Jan 29 2009, 14:07
#541
Маленькая хохма с Калиной.
Стою за на светофоре за светло бежевой Калиной. Чистая машинка. Аж мой номер в планке над его бампером отражается. Зеркально-перевернутый... Вверх ногами... Стоп! Почему вверх ногами? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Неужели на стоянке офиса пошутили? Сцуки!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/diablo.gif) Где бы здесь остановиться? А гаечные ключи где взять? ... Хмм. Странно, номер перевернутый, а почему же он все равно слева-направо зеркальный? Опускаю глаза ниже, на бампер Калины, вижу уже нормальное отражение номера. Да уж, дизайнеры пошутили. Сзади над бампером, планка вогнутая. Переворачивает изображение (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Jan 29 2009, 14:08 |
Jan 29 2009, 14:07
Jan 30 2009, 11:00
#542
+1. Чтото мне подсказывает, что у нас у Всех одна и таже машина) у товарища все ок с коробкой... лотерея... думаю что качество подшипников и точность изготовления шетерен плавает сильно... вот и разные они такие... на форуме российском вычитал что побороться с этим можно маслом 80W90 и залить немного больше... Маленькая хохма с Калиной. Стою за на светофоре за светло бежевой Калиной. Чистая машинка. Аж мой номер в планке над его бампером отражается. Зеркально-перевернутый... Вверх ногами... Стоп! Почему вверх ногами? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Неужели на стоянке офиса пошутили? Сцуки!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/diablo.gif) Где бы здесь остановиться? А гаечные ключи где взять? ... Хмм. Странно, номер перевернутый, а почему же он все равно слева-направо зеркальный? Опускаю глаза ниже, на бампер Калины, вижу уже нормальное отражение номера. Да уж, дизайнеры пошутили. Сзади над бампером, планка вогнутая. Переворачивает изображение (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ах как покрашена хорошо!!!... хоть какой - то объективный комплимент в адрес калинвагена от независимого эксперта... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Там бампер прикольно устроен... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Jan 30 2009, 11:23
#543
То, что касается покраски, очень радует, что на Калину и Приору краски не пожалели. Хороший такой слой, толстый. Видел, новую Приору отшлифовали и затем полирнули до идеально гладкого состояния поверхности. Правда, затем покрыли несколькими слоями лака и повторили процедуру. Очень редко машины заводской покраски выдерживают подобное без оголения слоя грунтовки.
Jan 30 2009, 12:40
#544
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 459 Регистрация: 2.7.2008 Из: Tashikento Пользователь №: 2883 Авто: Тапочки Стаж с: 2005 года Репутация: 4
у меня с точность до наоборот... при нажатойм сцеплении все тихо, тока мотор урчит, а как отпустишь, начинаются призвуки коробки... Если у тебя шумит при выжатом сцеплении, значит выжимной имхо (у меня техонечко так шуршит) а на счет неравномерности... возможно корзина или механизм саморегулировки сцепы... полюбому в сервис лучше... Ну во время езды (как первая проблема проходит) то у меня тоже как у вас. При полном выжиме тишина, а когда отпускаешь то немного слышен шум... -------------------- |
Jan 31 2009, 14:12
#545
Ну во время езды (как первая проблема проходит) то у меня тоже как у вас. При полном выжиме тишина, а когда отпускаешь то немного слышен шум... попробую на то1 залить масло гл4 80В90... посмотрим... если не поутихнет... то даже не знаю... забью наверное... у или буду думать в сторону вибро-шумки... |
Jan 31 2009, 20:12
#546
Кароче, я тут почитал все сообщения (особенно Костаса)... решил тоже с гарантии слазить... пошел ТО1 делать у знакомых автомастеров...
Поменял масло, залил полусинтетику... в коробке не менял сказали что лучше не трогать... Заметили еще походу, что рулевые наконечники нужно менять... никто не покупал? сказали комплект ориентировочно 38к на Фархадском... Также сказали что скоро задние подшипники полетят... я предпологаю что это из-за того что я снял колпачки с "центргаек" на задних колесах... такое возможно?)) -------------------- |
Jan 31 2009, 20:15
#547
На счет сцепления, сказали что такое наблюдается и у нексий... там что-то связано с выжимным и он что-то там не всегда попадает куда надо (я всё уже забыл))))) ... посоветовали немного поездить возможно само пройдет... а если не пройдет то нужно коробку разбирать и там всё проверять... воть...
Jan 31 2009, 20:16
#548
попробую на то1 залить масло гл4 80В90... А по паспорту туда что надо? Если в каропке есть гипоидные передачи, только ГЛ5. Иначе, пожизненный ицых с гвоздями (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/inv.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Jan 31 2009, 20:22 |
Jan 31 2009, 22:59
#549
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 322 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 1361 Авто: Audi 80 2.0E, Lacetti Стаж с: 1999 года Репутация: 0
А по паспорту туда что надо? Если в каропке есть гипоидные передачи, только ГЛ5. Иначе, пожизненный ицых с гвоздями (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/inv.gif) по паспорту можно лить 80в90 |
Feb 1 2009, 00:38
#550
И то и другое (GL4 и GL5) бывает 80W90.
В GL5 повышенное содержание противозадирных присадок. С одной стороны, хорошо. С другой, не очень дружит с цветными металлами. С синхронизаторами, например. |
Feb 1 2009, 12:41
#551
И то и другое (GL4 и GL5) бывает 80W90. В GL5 повышенное содержание противозадирных присадок. С одной стороны, хорошо. С другой, не очень дружит с цветными металлами. С синхронизаторами, например. Я не великий спец в маслах (так тока общие понятия о классификации), в мурзилке написано что 80-90 ГЛ 4 можно... но так же можно 75-90 Гл4/Гл5 |
Feb 1 2009, 13:24
#552
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 2331 Авто: Daewoo Nexia 99г Стаж с: 2006 года Репутация: 0
Прикупил сегодня датчик объема на сергилях.. Не подскажите куда надо его устанавливать? Лада Калина 11194
Feb 2 2009, 01:45
#553
Я не великий спец в маслах (так тока общие понятия о классификации), в мурзилке написано что 80-90 ГЛ 4 можно... но так же можно 75-90 Гл4/Гл5 Ога! Читаем между строк (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) 75W-90 для трансмиссионки - почти всегда синтетика. Для синтетики, спецификации Гл-5 добиваются не тупо добавкой противоизносных и противозадирных присадок, а по большей мере свойствами самого масла. Получается, не лить минеральное Гл-5, там очень много едкой дряни. По любому - воняет трансмисионка чесноком - фтопку... годицца только на дифференциалы для классик. Хотя, лично я, при указаном выше раскладе, залил бы синтетический Кастрол ТАФ-Х PS. Что то Маннола я в последнее время стремаюсь. Пару раз попал на дерьмецо, правда моторное масло. Чет не хочется больше... |
Feb 2 2009, 10:57
#554
По поводу покраски,могу сказать это:
Ужасно толстый слой лака,если присмотреться,то как корка апельсина.И самое ужасное,что лак безумно мягкий,у меня весь капот уже в царапинах мелких,от грязной губки видимо.Вообщем что что,но качество покраски мне вообще не нравится. Это всё про Приору,за Калину сказать не могу. |
Feb 2 2009, 11:45
#555
Прикупил сегодня датчик объема на сергилях.. Не подскажите куда надо его устанавливать? Лада Калина 11194 почитай тут (2 страницы, там есть примеры) http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t...sc&start=60 и тут (тут схема разъемов блока НОРМА и к каким проводам подключать) http://chiptuner.ru/content/usp_norma/ физически ставить его нужно в центр авто, ведь рабочая зона датчика объема (микроволнового) полусфера... вариантов 2 (я считаю что они самые оптимальные, но можешь выбрать сам) ... либо в районе ручника, либо под потолок под обшивку... его можно ставить под пластмассовые детали, но не под железные... Но подключить можно только одну зону... если потом понадобиться поставить еще и датчик удара, то его можно поставить параллельно датчику объема но через диодную развязку... Сообщение отредактировал Kostik - Feb 2 2009, 11:47 |
Feb 2 2009, 15:03
#556
почитай тут (2 страницы, там есть примеры) http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t...sc&start=60 и тут (тут схема разъемов блока НОРМА и к каким проводам подключать) http://chiptuner.ru/content/usp_norma/ физически ставить его нужно в центр авто, ведь рабочая зона датчика объема (микроволнового) полусфера... вариантов 2 (я считаю что они самые оптимальные, но можешь выбрать сам) ... либо в районе ручника, либо под потолок под обшивку... его можно ставить под пластмассовые детали, но не под железные... Но подключить можно только одну зону... если потом понадобиться поставить еще и датчик удара, то его можно поставить параллельно датчику объема но через диодную развязку... спасибо за подробные сслыки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) если установить их самостоятельно то я слетаю с гарантии или нет? или лучше пусть сервисмены ставят? еще хочу усилок поставить,ато прикупил давно,еще не поставил.. |
Feb 2 2009, 15:13
#557
спасибо за подробные сслыки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) если установить их самостоятельно то я слетаю с гарантии или нет? или лучше пусть сервисмены ставят? еще хочу усилок поставить,ато прикупил давно,еще не поставил.. За датчик объема - не думаю... а вот за музыку ... хз... Лучше переговори лично с гарантийным сервисом, чтоб потом не жалеть... |
Feb 2 2009, 15:22
#558
За датчик объема - не думаю... а вот за музыку ... хз... Лучше переговори лично с гарантийным сервисом, чтоб потом не жалеть... за датчик объёма не слитишь когда ставил сигналку Мэёджик,то не слител,только надо всё правильно соединить через предохранители За музыку тоже не слетаешь,если всё правильно сделают Пи.Си. Машина не слитает полностью,слетают только те агрегаты куда залезли кривые ручки. |
Feb 3 2009, 17:46
#559
сегодня пытался установить датчик объема...
в сервисном центе Ваз даже не знают что это такое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) поехал к своему электрику,подключали по способу описанному ТУТ,но он даже не включился.. затем начали подключть по мануалу своему,вроде включился,работает... стоишь около машины без движения не бибикает,потянешься рукой к машине,машина издает одиночный сигнал.. но работает и в закрытом,и в открытом состоянии сигнализации.. не распознает что машина снята или стоит на защите (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) говорит надо какойто моторчик ставить в водительскую дверь,снимать обшивки дверей и тд.. может есть толковые мастера,непонаслышке знающие о таком датчике,и как ставить на Калину? подскажите.. |
Feb 3 2009, 18:45
#560
сегодня пытался установить датчик объема... в сервисном центе Ваз даже не знают что это такое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) поехал к своему электрику,подключали по способу описанному ТУТ,но он даже не включился.. затем начали подключть по мануалу своему,вроде включился,работает... стоишь около машины без движения не бибикает,потянешься рукой к машине,машина издает одиночный сигнал.. но работает и в закрытом,и в открытом состоянии сигнализации.. не распознает что машина снята или стоит на защите (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) говорит надо какойто моторчик ставить в водительскую дверь,снимать обшивки дверей и тд.. может есть толковые мастера,непонаслышке знающие о таком датчике,и как ставить на Калину? подскажите.. За мастеров не скажу... не думаю что в блоке норма что-то не работает... я думаю чета не так подключили... расскажи деталбнее как подключили "по мануалу своему"... выложи плиз сюда мануал... что-то нето... там все просто как 3 копейки... (мож у тя в режиме тревоги датчик + выдает а не массу на сигнальном проводе как требует блок НОРМА?) попзже посмотрю... так не бывает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал Kostik - Feb 3 2009, 18:45 |
Feb 3 2009, 18:45
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 20:26 |
