227 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
> Lada Kalina
Valerka
сообщение Sep 10 2016, 06:03
Сообщение #4341
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Цитата(gluckboy @ Sep 10 2016, 02:43) *
чот не понял.. на торге вон пишут что 15-шки уже чуть ли не за 2500 продают. ска как так. ))
В Штатах чуть ржавый Субурбан так стоит (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Sep 11 2016, 00:13
Сообщение #4342
я бы купил чуть ржавый субурбан за 2500 но увы, таких цен нет )))
chiller
сообщение Sep 11 2016, 20:49
Сообщение #4343
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Наверняка за 2,5к не 15ка, а какая нить шушлайка. Думаю норм калина, 15шки и подобные машины от 3,5.
сообщение Sep 12 2016, 21:19
Сообщение #4344
На работе один паренек за 3к купил. Вроде не убитая.
nazarholmirzaev
сообщение Sep 14 2016, 12:00
Сообщение #4345
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
приветствую калиноводов)
интересует вопрос, есть ли калины на разбор? ищется моторчик стеклоочистителя а точнее крышечка этого моторчика с усиками с внутренней стороны (скользящий контакт)
сообщение Sep 14 2016, 15:30
Сообщение #4346
Привет назар думаю нет таких разборов
chiller
сообщение Sep 15 2016, 20:27
Сообщение #4347
Авто: Калина, 8кл
Поехал менять опорный подшипник в итоге потерял кучу времени
Также на сергелях нашел грантовские ограничители дверей, давно хотел их поставить, но цена сразу заставила передумать - 200.000 за комплект.
Трубка для укладки проводки (в которую проводку в моторном отсеке укладывают) 1 метр - 3.500
По дороге машина в сервис начала подтраивать, подумал как раз вовремя.
Чистка инжекторов - 40.000 ситуацию ухудшила, появилась ошибка "отсутствие цепи на форсунке 2 (как то так)
Быстро нашли обрыв - 10.000 и я наконец поехал к ходовикам
Замена опорных подшипников
Опорные подшипники стальные - 50.000 пара, на сергелях у Любы пара - 90.000 у других таких не было
Работа 40.000
PS На подъемнике обнаружилась что сопливит под капотом один из шлангов печки - у меня переделка с Луначарского - меняли печку без снятия торпеды, кажется в том году или позапрошлом делал. Заеду на днях, надеюсь быстро исправят.
сообщение Sep 16 2016, 00:21
Сообщение #4348
У меня не троило, а на холостом ходу двигатель работал очень не ровно. Эфект так сказать дизеля был. При езде и больших оборотах было все нормально, претензий к машине не было. Сегодня сменил форсунки. У меня два комплекта. Один промытый лежит. На втором езжу. Оборотный фонд, так сказать. После замены двигатель на ХХ заработал ровненько. Хотя пробег форсунок после промывки всего 5500 км. Вот такой бензин нам льют.
nazarholmirzaev
сообщение Sep 16 2016, 10:09
Сообщение #4349
может катушка приехала?
не я имел ввиду битую например или перевёртыша, чтобы с нее снять, хотя с таких машин не принято что то снимать для хорошей машины... но другого выхода нет да и новых редукторов стеклоочистителей на базаре я не встречал...
chiller
сообщение Sep 16 2016, 11:42
Сообщение #4350
Авто: Калина, 8кл
У меня 8кл, кажется у меня если бы катушка приехала то в 2х цилиндарх были бы пропуски. На 8кл кажется 2 катушки, а на 16 кл на каждую свечу своя катушка, могу ошибаться.
Вчера проблема была не в грязных форсунках а в том что сигнальный провод перетерся на 2й форсунке и во время снятия рампы его задели и оборвали. Поэтому и решил поменять гофрированную оболочку которая вся рассохлась.
У меня пару раз была проблема со стеклоочистителями - оба раза делал Носыр с собирки. Они его разбирают, смазывают. Возможно у него есть такая зап часть. У меня когда натяжитель обломился они мне сразу сразу его поставили со своих запасов) А в магазине пугали что теперь ее не найти.
PS Сегодня на собирку поеду спрошу там эту "крышечку с усиками" или сам моторчик
сообщение Sep 16 2016, 12:04
Сообщение #4351
т.е. если у меня "приедет" этот моторчик дворников кабзда? не найти?
nazarholmirzaev
сообщение Sep 16 2016, 13:28
Сообщение #4352
вот сказ за редуктор стеклоочистителей
https://www.drive2.ru/l/7965577/
nazarholmirzaev
сообщение Sep 16 2016, 14:13
Сообщение #4353
Спасибо
chiller
сообщение Sep 16 2016, 15:26
Сообщение #4354
Авто: Калина, 8кл
Цитата(nazarholmirzaev @ Sep 16 2016, 14:13) *
Спасибо
Я уже вернулся. Моторчика у них нет, ни в боксе где Форзы чинят ни во втором где раньше Дима работал. Крышки тоже нет, наколхозить тоже якобы не получится потому как она за скорости дворников отвечает. Не понял правда как это) Сказала что на сергелях должно быть в сборе.
Для тех кто менял печку на луначарском без сняти торпеды - посмотрите хомуты в салоне и со стороны двигателя - у меня они ослабли со стороны двигателя и накапало что почти литр за неделю долил. Надеюсь подтяжка помогла.
сообщение Sep 16 2016, 16:22
Сообщение #4355
Судя по фотографиям ничего особенного там нет. Контакты простой формы и их можно изготовить самому или подобрать подходящие от реле.
(IMG:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Relay_principle_vertical.jpg/800px-Relay_principle_vertical.jpg)
nazarholmirzaev
сообщение Sep 16 2016, 18:10
Сообщение #4356
можно, но этот вариант припас на крайний случай... но вот что от реле их выцепить можно не думал, спасибо за идею, сегодня разберу и посмотрю реле, второй вопрос на сколько качественно я смогу это все реализовать... по этому пока ищу "крышку" ну или редуктор...
еще вопрос в догонку... ни кто не задумывался об инстале а может ктото и воплотил идею впихнуть редуктор от Лося или спарка? как работают стеклоочистители на этих машинах мне нравится, быстро и плавно...
сообщение Sep 16 2016, 21:54
Сообщение #4357
несколько раз пересмотрел, так и не понял в чем проблема. ну смазка. ну короче. где фото в чистом виде?
а редуктор интересный, однако...
зы. увидел в комментах нормальную картинку. все понятно. и примитивно. помыть, почистить, дефектовать. уверен, ремонтопригодно.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 16 2016, 21:59
сообщение Sep 20 2016, 02:22
Сообщение #4358
хаха. сегодня маман пишет мне )) позвонили со стоянки попросили машину мою переставить (я в отъезде и по ходу на долго) с одного бокса в другой. ну маман пошла ключи им дала мужик сел проехался на моей калине, (до другого бокса) сказал зур типа чотко все и сразу предложил ее купить... за 2500. лолололо. тачка не битая ни сантиметра чужой краски, всё остальное в поряде )) пробег 90 не скрученный. вот вам и цены.
Сообщение отредактировал gluckboy - Sep 20 2016, 02:23
сообщение Sep 20 2016, 06:13
Сообщение #4359
Хотелки мужика ни разу не отображают реальность. Он мог и 1000 предложить - авось и сработает.
сообщение Sep 20 2016, 12:31
Сообщение #4360
Я свою 2009 года с пробегом 138 тыщ, не битую, но с крашенными бамперами, обвесами продал за 4200
67 чел. читают эту тему (гостей: 67, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 11:56
