227 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Lada Kalina
Беспечный ездок
сообщение Jan 15 2009, 15:55
Сообщение #501
Пользователь №: 1822
Авто: ВАЗ-11174
Стаж с: 1989 года
Цитата(Kostik @ Jan 5 2009, 11:00) *
ну говорят там что синтетика менее вязкая, и сальники ВАЗовские типа ее не держут... сам не проверял.... после ТО1 залью всеже синтетику, посмотрю как оно...
сегодня поменял масло и в движке и в коробке в Кастроле около фархадского.
в движок порекомендовали залить турецкую синтетику EDGE 5W40 (изначально я был настроен на полусинтетику)
в коробку "Castrol EPX 80W90", опятьже рекомендовали синтетику 75W90, но у них в продаже не оказалось.
Пока могу сказать только одно, звук и двигателя и коробки стал тише, и не на уровне ощущений, а реально.
Например раньше пятая передача шумела, шум пропадал только на скорости 100. А сейчас и при включении при 80 его почти не слышно и прпадает уже при 90.
До замены двигатель было слышно отлично. А сейчас звук двигателя теряется среди остальных шумов, на ровной дороге стало слышно как поскрипывает подвеска, раньше я ее слышал, но только на кочках, когда по переулку проежал. Один раз перед перекрестком думал что двигатель заглох (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Погляжу как новое масло поведет себя со временем.
сообщение Jan 15 2009, 16:20
Сообщение #502
Цитата(MAG @ Jan 15 2009, 16:18) *
Господа, владельцы калин!! хотел узнать, какие плюсы и минусы в работе, какие возможности, кто что заметил и т.д. в двигах 1.4 против 1.6 (в том что первый с 16кл, а 2-ой с 8-ми кл это ясно). Просто если буду брать то пока склоняюсь к 1.4. Спасибо
Плюсы минусы... ну смотря с чем сравнивать... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Мои ощущения от Калины универсал 1,4 с кондеем после 950 км пробега.
Плюсы:
1. Мне с почти 2-х метровым ростом в ней сидеть удобно ... НО вот сзади за мной... полный ахтунг... можно конечно добицца компромиса, но я таких компромисов не терплю. К стати посадка очень удобная, хотя имхо сидишь высоковато немного...
2. ЭУР - улетная вещь... руль очень легкий и информативный... Но после его отруда где то в районе 40-60 рулится как и все ВАЗы... Короче ниссан рулицца лучше (извините за такое сравнение).
3. Сцепление - идеальное - мне очень нравится.
4. Педаль тормоза странная... где то треть пути работает слабо... основная работа после. Но тормоза приличные.
5. Ходовка достаточно собранная... и достаточно мягкая (может потому что новая (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) в поворотах конечно кренит (но Калина не гоночная машина всетаки) ... хотя можно сменить амморты.
6. Заводится сполпинка (пока во всяком случае)
7. Обзор приличный ... зеркала боковые супер - НО почемута подрагивают на неровностях... картинка чутка смазывается... но они и не монитор же (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Ставить панарманое зеркало желания не возникает.
8. Сборка неплохая вопреки расхожему мнению... собирается на своем конвейере. (правда замочки 2-х из 5ти дверей нужно подрегулировать - но это я уже придираюсь).
9. Печка - УРАГАН... кондей к стати тоже.
10. Родная сигналка хоть и простая но достаточно вменяема - большой минус - нет датчика удара - но вход для него есть... можно поставить.
11. Жрет немного... зависит о педалирования... но заставить жрать больше чем 10,5 у меня не получилось... и это зимой с прогревами и печкой.
12. С кондеем едет вменяемо - но погонятся не получится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
13. Куча приятных мелочей типа зуммеров при оставленных ключах и ближнем свете - так что забыть не получится.
14. пепельница большая и удобная (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Ну пока вродь все...
Терь о минусах и недостатках.
1. Моторчик 1,4 слабоват... раскрывается после 3500... чтобы хорошо тронуться надо педальку нажать (хотя может я и зажрался) ... ну а если нажмешь, то разгоняется достаточно уверенно. Вообщем для города пойдет... хотя я матор до 4000 крутил тока один раз - обкатка... может после обкатки чутка дышать начнет... Про 1,6 ничего сказать не могу, не ездил... надо бы сравнит... выбрал 1,4 только потому, что поновее он и клапана регулировать НЕ нада в отличие от 1,6...
2. Как и все вазовские моторы после 4000 достаточно шумный... хотя мож шумоизоляция поможет ХЗ (я делать не буду)
3. Коробка - отдельная песня... скорости переключаются вроде нормально - НО мне попалась шумная коробочка. На ХХ чета там шумит... толи подшипник толи шестеренки... ХЗ... товарищ покупал себе недавно Калину, так у него с коробкой все ОК... видно мне не повезло... хотя эти шумы на ходовые качества не влияют (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) После То1 заменю масло... посмотрим.
4. Уровень шума в салоне не низкий - тут и коробка и мотор... (но опять же смотря с чем сравнивать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Опять же возможно шумка спасет. Двери к стати закрываются достаточно глухо... без консервного звона...
5. Учитывая стоимость материала самого салона - он достаточно тихий (даже универсал)... сверчки тока стали появляться... но их не много и они особо не грузят... хотя может мало проехал.
6. Ближний свет вроде нормальный... дальний... ну скажем так ... я ожидал большего... ХЗ мож лампы сменить, а мож так оно и надо чтоб не особо слепить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
7. Дворники родные полное хамно.
8. Звучек выхлопной системы смахивает на такой маааленький поршик (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) особенность конструкции выхлопной системы ... ЕВРО 3 аднака (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
9. Руль очень длинный - т.е. с лева направо 4 полных оборота руля... имхо многовато... особенность конструкции, говорят что исправят... ХЗ (там рейку короче нужно ставить).
10. Недоработка - нет актюатора багажника... все подготовлено но моторчика нет... могли бы и поставить блин... правда лечится достаточно просто.
11. Общеизвестная и глобальная проблема ВАЗа с комплектующими и поставщиками... (у меня к примеру после долгой езды на ручнике повело барабаны задние... слабоваты - хотя это конечно не аргумент, сам виноват... и еще... на глубоких ямах (плавных) чета стало иногда скрипеть под капотом... толи аммо, толи стойки толи еще чего ХЗ... на ТО1 буду разбираться по гарантии)
Есть серьезный баг конструкции, связанный с сигнализацией... установкой другой сигналки не лечится... если кому интересно из Калинвагеноводов напишу в личку... хотя на российских форумах эта проблема давно обсуждается открыто...
Глобально пока все, что могу сказать после 950 км...
Сообщение отредактировал Kostik - Jan 15 2009, 16:24
Casper007
сообщение Jan 15 2009, 19:23
Сообщение #503
Пользователь №: 1361
Авто: Audi 80 2.0E, Lacetti
вообщемто наблюдаю такую же картину и у себя при пробеге 6000.
Напишу, дополню в чем не согласен.
По поводу комфорта пассажирам сзади, то не такой уж и ахтунг как например в нексии (все таки в одной ценовой категории), думаю для такого класса и цене вполне нормально.
Коробка что есть то есть, у всех разные попадаются. Сравнивал с коробкой у товарища, переключение разное, у меня заметно легче, шумят тоже по разному. С пробегом включение передач легче стало, но шум у меня пока не меняется. Короче мне моя коробка нравится.
Шум в салоне пожалуй основной минус. Он есть и хороший такой, по доброму (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , тут похоже сэкономили на материалах, те же обшивки дверей могли бы помягче сделать. С пробегом сверчков побольше становится, кстати первые наверно километров 500 никаких посторонних скрипов я не слышал. Но тем не менее они меня сильно не достают и делать пока ничего не буду.
Про моторчик нареканий нет, разве что вибрации от него идут на ручку коробки передач и руль, с кондиционером они значительно больше.
По поводу сигналки тоже баг присутствует. Но скорее не в сигналке, а в концевиках на дверях. Надо будет исправлять, или просто убрать личинку замка?
__0777__
сообщение Jan 15 2009, 20:13
Сообщение #504
Пользователь №: 580
Авто: ВАЗ 21106
Полностью согласен, думал только у меня так, скрипеть уже все начинает. Разгон у моей 1.4 показал 12.3(бортового компьютера GF618 Voyager), не айс, но что делать.
сообщение Jan 16 2009, 12:52
Сообщение #505
Ну к 6000 мож и у меня сверчки поразводяцца (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ...
На счет сигналки и концевиков... эта бага не лечица никак... единственный способ зажиты - снять тягу с личинки замка... тогда открывать можно будет только с сигналки со всеми вытекающими... НО с другой стороны, этот фокус без родного ключа непройдет... обычно замки выворачивают хорошим воротком с сильным рывком - ну ты понимаешь...
Я сознательно не сравнивал калину с нексией, чтоб не разводить полемику... нехочу, надоело...
При высоком росте водилы, сзади сидеть тесно... Такой класс авто... чтоб было просторнее, надо менять машину и точка.
__0777__
сообщение Jan 16 2009, 13:11
Сообщение #506
Пользователь №: 580
Авто: ВАЗ 21106
Верно сказано. Как писали в одном журнале, сейчас уже непомню в каком. Так там сравнивали нексию с калиной. И в конце написано, что все равно нельзя сравнивать эти 2 машины, так как они находятся в разных классах (А и (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cool.gif) .
сообщение Jan 16 2009, 13:14
Сообщение #507
И это радует (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ...
Да дело не столько в классах, сколько в неумении объективно вести споры и сравнения... короче каждый кулик хвалит свое болото (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Casper007
сообщение Jan 16 2009, 14:12
Сообщение #508
и почем сие масло?
вот это точно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) когда стал вопрос о покупке я не сомневался, что лучше взять нексию, но шапки были 4-5 штук. А сейчас не сомневаюсь, что правильно сделал взяв калину.
сообщение Jan 16 2009, 14:33
Сообщение #509
а явот стараюсь не хвалит(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
а то потом каждый вторый будет на Приоре (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , и получится такая же история как с нексиями,будешь стоять на светофоре,а вокруг все как ты....ужас,как вспомню,аш страшно.Не охотно всегда вспоминаю когда ездил на нексии.
А калина хорошая машина.
Разберайте Калины как горячие пирожки(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Пи.Си.
Но машина у меня хорошая....
(наверно)(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jan 16 2009, 15:36
Сообщение #510
терь ясно, из за кого ВАЗ тут не имеет диких продаж (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Беспечный ездок
сообщение Jan 16 2009, 15:59
Сообщение #511
Авто: ВАЗ-11174
Стаж с: 1989 года
Цитата(Casper007 @ Jan 16 2009, 14:57) *
и почем сие масло?
чтото около 19 кс за литр.
DodikUz
сообщение Jan 17 2009, 16:10
Сообщение #512
Пользователь №: 1367
Авто: капа
что я могу сказать о машЫнке....
пробег 2800..расход на данный момент 8.2..коробка не шумит (масло пока не менял),слабая вибрация есть.
Заменил лампочку левого стоп сигнала(200 сум) и колодки(11к сум) (скрипа стало намного меньше)...
Сверчки есть,но они появлеются если дорога плохая...на ровной дороге тишена (за исключнием шума мотора)...раньше самый большой скрип,стук шел с задней полки, но это проблемка уже решена(липучкой)...
Заднняя правая дверь открывается немного с усилием...
Сегодня включал кондишен (для профилактики ) ...кажется свестит ремень,причем не постоянно а временами..
После калины в нексии мну как то тесновато...
Пока так... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
LADA-FAVORIT
сообщение Jan 17 2009, 22:27
Сообщение #513
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Пробег моей калины 84000 км.Посчитал,что авто в срелнем в месяц я накручиваю около 9000 км.Самое слабое место у этой машины (из моего опыта) это система охлаждения.За период эксплуатирования(ездить я на ней постоянно стал с осени 07) поменял радиатор печки,помпу (2 раза) и сейчас стал подтекать радиатор.В пробках карлсон не справляется,температура достигает 115 с,а пропелер сгоняет лишь до 95.Говорят,что можно изменить программу,на ранее включения.Не знаю....Еще со временем появится тугая педаль газа,но это лечится-шприц масла и в тросик под копотом.
Сверчки не беспокоят,потому что есть шумоизоляция-музыка погромче!
В целом авто не плохое(но думаю не один владелец не будет хаить свое авто!!!),но есть моменты над которыми надо работать!!!
З.Ы.:не партесь по поводу масла,русский мотор и салидоле будет ездить-ему все похрен!Был свидетелем,стоял 10-ка(выстовочный образец),в ней что то нахимичили,так там в движок вообще без масла работал!
Medi
сообщение Jan 19 2009, 13:26
Сообщение #514
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Жесть! Мотор без масла....
Это что же там нахимичили такое?
Vladimir V.
сообщение Jan 19 2009, 14:36
Сообщение #515
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Авто: Дизельная Душа!
Масло не налили, азот закачали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
С уважением,
Владимир
Порой бывает так паршиво,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.
сообщение Jan 19 2009, 17:46
Сообщение #516
Присадки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Больше 3500 на ХХ не крутили
сообщение Jan 19 2009, 17:55
Сообщение #517
Любимая байка Хайгира (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Работать-то оно будет, даже если перед этим самое дрянное масло заливали. Но последствий не избежать. Хотя они и отрицают это.
сообщение Jan 19 2009, 18:13
Сообщение #518
ЗаРулем испытывали это дело. Семерка после небольшого пробега словила клина. Всё это фигня. Из разряда Колхоза.
LADA-FAVORIT
сообщение Jan 19 2009, 23:30
Сообщение #519
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
С уважением,
Владимир
Голова была открыта!
SeregaS
сообщение Jan 20 2009, 11:54
Сообщение #520
Из: Tashikento
Пользователь №: 2883
Авто: Тапочки
Всем спасибо, кто ответил на счёт стёкол. Очень жаль что они у нас не закрываются=))
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 20:13
