227 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Lada Kalina
Emiroff
сообщение Feb 3 2009, 20:33
Сообщение #561
Пользователь №: 2331
Авто: Daewoo Nexia 99г
Цитата(Kostik @ Feb 3 2009, 19:30) *
За мастеров не скажу... не думаю что в блоке норма что-то не работает... я думаю чета не так подключили...
расскажи деталбнее как подключили "по мануалу своему"...
выложи плиз сюда мануал... что-то нето... там все просто как 3 копейки... (мож у тя в режиме тревоги датчик + выдает а не массу на сигнальном проводе как требует блок НОРМА?) попзже посмотрю... так не бывает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
фото схемы мануала выложил..
подключил он так: питание датчика подключил к красному проводу постоянного питания блока,массу к черному проводу(масса на блоке),управление внешним датчиком к сигналу(гудок - серый провод на блоке).. датчик начал работать постоянно...
датчик у меня двухуровневый,но уровень салона я не буду подключать.. только наружный..
сообщение Feb 4 2009, 00:23
Сообщение #562
датчик стандартный его описалово уже где-то видел в связке с калиной...
предварительная мысль... детальнее не могу.. ибо моск уже спит... "управление внешним датчиком к сигналу(гудок - серый провод на блоке)" а чего ты ожидал? тебе выход с датчика врубили напрямую к сирене минуя сигналку..но не к серому а к серо черному - т.е. к 21-му... серый это обогрев стекла.... ну дык ... как подключили, так и работает... у тя датчик управляет сиреной напрямую... вне зависимости от состояния сигналки... короче мастера криворукие...
к 1-му контакту тот провод что щас к сирене идет пробовали подключать?
завтра подумаю как те подключить...
к стати... как подключали первый раз...когда не работало, ты так и не написал... по контактам напиши...
сообщение Feb 4 2009, 07:14
Сообщение #563
Эх мастера, нет слов
сообщение Feb 4 2009, 12:27
Сообщение #564
Судя по твоей ифнормации твой датчик в режиме тревоги дает массу (раз сирена срабатывает...) а она управляется минусом...
по науке датчик твой нужно подключать так:
красный провод датчика (питалово) к 12-му контакту НОРМы (там появляется +12 в режиме охраны - хотя надо бы тестером проверить)
черный провод датчика - масса - к корпусу авто
сигнальный провод (предупредительную зону - синий или желтый проводо) на 1-й контакт... опять же неплохо было бы проверить тестером что дает датчик на этом проводе в режиме тревоги...
И все... должно работать.
А так как тебе подключили, у тя на датчик идет постоянное питалово, и он постоянно работает... тревожный сигнал идет напрямую на сирену... и твой датчик даже понятия не имеет , включена ли сигналка или нет...
Слушай на фотке не видно... какой знак плюс или минус , стоит в скобках на выходе блока сигнализации INPUT TRIGGER? (я подозреваю что это минус)
__0777__
сообщение Feb 7 2009, 11:43
Сообщение #565
Пользователь №: 580
Авто: ВАЗ 21106
Что то меня этот выжимной достал, менял его кто нибудь? Посоветуйте какой взять, можно ссылку.
сообщение Feb 7 2009, 11:54
Сообщение #566
точно выжимной? он работает только тогда когда выжато сцепление ...
__0777__
сообщение Feb 7 2009, 12:59
Сообщение #567
Пользователь №: 580
Авто: ВАЗ 21106
Ну как у всех, гремит, нажимаешь сцепление пропадает. Или просто масло в коробке заменить?
сообщение Feb 7 2009, 16:45
Сообщение #568
когда нажимаешь и тишина, то это не выжимной... он работает когда сцепу выжимаешь... оттого и называется выжимной...
гудит в этой ситуации подшипники валов ну или шестеренки кривые... у меня та же проблема... начну с замены масла...
Emiroff
сообщение Feb 7 2009, 19:35
Сообщение #569
простите,отсутствовал некоторое время в ташкенте,небыло возможности ответить..
на INPUT TRIGGER да,там минус..
завтра постараюсь проверить все тестером,как вы описали подключить)
спасибо за помощь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
DodikUz
сообщение Feb 12 2009, 14:56
Сообщение #570
Пользователь №: 1367
Авто: капа
Сегодня на сергели видел рейлинги на Калину...по 350к сум (недавно завезли)...двух видов
сообщение Feb 12 2009, 16:28
Сообщение #571
А где имеено... в каком месте на сергилях... ? На автошки после августа 2008 года тож?
фоток не сделал?
DodikUz
сообщение Feb 13 2009, 09:27
Сообщение #572
Авто: капа
фоток не сделал?
неа фотки не сделал...
номер магазина чуть позже напишу.
сообщение Feb 13 2009, 12:09
Сообщение #573
Такие? (IMG:http://www.omega-inter.ru/files/cache/4/4050/130_resize.jpg)
DodikUz
сообщение Feb 13 2009, 13:28
Сообщение #574
Авто: капа
да такие.... там два вида были на хеч и универсал...
хозяин магазина узбек....
Сообщение отредактировал DodikUz - Feb 13 2009, 13:29
сообщение Feb 13 2009, 14:44
Сообщение #575
есть 2 вида рейлингов на универсалы... выпусков до августа 2008 и после... ех... как узнать какие...
ну по магазину ты хорошую ориентировку дал ... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
DodikUz
сообщение Feb 13 2009, 17:23
Сообщение #576
Авто: капа
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
примерно могу сказать где находится Блок 9\2....получается он распаложен за местом где продают Газели и волги...
Продавец сам не знает подайдут на новый вид кузова или нет
Сообщение отредактировал DodikUz - Feb 13 2009, 17:24
сообщение Feb 13 2009, 19:10
Сообщение #577
спасибо
Артём
сообщение Feb 16 2009, 12:50
Сообщение #578
Пользователь №: 941
Авто: Daewoo Tico
Уважаемые калиноводы!
Вообщем тут такая тема. Я задумался о смене машины. Думаю приобрести калину. Может ли кто-нибудь устроить для меня пробный тест-драйв? Дело в том, что я совсем не знаком с данной моделью, ни разу не сидел в салоне и т.д. Хочется прокатнуться пару километров, посидеть на заднем сидении, пощупать всё своими руками как бы. Интересует седан или хетчбек. Все накладные расходы с удовольствием оплачу. Кто что может сказать по данному вопросу?
Похоже только в Узбекистане можно подъехать к перекрёстку первым, а проехать его последним...
сообщение Feb 16 2009, 14:20
Сообщение #579
Артём укажон за те же денги можеш купить Ксю, забудь о Калине. Я разочарован, всё таки ТАЗ. Разваливаются.
сообщение Feb 16 2009, 16:08
Сообщение #580
да причем слышал если за валюту берешь то и шапок никаких нет
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 20:26
