May 27 2009, 11:32
#721
Например, на Хонды производитель допускает заливать только MTF. Все универсальные масла для трансмиссий оказываются слишком густыми по сравнению с MTF. Поэтому, некоторые льют моторные масла. На Тойоты, в ручные коробки, нужно заливать ATF. Опять таки, кое-кто льет туда моторные масла, что неправильно. Равно как и неправильно лить туда трансмиссионку. Насколько я знаю, на ВАЗы производитель рекомендует именно трансмиссионные масла. Вопрос, как там может оказаться моторное масло? перед заменой масла в КПП смотрел на него.... вонючее до нельзя цвета зеленовато - сероватого... вряд ли это моторное... На счет шума... после замены масла шум вроде стихает, но потом либо привыкаешь либо все встает на свои места... кривизну рук завода никаким маслом не исправишь ... сегодня друг(Калина 1.4 ) ездил на второе ТО (что на Луначарской) в сервис..хотел так же поменять масло в коробке (Кастрол EP 80W-90) ,но сервисмены отговорили его предложив купить присадку (типа для уменьшения шума http://www.fors.uz/product27.html )..что он и сделал добавив к коробку ....цена вопроса 35к сум... Так как скора и мну тоже на второе ТО соответственно вопрос ...эффективна ли эта вещь, что то есть смутные сомнения фигня это все????? похоже на чудо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... шум в коробках ваза из за плохой точности изготовления шестерен, подшипников и посадочных отверстий в корпусе коробки... ну как это исправить жидкостью? я не понимаю... |
May 27 2009, 11:32
May 27 2009, 13:25
#722
... ну как это исправить жидкостью? я не понимаю... Как писал на этом форуме один товарищ, там, где большие зазоры, оно нарастает, там где нормальные, просто смазывает. Похоже на демона Максвелла который сортирует молекулы на "горячие" и "холодные". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
May 27 2009, 15:59
#723
Как писал на этом форуме один товарищ, там, где большие зазоры, оно нарастает, там где нормальные, просто смазывает. Похоже на демона Максвелла который сортирует молекулы на "горячие" и "холодные". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) так че коробки вечные что ли будут? |
May 27 2009, 16:57
#724
аха дыры в сальниках тоже автоматически будут заделываццо благодаря сверхтекучести
May 29 2009, 16:36
#725
вчера прошел второй ТО...поменяли масло в коробке Кастрол EP 80W-90ми , в двигателе полусинтетика Кастрол 10W40(цена 15к сум за литр) .фильтр купил в там же в магазине 4к сум..устранили скрип в задней части, скрип шел от крепления тросика ручника (замазали солидолом)..подтянули ремень кондишена(пропал свист)....
Впринципе больше не чего не беспокоило...тьфу тьфу, чтоб не сглазить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Заходил в магазинv,поспрашивал по поводу рейлингов на универсал..обещают привезти через пару недель .. -------------------- |
May 29 2009, 16:42
#726
по ходу за 4 не совсем айс
May 29 2009, 17:05
#727
по ходу за 4 не совсем айс ну айс не айс, но лезет... купил я в магазе кастрол фильтр SCT припер на сервис, а мне говорят, можешь выкинуть он не лезет в 1,4 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) взял там же... толи 4 толи 4,5... а тот подарил мужикам ... |
May 29 2009, 17:18
#728
по ходу за 4 не совсем айс а какой айс??? дайте знать чтоб его и брать...спасибо (так как чайник полный) -------------------- |
May 29 2009, 17:45
#729
на мой взгляд SCT фильтры- это лоторея. бывает через две недели начинает плохо держать обратный клапан. а бывает ездишь до следующей замены- и все гут. этой зимой у меня такой фильтр немного раздуло в плокости где резинка стоит. да так, что масло потекло на улицу. хорошо удалось просто подтянуть и доехать до дома. поллитра маслица как не было...
позже на сервисе сказали что не мне одному так повезло с такими фильтрами... -------------------- .
May 30 2009, 20:07
#730
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 2331 Авто: Daewoo Nexia 99г Стаж с: 2006 года Репутация: 0
перестала включаться 1я скорость вентилятора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) переделывал температурный режим у Володи месяца 3 назад,все было отлично.. буквально вчера заметил что стрелка уходит от 90 на одну единицу,а он не включается..
в чем может быть проблема? |
May 31 2009, 19:05
#731
сегодня друг(Калина 1.4 ) ездил на второе ТО (что на Луначарской) в сервис..хотел так же поменять масло в коробке (Кастрол EP 80W-90) ,но сервисмены отговорили его предложив купить присадку (типа для уменьшения шума http://www.fors.uz/product27.html )..что он и сделал добавив к коробку ....цена вопроса 35к сум... Так как скора и мну тоже на второе ТО соответственно вопрос ...эффективна ли эта вещь, что то есть смутные сомнения фигня это все????? Воспринимайте, как рекламу или как совет. Неделю назад купил Нексия 2. Выехал с салона - вторая не включается, точнее говоря включалась с огромными усилиями раз 5 нужно было ткнуть. В общем, залил вышеуказанный продукт. еще пол часа мучался при переключении, и вдруг, трогаюсь со светофора, вошла вторая, остановился, снова тронулся, опять вошла, как по маслу. На сегодня - коробка работает идеально, причем, остальные скорости включаются гораздо мягче. Кстати вот ссылка на статью, как работает препарат и кто пользуется, если кому интересно http://www.birzhaplus.ru/avto/index.php?203 -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
May 31 2009, 19:19
#732
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/adore.gif)
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/appl.gif) (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/ura.gif) В сектах подрабатывать не пробовали? |
May 31 2009, 19:57
#733
Писец, ржу нимагу. (IMG:http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies007.gif)
ЭндрЮ, ты класс! (IMG:http://i.smiles2k.net/jumping_smiles/woot_jump.gif) Так подъмордать, ещё уметь надо. Он наверно как своё масло видит, сразу же (IMG:http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies056.gif) Сообщение отредактировал SKULL - May 31 2009, 20:01 -------------------- |
May 31 2009, 20:04
#734
и вдруг, трогаюсь со светофора, вошла вторая, остановился, снова тронулся, опять вошла, как по маслу. А если я твоё масло к себе залью, смогу ли я взлететь? (IMG:http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies101.gif) Уж так летать охота. -------------------- |
May 31 2009, 20:05
#735
Воспринимайте, как рекламу или как совет. Неделю назад купил Нексия 2. Выехал с салона - вторая не включается, точнее говоря включалась с огромными усилиями раз 5 нужно было ткнуть. В общем, залил вышеуказанный продукт. еще пол часа мучался при переключении, и вдруг, трогаюсь со светофора, вошла вторая, остановился, снова тронулся, опять вошла, как по маслу. На сегодня - коробка работает идеально, причем, остальные скорости включаются гораздо мягче. Кстати вот ссылка на статью, как работает препарат и кто пользуется, если кому интересно http://www.birzhaplus.ru/avto/index.php?203 просто нет слов. кино и немцы. долго же ему пришлось ждать предыдущего поста! -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
May 31 2009, 21:37
#736
Шепотом Может быть, у меня заветная мечта... Подкоплю деньжат, скуплю всю химию с этого сайта, форс, или как его там... Залью себе в машину...
Гордо Сразу вызову Лао Цзы с его Суб-арой. Минуту форы даю, да!!! (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/f16.gif) |
Jun 1 2009, 08:20
#737
Да классно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) с утра настроение подняли))
А Ф-16 это отдельная тема)) -------------------- |
Jun 1 2009, 09:25
#738
А пишет то как прикольно
"... вошла вторая, остановился, снова тронулся, опять вошла, как по маслу..." я уже даже напрягся(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) тебе порно романы писать надо(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) "...препарат..." тоже офигительно, а какие побочные действия этого препарата, выводиться как? Через почки или каловыми массами? -------------------- ...
Jun 1 2009, 12:47
#739
хахах на счёт секты ну и вы и сказал))))) хахаха
OffTOP: Comedy Club:"НА тебе сынок волшебный Мерседес но помни ровно в 12 часов он превратиться в Ладу Калину!!!!" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- ![]() |
Jun 1 2009, 13:45
#740
[/quote] (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Вообще убил! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Jun 1 2009, 13:45
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 21:10 |
