227 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Lada Kalina
__0777__
сообщение Mar 17 2009, 18:40
Сообщение #641
Пользователь №: 580
Авто: ВАЗ 21106
Поменял сегодня масло в коробке, звуки остались те же, может чуть чуть меньше, включаются мягче, а так оно того не стоит
Casper007
сообщение Mar 17 2009, 19:19
Сообщение #642
Пользователь №: 1361
Авто: Audi 80 2.0E, Lacetti
сегодня стеклоподъемники приехали, открыл окна, когда стал закрывать одно закрыл, а на втором тишина. сгорел предохранитель, заменил и все ок стало, причина не понятна (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
что залили? кастрол 80-90?
сообщение Mar 18 2009, 10:06
Сообщение #643
Цитата(Medi @ Mar 17 2009, 16:34) *
Насчет азиатского режима - позвольте напомнить, что Таш и большинство городов России находятся на разной высоте над уровнем моря, а следовательно кипит у нас все значительно легче. Пункт номер два - у мотора есть тепловая инерционность, и желательно вентилятор пускать еще до того, как он перегреется, а не по факту.
И еще, если вентилятор способен загнуться за две недели за счет разницы пуска в пять градусов - в топку такой карлсон! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif)
Кстати, посмотрите на поведения температурного датчика, если по достижению отметки включения вашего вентилятора выключить зажигание, а минуты через три снова включить. За счет того, что циркуляция ОЖ в блоке прекращается, температура ее значительно повышается. Поэтому считаю целесообразным все-таки включить азиАтский режим на лето, ИМХО. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif)
Ну на счет высоты над уровнем моря... в чем то вы правы... москва к примеру находится на уровне 130 м... а Ташкент на уровне около 440.... т.е. теоретически у нас температура кипения воды ниже чем в Москве ... Но с другой стороны если посмотреть на карту РФ то города находятся на разных высотах... так что я думаю это не особо аргумент...
На счет предупредительного запуска вентилятора... тут тоже есть некий смысл... НО я думаю ВАЗовские умищщи чета там считали... материалы их тепловые свойства и т.д. .... не просто же так они вывели эту злосчастную температуру включения вентилятора ... к тому же на территории РФ тоже есть жаркие районы... однако никаких рекомендаций ВАЗ не дает... и еще... я к примеру воду в авто не лью уже очень давно.... только антифриз , а у него температура закипания повыше чем у воды... и к стати штатный тосол я солью... налью какую нить буржуйскую бяку в пропорции 1 к 1 ... (хотя тосольчик после 2000 пробега зелёненький как слезинка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
ну а на счет качества комплектующих ВАЗа... че переливать ... оно всем изестно, тут полностью согласен...
Вообщем лезть я не буду в контроллер, посмотрю как калина лето переживет... благо есть куча девайсов, предупреждающих об опасной температуре.... если за лето хоть один пискнет, то наверное перепрошьюсь...
че за масло ? марку и параметры озвучте плиз (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
К стати Вы типа ТО проходили на гарантийном сервисе? не пытались сервисменов озадачить вопросом лечения этого шума... ?
Токи в свеклоподъёмниках ходят хорошие (особенно когда окно закрывается в верхнем положении)... так что пока ниче страшного...... вот если будет повторяцца, тогда стоит задуматься и хотя бы тока потребления моторчика замерять...
Сообщение отредактировал Kostik - Mar 18 2009, 10:10
__0777__
сообщение Mar 19 2009, 19:13
Сообщение #644
Пользователь №: 580
Авто: ВАЗ 21106
Почти, Shell 80W-90
Честно сказать я с 1 км не обращаюсь в гарантийный сервис, меняю все сам, мне так проще.
Casper007
сообщение Mar 24 2009, 20:49
Сообщение #645
опять повторилось, зато понял почему. Кто-то, а скорее всего один усто тупо поменял предохранитель с 30 на 10А, я то в первый раз не заметил этого, а сегодня глянул, что 30 должно стоять и стал матюкаться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Mar 24 2009, 21:23
Сообщение #646
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
я на выходные моторчик-актюатор ставил на 5-ю дверь своего универсала... долго материл тех спецов, которые дырки делают в металле задней двери и обшивки штампуют.... дырки чет нифига не совпадают..... зато респект сборщикам... я 30 минут имелся чтоб обшиву назад поставить,а на конвеере думаю ставят за 2 минуты (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Casper007
сообщение Mar 24 2009, 21:37
Сообщение #647
да это что то шедеврально (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , я то 5-ю дверь менял полностью и также мучался обшивку ставить. Дык она гремит теперь, пару клипс так похоже не сели доконца и обломились, нада теперь клипсы искать и по новой пытаться както их засадить. И как это у них интересно получается так штамповать.
Reel
сообщение Mar 25 2009, 15:25
Сообщение #648
Из: Зарафшан
Пользователь №: 384
Авто: Chevrolet Nexia GLE SOHC
Завидую владельцам новеньких калин, белой завистью (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) !!! Вы хоть фотки мне скиньте...
Casper007
сообщение Mar 25 2009, 16:29
Сообщение #649
У меня чегото со сцеплением, с недельку где-то когда нажимаю на педаль какой-то звук иногда бывает, как будто пружина какая то звенит, а сегодня смотрю появился свободный ход где-то 1-1.5см, т.е. как бы немного проваливается педаль. Что может сие означать?
а че их фотографировать то, все они одинаковые (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Mar 26 2009, 10:51
Сообщение #650
Фотки чего? кривых обшив? Или внешний вид?
Та же есть проблемка... педаль тупо болтаецца где то в амплитуде в 1-1,5 см потом начинает работать нормально, иногда чет там хрустит - щелкает (но не механизм автозазора)... думаецца мне втулки какие или еще чего...
Все записываю... отложил до ТО1... скоро поеду... надеюсь все сделают, если салон еще не закрылся... а то чет в нете их представителя давно нет... с конвертом проблемы, за валюту им продавать запретили... как бы не загнулся салончик... жалко будет...
вот к стати мой списочек... так для информации;
Проблемы:
Громко щелкает педаль сцепления (иногда)
Большой люфт в педали сцепления (болтается в самом начале)
Шум (стук) в коробке (при небольшом нажатии на сцепление пропадает)
Высокий общий уровень шума коробки
Скрипит передняя подвеска при проезде пологих ям
Большой ход педали тормоза
Биение педали тормоза (в конце при сильном нажатии)
Настройки:
Проверка рулевой рейки (возможно перетянута) - руль без ЭУР туповат
Регулировка задних дверей + 5-я дверь
Проверка натяжения трпоса ручника. Осмотр задних барабанов (что-то стучит там при нажатии на тормоз)
ну там масло поменять и т.п.
сообщение Mar 26 2009, 11:06
Сообщение #651
по поводу сцепления,это проблема с тросиком,смазать,подтянуть и щелчков не будет
2Kostik
Прикольный списочек,уже предпологаю что тебе ответят (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mega_shok.gif)
удачи,удачи и ещё раз удачи
сообщение Mar 26 2009, 11:31
Сообщение #652
2Kostik
Костатс... в сцепе они применили механизм автоматической регулировки... (типа регулирует зазор при износе диска0... но те щелчки, которые сопровоздают работу этого девайса они другие ... у меня тупой хруст иногда ... и появился люфт - педаль в верхней точке просто болтаецца... сдаецца мне что сломалось там что-то... но вообщем поглядим...
а на счет списочка... ну я наверное может придираюсь (но подсознательно он возник в сравнении с 15-ти летней максимой)... согласен что может это и не объективно... но буду их долбить... главное чтоб все устранили... а по гарантии или за баблос... ну там уж видно буит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
меня другое начинает беспокоить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ... приеду, а там и нет никого (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Kostik - Mar 26 2009, 11:32
сообщение Mar 26 2009, 11:44
Сообщение #653
по поводу сцепления у меня такая же фигня, незнаю почему но не парюсь по этому вопросу, сравниваю с годовалой Нексией
ты не беспокойся,как надумаешь ехать,дай мне знать,я мимо каждый день катаюсь,заеду посмотрю что да как там...
Скажу что ты от меня и к тебе будет совсем другое отношение))))))
в другом смысле этого
сообщение Mar 26 2009, 11:58
Сообщение #654
ок, поеду наверное на след. неделе, или через недельку... отпишусь когда... ты там человек уважаемый (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Reel
сообщение Mar 26 2009, 12:00
Сообщение #655
Из: Зарафшан
Пользователь №: 384
Внешний вид!!!
Medi
сообщение Mar 26 2009, 15:35
Сообщение #656
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Цитата(reel 2141 @ Mar 26 2009, 12:45) *
Внешний вид!!!
лада.уз тебе в помощь! И внешний вид, и тех.характеристики (с ошибками, позор...). А вообще картинок с тазами в нете куча!
сообщение Mar 26 2009, 19:05
Сообщение #657
Внешний вид!!!
http://www.autocenter.uz/forum/index.php?showtopic=1906
Emiroff
сообщение Mar 30 2009, 09:19
Сообщение #658
Пользователь №: 2331
Авто: Daewoo Nexia 99г
Здраствуйте! Можете дать номер Володи (диагностика) около Таш тюрмы? Ато в темах искал,не нашел.. Спасибо
сообщение Mar 30 2009, 12:01
Сообщение #659
а зачем тебе его номер? если ехать на диагностику,то вообще не вижу смысла ему звонить,по тел.он не скажет во сколько приехать и во сколько он освободится,и вряд ли можно будет проконсультироваться по телефону.надо ехать к нему, у него живая очередь,поэтому рекомендую ехать с утра и ждать,он приезжает в 9. удачи.
сообщение Mar 30 2009, 12:06
Сообщение #660
Костас, в среду с утра (буду там в районе 10-30) поеду на ТО1 насервис на Луначарке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 20:49
