227 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Lada Kalina
сообщение Jan 5 2009, 10:15
Сообщение #481
Цитата(DodikUz @ Jan 5 2009, 10:44) *
просто между первым ТО и вторым ТО не большее время и пробега 5к-7к...так что по любе придется менять и фильтр и масло...
Значит Маннол не хорошо???
На форумах о калинах пишут ,что если заливать синтетику то типа из всех щелей будет течь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) .. не понятно мана...
ну говорят там что синтетика менее вязкая, и сальники ВАЗовские типа ее не держут... сам не проверял.... после ТО1 залью всеже синтетику, посмотрю как оно...
Я решил с Манола слезть... не знаю почему... подсознательное какое то ощущение что что то не так ... следующий раз залью Кастрол... а там видно буит...
сообщение Jan 5 2009, 11:23
Сообщение #482
По крайней мере, в коробку, очень рекомендую. Залил синтетику, Кастрол TAF-X (по моему так), турецкая. Даже морозной ночью завожу машину не нажимая сцепления, стартер крутит почти так же весело, как горячий.
И еще, не знаю, может это особенность коробки, но на льду дифференциал работает очень точно, если при движениее пробуксовывает, машину в сторону не тянет.
SeregaS
сообщение Jan 11 2009, 08:51
Сообщение #483
Из: Tashikento
Пользователь №: 2883
Авто: Тапочки
Вопрос ко всем Калиноводам. У Вас стекла поднимаются когда родной сигналкой закрываете машину?
DodikUz
сообщение Jan 11 2009, 14:06
Сообщение #484
Пользователь №: 1367
Авто: капа
неа..но на базаре видел ,что у некоторых поднимаются..
Сообщение отредактировал DodikUz - Jan 11 2009, 14:06
Emiroff
сообщение Jan 11 2009, 16:55
Сообщение #485
Пользователь №: 2331
Авто: Daewoo Nexia 99г
здраствуйте!
хотел отписаться в теме "отвечает автосалон Ваз" но чтото их не видно стало..
поэтому сдесь.. хотел перекинуть аудиосистему и диски литье на 15'со своей Нексии на Ладу Калину.. слетит ли гарантия? она проехала всего 27км... может кто знает.. очень буду признателен)
Casper007
сообщение Jan 11 2009, 19:47
Сообщение #486
Пользователь №: 1361
Авто: Audi 80 2.0E, Lacetti
Цитата(Emiroff @ Jan 11 2009, 17:40) *
здраствуйте!
по поводу аудиосистемы с гарантии не слетите. По крайней мере мне в автосалоне сказали, что если нормально без косяков установят, то все нормально. А по поводу дисков, то такие диски не предусмотрены заводом- изготовителем, следовательно гарантии не будет с ними.
Emiroff
сообщение Jan 11 2009, 20:07
Сообщение #487
спасибо за ответ..! вот с дисками накладка выходит.. чтонибудь придумаю)
сообщение Jan 12 2009, 09:55
Сообщение #488
К нам Калины все пока поставляются в комплектации Норма, т.е. в стеклоподъемниках нету такой функции... автоподъем есть в Люксовых комплектациях...
А то что на базаре - либо сами ставят, либо всеже притащили сюда Люкс... но Люкс дороже и там много всяких фич типа АБС, подушек, обогрева зеркал и т.д.
сообщение Jan 12 2009, 09:59
Сообщение #489
а по поводу дисков с нексии на калину этого делать ни в коем случае нельзя ибо сверловка отличается 4х98 калина 4х100 нексия
сообщение Jan 12 2009, 10:12
Сообщение #490
Блок, поднимающий стекла, стоит 20 долларов и устанавливается за 10 минут. Хотя с гарантии слететь можно, я так думаю.
сообщение Jan 12 2009, 10:15
Сообщение #491
+1 однозначно... не лезут они друг другу... а доп. сверловка имхо изврат и опасно к тому же...
Слет происходит при внесении изменений в конструкцию... наверное можно договорицца с гарантийщиками, чтоб они сами сделали... ну или просто договорицца...
сообщение Jan 12 2009, 10:38
Сообщение #492
В электрическую цепь стеклоподъемников вживляется плата китайского (99%) производства. Думаю, с гарантии слет неизбежен (хотя можно договориться, что слетает только электрика, на ходовую и двигатель это же не влияет).
Casper007
сообщение Jan 12 2009, 11:13
Сообщение #493
да кто же на сервисе узнает, что вы поставили доводчик стекол? Это если выйдет из строя стеклоподъемники или иммобилайзер, но на крайняк можно его и убрать, когда поедете на сервис. А вообще удивляюсь я вам, вроде взрослые люди, а в сказки про гарантию верите.
сообщение Jan 12 2009, 11:14
Сообщение #494
Я знаю как ставицца блок ЭСП (сам ставил на ксю)... внесение изменений в конструкцию - 100%... имхо нада с гарантийщиками о установке договариваться... На сколько я понял из беседы с ними, слетает с гарантии авто целиком... а не тока электрика... ибо гарантия дается на весь девайс целиком...
сообщение Jan 12 2009, 11:43
Сообщение #495
Что то по поводу стёкол я немного не вкурил.
У меня есть штатная сигналка,а на ключе кнопочка при помощи которой я закрываю авто.Так вот нажали один раз машина закрылась,после этого нажмите и удерживайте её и вот чудо стёкла поднимаются.
Если нажать на кнопочку открвания машины и удержать её,то можно стёкла отпустить,причём до нужного вам отверстия.
Хотя,может на Калине это не работает?????
Попробуйте во всяком случае.
Калиноводом удачи....(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Casper007
сообщение Jan 12 2009, 11:50
Сообщение #496
у нас так не работает.
сообщение Jan 12 2009, 12:02
Сообщение #497
Надо усовершенствовать охранку,внедрением датчиком и всяких других ништяков.
Либо устанавливать Мэджик,но не все смогут,не стоит этим заниматься на Сергелях,грамотный мастер поможет это сделать качественно.
сообщение Jan 12 2009, 12:12
Сообщение #498
В Комплектации Калина "Норма" нету фичи автозакрывания стекол... есть только в Люкс комплектации...
А на счет сигналки... не вижу смысла ставить вторую если не нужен автозавод или брелок с двухсторонней связью... А датчик удара поставить надо бы (и датчик объема... особенно после проверки мною определенных фишек с замками (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) , тем более в Блоке управления Норма есть штатный вход - правда только для одноуровневого датчика...
Сообщение отредактировал Kostik - Jan 12 2009, 12:14
сообщение Jan 13 2009, 10:03
Сообщение #499
Господа, наклейки с дверей, капота и багажника у новой Калины смываются на ура Карчером... все отлетает за милую душу... тока следы клея остаются... но в глаза не бросаются, думаю их оттиркой для битума взять...
MAG
сообщение Jan 15 2009, 15:33
Сообщение #500
Пользователь №: 2479
Авто: Mazda 626 hatchback
Господа, владельцы калин!! хотел узнать, какие плюсы и минусы в работе, какие возможности, кто что заметил и т.д. в двигах 1.4 против 1.6 (в том что первый с 16кл, а 2-ой с 8-ми кл это ясно). Просто если буду брать то пока склоняюсь к 1.4. Спасибо
Была LADA 2108ка.... Теперь MAZDA 626 hetch (GD)
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 20:03
