227 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
> Lada Kalina
Fahri_2013
сообщение Sep 20 2016, 20:09
Сообщение #4361
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
Цитата(KoSTaS @ Sep 20 2016, 12:31) *
Я свою 2009 года с пробегом 138 тыщ, не битую, но с крашенными бамперами, обвесами продал за 4200
диски с зимней резиной продали?
сообщение Sep 21 2016, 10:18
Сообщение #4362
Да (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif)
nazarholmirzaev
сообщение Sep 21 2016, 10:44
Сообщение #4363
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
я свою 2008 с пробегом 110ооо стартовал за 4500... за две недели пару звонков и не одной предложенной цены... даже на фейсбуке тухляк... ни одного желчного коммента вроде того что лучше за эти деньги матиз или спарк взять)))
Fahri_2013
сообщение Sep 21 2016, 11:21
Сообщение #4364
Авто: Калина
не расстраивайтесь продавать талант надо иметь (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
попробуйте немного снизить цену. на днях стою в очереди на азс. подбегает мужчинка в возрасте и говорит ты не знаешь как капот калины открывается? я пошел показал- оказывается он купил машинку за 3200уе вчера. машина 8 клапанная но грязи столько что можно урожай картошки на зиму собрать. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
nazarholmirzaev
сообщение Sep 21 2016, 18:35
Сообщение #4365
хороших и ухоженых калин с каждым годжом всё меньше и меньше... контингент калиноводов меняется...
а таких как моя калина еще меньше)))
chiller
сообщение Sep 22 2016, 08:54
Сообщение #4366
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Вчера менял термостат - старый видимо клинило в открытом и по вечерам совсем не держал температуру.
Термостат Hofler - 58.000
Патрубки печки - 18.000
Делал на луначарке так как ток там печку меняют без снятия торпеды
Работа: 70.000, на собирке сделали бы дешевле но не взялись.
Плохо промазали герметиком и потекла помпа, но получается что дешевле сделать у себя на куйлюке чем гнать машину опять на луначарку с которой течет антифриз.
сообщение Sep 24 2016, 11:28
Сообщение #4367
Цитата(chiller @ Sep 22 2016, 08:24) *
Плохо промазали герметиком и потекла помпа (IMG:http://www.yapfiles.ru/files/1513823/12.gif)
(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Вчера тоже промаялся с зарядкой, вообщем на аккум идет 13,2 , поменял реле зарядке ага ща, то же самое, мерю на выходе от гены 14 , вообщем взял клеммы купил провод 2,5 многожильный кинул по проводам доп +
зарядка стала 14 но ! при вкл фар те же 12,8-13 провел все массы заново все обжал , то что на эсуд идет, на термостате масса и на кузов все новое кинул.
сейчас стала 14,2 при всем включенном 13,5-13,7.
Вообщем на заметку вам ребят.
что то долго не писал еще до этого при сбросе газа глохла, и заводится очень тяжко долго ну ясное дело рхх думаю , поменял 50 тыс калуга, толку 0 , ладно дпзд (пельмешка) магнитная без дорожек заодно взял 65 тыс, толка нет. Раза 3 прошивался , на подсос воздуха все проверил безрезультатно, вчера залез на помощь в гугл , пишут тут мало вариантов либо прокладка прогорела (не варик компресия в норме) . может еще дпкв (IMG:http://cxem.net/avto/injectors/inject7-2.jpg)
думаю лады завтра версию эту проверю , пока открыл капот попшикал на него карбоклином, тьфу тьфу пока все прошло , вот так дела.
Сообщение отредактировал гонщик - Sep 24 2016, 12:19
chiller
сообщение Sep 24 2016, 13:36
Сообщение #4368
Авто: Калина, 8кл
(IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) Гонщик, классную картинку ты приложил)) я внутри был примерно также расстроен. Вообще руки из %опы у некоторых мастеров
ДПКВ мне как то прочищали когда искали причину не стабильного РХХ. В тот раз много че делали но в итоге починили
сообщение Sep 24 2016, 14:33
Сообщение #4369
Ты его менял или просто чистили?
chiller
сообщение Sep 24 2016, 22:57
Сообщение #4370
Авто: Калина, 8кл
Мне его чистили, даже не снимая. Я когда капот открываю нет нет поглядываю чтобы зазор чистый был. Перед тем как мастер его почистить он показал что зазора нет - там фигня какая то налипла, но в тот день проблему решили. Но как и написал делали много что, в том числе и свечи и РХХ
сообщение Sep 26 2016, 12:33
Сообщение #4371
Тяжело заводится , проверит давляк в рампе норм, свечи заменил, можно бы предположить датчик распредвала но он отключен , т.к. вал не стандартный, дмрв пробовал менять нет результата. Может форсы ссут да переливают хз копаюсь дальше
chiller
сообщение Sep 26 2016, 20:44
Сообщение #4372
Авто: Калина, 8кл
Кстати, у меня когда заводилась плохо то дело оказалось в форсунках - текли. Машину с утра всегда хорошо заводилась, а если куда нить приехать и постоять час-два то заводилась очень тяжело. Не помню сколько я за них заплатил, но помню что не дешево.
То что текут мне показали на собирке - кажется они давление дают и там капля собиралась у одной.
сообщение Sep 26 2016, 21:37
Сообщение #4373
хехе мы в ветке вдвоем пишем ся )))
chiller
сообщение Sep 27 2016, 09:19
Сообщение #4374
Авто: Калина, 8кл
Динозавров становится все меньше))
сообщение Oct 3 2016, 01:55
Сообщение #4375
я тоже тут. но на калине не езжу. вот на храй присматриваюсь. чот приборка у него вообще унылая.
сообщение Oct 3 2016, 07:03
Сообщение #4376
Они по ходу все пластик одинаковый у одного поставщика берут чтоли.
Fahri_2013
сообщение Oct 3 2016, 08:31
Сообщение #4377
Авто: Калина
в ташкент собираешься обратно или уже все ?
cosmic
сообщение Oct 3 2016, 10:21
Сообщение #4378
Пользователь №: 7148
на днях поменял выжимной первичный и вторичный подшипники, гул коробки стал тише.
кто-нибудь себе короткоходную кулису ставил? стоит ли заморачиватся ?
Сообщение отредактировал cosmic - Oct 3 2016, 10:21
Новогодняя акция от АвтоВаза!
сообщение Oct 3 2016, 12:26
Сообщение #4379
Поверьте этот прошедший гул не на долго))
Три месяца у меня снова гудит))
Стоит заморачиватся! Можно и самому если руки норм родную укоратить либо на сергелях в районе 100 тыс готовая но хочу напомнить что там пилить резать тоже надо а так смысл есть юолтатся как йух в стакане перестает )
сообщение Oct 3 2016, 13:05
Сообщение #4380
в ташкент то я буду периодически ездить, но уже не жить и не работать, к сожалению.
да.. есть такая тема. экстерьер у лады-рентген просто на 5. реально. класс. вообще смотришь и понимаешь что тачка смотрится на голову лучше даже фольцвагинов и корейцев. а интерьер - дрова какие-то. даже у лк1 он эстетичнее и гармоничнее смотрится. впрочем и у логанов он г да и вообще у всех недорогих реношек - дустер тоже страшный. блин я не понимаю неужели получше формы не могли придать.
87 чел. читают эту тему (гостей: 87, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 09:49
