149 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
> Аэропорт,авиакомпания и все что с этим связано, Вопросы,ответы,жалобы,предложения и т.д.
сообщение Mar 26 2015, 17:29
Сообщение #2641
Жесть!
ПАРИЖ, 26 мар — РИА Новости. Действия второго пилота потерпевшего во Франции катастрофу Airbus А320 можно расценить как намерение уничтожить воздушное судно, заявил прокурор Марселя Брис Робен.
По словам Робена, в первые 20 минут полета оба пилота вели нормальный разговор. Когда командир воздушного судна вышел из кабины, вероятно, в туалет, второй пилот заблокировал дверь и самовольно начал снижение лайнера.
РИА Новости http://ria.ru/world/20150326/1054626474.html#ixzz3VUeqcfSY
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 26 2015, 17:29
Don
сообщение Mar 26 2015, 18:59
Сообщение #2642
Пользователь №: 973
Авто: Cobalt "2018 г.в." цвет Белый
Мдаа, если это реальная правда, то гореть этому зверю в АДУ вечно!!!!! (IMG:style_emoticons/default/mad.gif)
Почему из-за ущемленных придурков должны гибнуть невинные люди?!
Светлая память погибшим в этой авиакатастрофе, а также сил и терпения родственникам пережить страшную утрату!!!!!
UZBEKISTAN AIRWAYS - It's YOUR choice!
khurshid.hy
сообщение Mar 26 2015, 21:34
Сообщение #2643
Из: Tash Vegas
Пользователь №: 4942
Авто: shuttle bus
что то подобное уже было в истории авиации скажем рейс Egypt Air 990...
ээээх потянуть за собой столько человеческих жертв.... будем ждать реальной причины катастрофы....
Сообщение отредактировал khurshid.hy - Mar 26 2015, 21:40
сообщение Mar 27 2015, 02:33
Сообщение #2644
Шухрат,полностью с вами солидарен!Хочешь покончить с собой,сделай это один,нехрен других людей за собой тащить.
да к сожалению был в истории не только египет эир(IMG:style_emoticons/default/sad.gif) до этого камикадзе в 13г еще один дебил за своей смертью людей потащил Mozambique Airlines, Namibië, а первый был в 1982г japan air lines.И почему то всего несколько компаний не разрешают(разрешали) оставаться пилоту одному в кабине,сейчас одна за одной компании,вводят правило,что если один из пилотов вышел,то его должен заменить старший стюард,не ужели нужно было дождаться столько смертей,чтоб придти к этому.Кстати сегодня слушал одного европейского пилота,так тот умник вообще предложил убрать дверь в кокпит,он считает,что она только вред приносит. (IMG:style_emoticons/default/huh.gif)
сообщение Mar 27 2015, 06:47
Сообщение #2645
А разве после 9/11 не приняли большинство компаний правила об обязательном закрытии двери?
сообщение Mar 27 2015, 10:36
Сообщение #2646
Вроде такие элементарные функции но почему всё не продуманно пока рак на горе не свистнет? До сих не пойму почему нельзя удаленно если вдруг надо открыть эти двери, связался бы командир с диспетчерской например с места стюардов и ему бы ее открыли.. про коды и пароли тем более молчу, дверь же кодовая какие проблемы код должны все знать кто на борту и тем более знать командир.
khurshid.hy
сообщение Mar 27 2015, 12:01
Сообщение #2647
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
The cockpit door automatically locks, and in most situations, anyone outside the cockpit needs to have permission from the pilots inside to enter, the video explains. Pilots in the cockpit need to move a switch to the ”unlock” position to open the door.
In the case of ”crew incapacitation,” there is an emergency access procedure: someone outside the cockpit must punch an emergency code into the door access panel, then can enter 30 seconds later if there is ”no action from the crew.”
видео здесь
Сообщение отредактировал khurshid.hy - Mar 27 2015, 12:12
сообщение Mar 27 2015, 12:26
Сообщение #2648
Ну вот зачем там делать фукцию LOCK? Мало ли что...
Кстати прошли обыски дома у второго пилота и похоже нашли что то по теме. И еще выясняется что он был псих...
BUMBOX
сообщение Mar 27 2015, 14:38
Сообщение #2649
Пользователь №: 6839
Авто: neksus
Двери или дополнительные люди в кабине все равно это не выход.
Если чел задумал покончить с собой таким вот образом , то рано или поздно он сделает это.
Тут нужна проффесиональная работа психологов еще на земле.
сообщение Mar 27 2015, 18:56
Сообщение #2650
Цитата(V@ldemario @ Mar 27 2015, 08:26) *
А за тем, что в голову пассажиру не залезть,а их на борту как бы не 3 чел. А вот среди пилотов, дебилов которые хотят покончить собой можно посчитать на одной руке. По мне,пускай они будут, просто ввести международное правило, пилот не может оставаться один в кабине, да это не дает 100% гарантию,что он не сможет разбить машину, но он уже по крайней мере сделает это не так легко, как это случилось сейчас
Don
сообщение Mar 27 2015, 19:10
Сообщение #2651
Пользователь №: 973
Удаленно не открываются двери. Иначе сядет такой вот придурок за комп и будет удалённо открывать двери на всех самолётах. А это привёдет к более масштабным последствиям. Тем более, что для надеждности защиты двери, она, как и описано в видеоролике - имеет функцию "блокировки" изнутри. Т.к. порой электро замки и бронь может не удержать. А эта функция, дарит экипажу, по крайней мере - дополнительное время защиты. Жаль что, эта опция, в данном случае сыграла злую шутку с погибшими, ради которых всё это и разрабатывается. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Согласен. Уже реально вводится такая практика!!! И пусть так и будет!!!! По-крайней мере, хоть меньше "шансов" и "свободы действий" у потенциального придурка.
Мужики, послушал запись бортового самописца - это просто моральный отморозок!!!!!!
Датчик приближения к земле сработал неоднократно, а у этого .... ничего и не дрогнуло.... (IMG:style_emoticons/default/mad.gif)
cduz
сообщение Mar 27 2015, 20:20
Сообщение #2652
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
Фигасе, запись уже утекла? Где можно ознакомиться?
cduz
сообщение Mar 27 2015, 20:32
Сообщение #2653
Пользователь №: 56
upd: нашел, послушал... похоже, что фейк. настолько быстро утечь не могло.
с реддита каменты:
the autopilot cav charge is heard at least 4 times, why would he engage, disengage is several times? the person screaming in the start was in english. the other warning sounds dont match a terrain accident. etc. the engine spooling sounded something off of FSX from the 737
Elephant
сообщение Mar 27 2015, 23:59
Сообщение #2654
Пользователь №: 7267
Авто: Приорик
Какая запись !!!! Вы о чем вообще. Это чушь собачья , на этапе раследования вам даже грамм иформации не сольют. Не верьте этой фигне , это мулька. Дождемся оффициального раследования и все будет ясно!!!
сообщение Mar 28 2015, 02:38
Сообщение #2655
Люди поспешно пытаются связать концы с концами...это в наш век нормальное явление, учитывая, что некоторые "громкие авиакатастрофы " (прости господи) так и не раскрыты.
Имхо. 2 человека в кабине. Разумный и выполнимый минимум безопасности.
Сообщение отредактировал Dam - Mar 28 2015, 03:33
Enigma
сообщение Mar 28 2015, 11:14
Сообщение #2656
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
Прочитал вчера и со многим согласен:
Сегодня вся сложная техника снабжена защитой от дурака, который может случайно нажать не на ту кнопку, но не снабжена защитой от безумца или фанатика.
Сразу после катастрофы с А320 эксперты стали предлагать так запрограммировать дверь кабины пилотов, чтобы ее можно было открыть с земли, и поправить «мозги» автопилота так, чтобы отключить его могли только двое пилотов, а не один. Технически сегодня возможно сделать почти все, но кто даст гарантию, что псих или фанатик не устроится диспетчером управления движения и не отключит автопилот самолета с земли. Или что систему управления движения без людей не взломает какой-нибудь хакер. Или, если это происходит в метро, не направит поезд без машиниста в стену. Или что обходчик не проверит лишний раз, хорошо ли закреплена стрелка, как это реально случилось прошлым летом в Москве – тут и полностью автоматизированный поезд никого не спасет.
Отсюда
сообщение Mar 29 2015, 07:53
Сообщение #2657
QUOTE
«Любиц наблюдался у нескольких неврологов и психиатров», — сообщил старший следователь полиции, уточнив, что погибший пилот находился в подавленном состоянии. «Это следует из личных записей, которые были найдены во время обыска»
Следователи опрашивают врачей, его друзей, коллег и знакомых.
.. Любиц за некоторое время до авиакатастрофы наблюдался у врача из-за проблем со зрением, которые он скрывал от авиакомпании.
... за несколько дней до последнего полета врачи выдали Любицу больничный лист, согласно которому он не должен был работать с 19 по 26 марта, однако пилот разорвал документ и вышел в рейс. Кроме того, сотрудник Germanwings скрыл от работодателя, что проходил лечение в клинике за две недели до трагедии.
Mля, это чё? (IMG:style_emoticons/default/shok.gif)
Авиакомпании наплевать на ментальное и физическое здоровье пилотов, а надзорным органам Германии наплевать как авиакомпания контролирует его. А виноват пилот, да.
Помнится, в той стране можно было оказаться снятым с рейса даже за усталый вид. А врачи знали состояние пилота лучше жены.
Kamoliddin
сообщение Apr 3 2015, 11:15
Сообщение #2658
Из: India
Пользователь №: 2234
Авто: Элемент КОБАЛЬТ
Недавно был в Индии......
Увидел интересный трап...
Новый аэропорт Дели
Новый аэропорт Хайдарабада (три языка - инглиш, хинди и местный телегу)
Отличные дороги Хиндустана
и конечно же Тадж Махал!!!!
Но в местных авиалиниях (Индиго) еда платная!!!
Сообщение отредактировал Kamoliddin - Apr 3 2015, 11:17
Dimidrol
сообщение Apr 3 2015, 12:19
Сообщение #2659
Из: Алматы
Пользователь №: 706
Авто: Ха-пятый
Хавошка отказалась от сервиса Бизнес лаундж в аэропорту Алматы((. Так понимаю в целя экономии.
Aww, screw you! I'll make my own amusement park! With black jack and hookers!
сообщение Apr 21 2015, 16:37
Сообщение #2660
(IMG:http://savepic.ru/6840310m.jpg)
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 15:22
