Oct 8 2011, 12:47
#981
смотря что! - я бы очистил если оно все там не надежно наклеено! окаца это уже виброизоляция заводская... а поверх ее есть смысл сплен лепить? кстати, на карту двери по крайцней мере в калине налепить его реально т.к. она не очень плотно подходит к дверям. зы, пошол на базар за меделином. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) зы2 спасибо |
Oct 8 2011, 12:47
Oct 8 2011, 12:56
#982
чтобы вибру лепить стоковую вибру надо отдирать
Oct 8 2011, 16:16
#983
зачем одну вибру отодрать чтоб такую же вибру налепить? вопрос - лепить ли сплен поверх вибры там внутри двери?
Oct 8 2011, 16:55
#984
нет! - зачем?
если при стуке глухой звук исходит то вибра выполняет свою работу - если звонкий то нужно менять вибру сплэн вообще зачем на внутренню панель лепить! его нужно лепить на внешнюю панель - там где тех отверстия итд! |
Oct 8 2011, 17:57
#985
зачем одну вибру отодрать чтоб такую же вибру налепить? вопрос - лепить ли сплен поверх вибры там внутри двери? потому что заводская вибра конфета еще вопросы? -------------------- я вернулся.
Oct 8 2011, 18:12
#986
в принципе Смайлер прав - я не думаю что у Калины там хорошая вибра неклеена - хотя и не видел двери Калины изнутри - буду рад если я ошибся!
Oct 8 2011, 18:26
#987
потому что заводская вибра конфета еще вопросы? на вкус пробовал? Цитата нет! - зачем? если при стуке глухой звук исходит то вибра выполняет свою работу - если звонкий то нужно менять вибру сплэн вообще зачем на внутренню панель лепить! его нужно лепить на внешнюю панель - там где тех отверстия итд! звук чисто субъективно глухой. какой звонкий бывает - я знаю. кстати там так и налеплено посередине квадрат, закрывает примерно 2 трети площади. искал на сергели базаре меделин - чет про него никто не знает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) думаю пойдет двухсторонний скотч вместо него если на тяги мотать? из пористого материала - есть 5мм черный фольгированный и такой же белый квадратиками (как вафельное полотенце) - всё самоклейки, по структуре похожи, да и стоят примерно одинаково. виброизоляции на самоклейке чота вообще нету. ладно, спс за советы. как сделаю - отпишусь. ) |
Oct 8 2011, 18:50
#988
на вкус пробовал? звук чисто субъективно глухой. какой звонкий бывает - я знаю. кстати там так и налеплено посередине квадрат, закрывает примерно 2 трети площади. искал на сергели базаре меделин - чет про него никто не знает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) думаю пойдет двухсторонний скотч вместо него если на тяги мотать? из пористого материала - есть 5мм черный фольгированный и такой же белый квадратиками (как вафельное полотенце) - всё самоклейки, по структуре похожи, да и стоят примерно одинаково. виброизоляции на самоклейке чота вообще нету. ладно, спс за советы. как сделаю - отпишусь. ) руками щупал глазами видел. думаешь автоваз будет клеить хорошую вибру? нет в машинах такого класса хорошей вибры спустись с небес PS а ты сам чо как конфета на вкус пробуешь? Сообщение отредактировал Smiler - Oct 8 2011, 18:51 -------------------- я вернулся.
Oct 8 2011, 20:06
#989
по ходу кто сдирал торпеду чтобы улучшить шумку моторного щита - находили под ней СТП..... лепить что-либо еще при таком раскладе как бэ уже смысла мало. шумили только торпеду и возвращали всё назад. на торпеде из звонкого пластика таки да, шумки не хватает. я бы тоже ее всю слепил, но монтаж-демонтаж торпеды в калине сравним с капремонтом американского шаттла - а я на эту аферу не подпишусь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) мне и бороды с головой хватило.
Oct 9 2011, 01:00
#990
на вкус пробовал? искал на сергели базаре меделин - чет про него никто не знает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) какие Сергели? - на Чиланзаре у ТИМУРА в магазине есть все материалы STP - езжай и покупай! вот тебе один из примеров шумки - не совсем согласен со всем что они там сделали но думаю как наглядное пособие сойдет! Сообщение отредактировал Rainman - Oct 9 2011, 01:09 |
Oct 16 2011, 16:59
#991
тормозуха за примерно пять тыщ где то на миллиметр упала. утечка чтоли где-то?
Oct 16 2011, 17:12
#992
Скорее всего просто колодки подтерлись
Oct 24 2011, 10:15
#993
народ, у кого калина с простой сигналкой? такой вопрос - что происходит если захлопнуть все двери и опустить фишку водительской двери? остальные опустятся или нет? а если засунуть ключ в замок зажигания, повернуть в среднее положение и снова опустить фишку водителя - остальные опустятся или нет?
Oct 24 2011, 10:45
#994
народ, у кого калина с простой сигналкой? такой вопрос - что происходит если захлопнуть все двери и опустить фишку водительской двери? остальные опустятся или нет? а если засунуть ключ в замок зажигания, повернуть в среднее положение и снова опустить фишку водителя - остальные опустятся или нет? да, центорзамок заводской.
Oct 24 2011, 10:46
#995
да - на оба вопроса? или только на один? )) у меня опускается только при условии выключенного мотора. ну или ключа в крайнем левом положении. а еще у меня лампочка салонная с разной скоростью тухнет в зависимости от наличия ключа в заме.
Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 24 2011, 10:48 |
Oct 26 2011, 09:02
#996
так что ни у кого калин нету чтоли чтоб проверить?
Oct 29 2011, 08:02
#997
так что ни у кого калин нету чтоли чтоб проверить? всё время забываю проверить, сегодня гляну. Скорее всего так задумано. PS Вот те делать нех (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Oct 30 2011, 01:29
#998
Oct 31 2011, 15:55
#999
спс, а то меня на лк форуме убеждали что там что то сломалось. причем даже технический специалист по электрике. у мене тут другая тема - уже который раз замечаю под радиатором небольшую лужицу льется кажется или из-под нижней резиновой трубки или из-под пластмасски справа радиатора. причем какая-то фантастика -- только на работе на стоянке. в гараже сухо во дворе оставляю сухо - от пробега не зависит: могу за день 100 км пробежать и нигде никаких подтеков нету. приезжаю на работу - раз и пятно нарисовалось )) кажется от холода? короче, если это не хомут - че делать? менять или налить жидкости секретной чтоб перестало?
Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 31 2011, 16:49 |
Oct 31 2011, 18:44
#1000
Насчет секретной жидкости - не сторонник таких герметиков, хотя говорят иногда помогает.
В исправной СОД ничего не подтекает и без герметика. |
Oct 31 2011, 18:44
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 22:17 |
