Dec 16 2016, 23:41
#4481
Пробег 180к Заехал на сервис - заморгала лампочка тормозухи, думал колодки. Оказалось они как новые а засопливил регулятор усилий, так кажется называется - около заднего левого колеса. Сам регулятор стоит 130.000 но мастер сможет только в понедельник. Расширительный бачок засопливил, при снятии оказалось что трещина снизу. Новый 45.000. Свечи стандарт чтоли, самые дешевые, 4х контактные 44.000. РХХ промыли, но как выяснилось безтолку - при выжиме сцепления обороты проседают, пару раз заглох. Новый РХХ матизовский 140.000сум. Тормозухи долил, черепашка 15.000сум Если при выжиме сцепления проседают обороты, то Либо выжимной, Либо упорные кольца коленвала. Надо разбираться. -------------------- я вернулся.
Dec 16 2016, 23:41
Dec 17 2016, 03:34
#4482
РХХ промыли, но как выяснилось безтолку - при выжиме сцепления обороты проседают, пару раз заглох. При выжиме сцепы или при сбросе газа? У меня глохло при сбросе газа. Оказался датчик расхода воздуха. -------------------- |
Dec 17 2016, 11:56
#4483
На холодную? глохнет масло густое? У меня с блокировкой масло погуше отпускаю она едет в холода
Dec 18 2016, 23:07
#4484
При выжиме сцепы или при сбросе газа? У меня глохло при сбросе газа. Оказался датчик расхода воздуха. Подъезжаю накатом к светофору, чаще всего на 4й скорости - выжамаю сцепление чтобы переключиться в нейтраль - обороты чаще всего падают ниже 500об/мин а иногда и вообще падают в 0. Пока надеюсь отделаться заменой РХХ. На холодную? глохнет масло густое? У меня с блокировкой масло погуше отпускаю она едет в холода Глохнет на горячую, в моторе 5в40 а в кпп 75в90. Какая ситуация на холодную даже не знаю, обычно сажусь уже в прогретую, но думаю что там ситуация еще хуже. Так как кажется машина стала тянуть хуже обычного и на низких оборотах кажется стало больше вибраций. Хотя свечи новые, форсунки промыты, фильтры новые, давление в рампе отличное. Завтра или послезавтра заеду на сервис, может найдут. Отпишусь |
Dec 20 2016, 00:58
#4485
если кому интересно через неделю буду свою ЛК продавать. пробег 90 с копейками не бит не крашен всё такое муха не сарала, )) год 12.2007 выпуска.
Dec 21 2016, 14:24
#4486
если кому интересно через неделю буду свою ЛК продавать. пробег 90 с копейками не бит не крашен всё такое муха не сарала, )) год 12.2007 выпуска. Калиноводов становится все меньше и меньше)) Как продадите расскажите, пожалуйста, сколько сейчас вообще за калину дают? У меня проблема с плохой тягой сама решилась после завпраки на акуле. До этого начал заправляться на новой заправке прям около дома, видимо там бензин хуже. Сегодня заехал на сервис, но на удивление бак оказался очень чистый, памперс не забит. Привели в порядок ДУТ, заменили памперс(5000сум). Виталик и компания оказались заняты, так что замена регулятора тормозных усилий и РХХ отложилась до выходных. |
Dec 21 2016, 17:05
#4487
Я тут не бзди))
Заедь к моему поменяет все прокачает тебе контакт напиши в телеграм у меня тел сгорел контактов нет |
Dec 21 2016, 17:32
#4488
Калиноводов становится все меньше и меньше)) Как продадите расскажите, пожалуйста, сколько сейчас вообще за калину дают? У меня проблема с плохой тягой сама решилась после завпраки на акуле. До этого начал заправляться на новой заправке прям около дома, видимо там бензин хуже. Сегодня заехал на сервис, но на удивление бак оказался очень чистый, памперс не забит. Привели в порядок ДУТ, заменили памперс(5000сум). Виталик и компания оказались заняты, так что замена регулятора тормозных усилий и РХХ отложилась до выходных. ну так то я ее продаю потому что нужды в авто в ташкенте для меня нет... |
Dec 23 2016, 14:05
#4489
Печка в салоне поносить стала фризом , воняет испарением, стекла в масленой пленке вот ске.
пойду (IMG:http://www.yapfiles.ru/files/1600485/daily_gifdump_1244_05.gif) |
Dec 23 2016, 19:53
#4490
Печка в салоне поносить стала фризом , воняет испарением, стекла в масленой пленке вот ске. пойду (IMG:http://www.yapfiles.ru/files/1600485/daily_gifdump_1244_05.gif) В первый раз я ее делал на собирке - разобрали всю торпеду, делали часов 5 с перекурами. После этого 2 раза делал на Луначарке - часа 2 кажется по времени и главное не снимая торпеды. PS хорошая гифка, у тебя коллекция на все случаи жизни чтоли?)) |
Dec 23 2016, 19:54
#4491
Печка в салоне поносить стала фризом... Это таз...как правильно сказал Слава: "до Нексии, как до Китая раком"... Пысы. Ничего личного. Владею УАЗ Патриот-изделие исче то. -------------------- из перлов автолюбителей:
Dec 23 2016, 21:14
#4492
Это таз...как правильно сказал Слава: "до Нексии, как до Китая раком"... Пысы. Ничего личного. Владею УАЗ Патриот-изделие исче то. Я бы так однозначно не заявлял. До некоторых ВАЗов Нексии как до Китая раком. -------------------- |
Dec 24 2016, 08:36
#4493
Я бы так однозначно не заявлял. До некоторых ВАЗов Нексии как до Китая раком. Вот ГАЗ 24-01 тазом назвать язык не повернется, а все (о крайних моделях умолчу) разработки россавтопрома под шильдиком Лада -недомобиль. Я спецон слежу за веткой калиноводов. Этот мошин создавал великий грешник))) ИМХО. Сообщение отредактировал Dam - Dec 24 2016, 08:41 -------------------- из перлов автолюбителей:
Dec 24 2016, 14:09
#4494
Вот ГАЗ 24-01 тазом назвать язык не повернется, а все (о крайних моделях умолчу) разработки россавтопрома под шильдиком Лада -недомобиль. Я спецон слежу за веткой калиноводов. Этот мошин создавал великий грешник))) ИМХО. Калины тоже разные. Согласен первые Калины были с проблемами. Их даже в свое время ФеКалинами называли. Сейчас Калина 2, это уже совсем другой автомобиль. Про крайние модели Ваза вообще молчу. -------------------- |
Dec 24 2016, 17:54
#4495
Калины тоже разные. Согласен первые Калины были с проблемами. Их даже в свое время ФеКалинами называли. Сейчас Калина 2, это уже совсем другой автомобиль. Про крайние модели Ваза вообще молчу. В каком месте он совсем другой? Такой же другой как нексия н150 и н100. Нексия огнище машина я тут за 2 месяца 5000 км бахнул по говенной дорогам, сугробе, просекам. Хоть бы что ей. -------------------- я вернулся.
Dec 24 2016, 21:16
#4496
Славян покинул ряды фанатов ваза)) раньше так не писал.
Dec 24 2016, 23:11
#4497
Dec 25 2016, 00:48
#4498
Dec 25 2016, 01:37
#4499
Те не менее надежная как калаш.
Dec 25 2016, 09:53
#4500
Dec 25 2016, 09:53
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:52 |
