно присутствие меди...
slako
сообщение Jul 17 2016, 13:32
Сообщение #4311
условия - "машина выходных", период 7 лет
Генератор КЗАТЭ 9402.3701-06 -85А , по отзывам калиноводов - его стоковые щетки ходят от 40 до 100тыщ, кому как повезет.
На замену воткнул украинский РН VTN, должен быть живуч.
сообщение Jul 17 2016, 21:58
Сообщение #4312
много читал про эти РН, народ очень хвалит. думаю, достойный выбор (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Jul 18 2016, 13:34
Сообщение #4313
где взяли поделитесь )
slako
сообщение Jul 18 2016, 22:34
Сообщение #4314
я в Питере брал год назад, на замену.
У наших не смотрел. На сайте написано что в Чимкенте есть представитель
cosmic
сообщение Jul 23 2016, 01:30
Сообщение #4315
Пользователь №: 7148
Появился глюк с включением дальнего света при включении поворотников и возвратный механизм не пашет. старый рычаг под замену или можно починить ?
Новогодняя акция от АвтоВаза!
сообщение Jul 23 2016, 17:58
Сообщение #4316
под замену. главное нормальный найти. у меня за лето по два раза менялись. от жары тупо механизм рассыпался. и накрывай колонку чем-нибудь рулевую если на солнце машину оставляешь - дольше проживет.
maestro
сообщение Jul 29 2016, 02:19
Сообщение #4317
Пользователь №: 1143
Авто: 2101
всем привет!
нужен блок 21126 не точеный не гильзованный. С документами
может кто что посоветует?
сообщение Jul 29 2016, 11:24
Сообщение #4318
только сергели, Аброр ваз и его окресности
сообщение Aug 7 2016, 15:07
Сообщение #4319
Думал троение изза бенза , поменял бензин , троит иногда поменял провода свечи , уже думал прокладка гбц сифонит , попробовал у друга снял катушку все норм стало отделался без прокладки , только вот почитал она 100 тыс ходит что реально?
У меня почти 200тыс скоро все завод кроме коробки.
зы катушка 85 косарей
chiller
сообщение Aug 22 2016, 20:43
Сообщение #4320
Авто: Калина, 8кл
Писал тут недавно про то что лампочка аккумулятора моргать начала, а до этого загоралась на высоких оборотах. Вскрытие показало необходимость замены щеток. Щетки брал прям на собирке - 40.000сум.
Сегодня случился еще один косяк - обломился болт крепления натяжителя. Снял натяжитель, ремень убрал подальше. Завтра на аккумуляторе хочу попробовать доехать до собирки, с куйлюка. Как думаете, доеду?
На куйлюке тоже есть сервисы, но никогда в них не обслуживался и не уверен что сделают быстро. А с учетом планов на завтрашний день сделать надо быстро
79 чел. читают эту тему (гостей: 79, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 13:02
