2 страниц V   1 2 >
> Глохнет на холостом(((, Плавают обороты холостого хода.
drden
сообщение Aug 9 2011, 10:15
Пользователь №: 4309
Авто: COBALT
Пару недель назад появилась проблема, на холостом стали плавать обороты и появилась небольшая, но неприятная вибрация. А вчера, на холостом стала глохнуть, при этом если все время давить на педаль газа, то машина едет нормально и не глохнет. Утром завелась без проблем, проехав пару километров обороты стали снова плавать. Кто сталкивался с такой проблемой или кто, что может посоветовать??????
сообщение Aug 9 2011, 10:19
в первую очередь посмотрите РХХ,
у друга была такая проблема оказалось БН дает слишком маленькое давление, симптомы трудно заводится, не едет глохнет
Сообщение отредактировал Мадияр - Aug 9 2011, 10:21
HUSTLER77
сообщение Aug 9 2011, 10:26
Пользователь №: 2961
Авто: BMW e32 m30b30
Было такое, очень похоже на РХХ а.к.а Чучвара))
Заменил и все ок)
drden
сообщение Aug 9 2011, 10:32
Авто: COBALT
Заводится хорошо, глохнет только при холостых. когда давишь педаль газа, ваще ни каких проблем. А на сколько мне известно, если это был бы БН, то глохла бы машина при высоких оборотах.
Заменил и все ок)
Был у мастера, он временно на тест поставил свой РХХ, пока не глохнет , то обороты временами все равно плавают. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
HUSTLER77
сообщение Aug 9 2011, 10:33
C новым датчиком поначалу тоже плавали, через некоторое время проходит.
сообщение Aug 9 2011, 10:43
ну почему же сразу если бензонасос, то глохнет на высоких оборотах? Не так! И заводиться может иногда с трудом, и плавать ХХ могут, и обороты низкими могут быть, и переобогощение смеси может быть, а вот на высоких оборотах может просто не тянуть
Modja
сообщение Aug 9 2011, 10:48
Пользователь №: 5478
Авто: Ласетти
Если ксю 2-я, и плавают обороты езжай к руслану на полевую, с другими проблемами тоже поможет, у меня так же было его тел - 3030230, позвони с ним и посоветуйся, мне помог - целый год сцука мучался с этим фуфлом
Сообщение отредактировал Modja - Aug 9 2011, 10:49
Mechanical Efficiency - "...the minimum energy in all cases is of the order of the quoted compressive strength of the material.."
drden
сообщение Aug 9 2011, 11:28
Авто: COBALT
А могут быть всему виной засорившиеся инжекторы?
сообщение Aug 9 2011, 11:44
так чтобы глохло на ХХ это как же должны быть загрязнены?
Сообщение отредактировал Мадияр - Aug 9 2011, 11:44
drden
сообщение Aug 9 2011, 11:48
Авто: COBALT
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) это я так на всякий случай
А плавать обороты из-за засорившихся инжекторов, могут?
Сообщение отредактировал drden - Aug 9 2011, 11:59
сообщение Aug 9 2011, 12:19
Может просто снять и помыть датчик холостого хода?...
сообщение Aug 9 2011, 12:37
я на своей нексии так и делал, только надо его потом силиконовой смазкой смазать
ferteeee
сообщение Aug 9 2011, 13:47
Пользователь №: 4783
Авто: Ford Focus II+
У меня другая проблемка со вчерашнего дня. Стала заводится плохо, сразу так 3-го. Поменял свечи, проблема осталась. Решил проверить давление бензонасоса, в нём и оказалась причина. Но как не странно, машина тянет нормально.
сообщение Aug 9 2011, 16:42
у меня также было, когда подыхал эсперовский бензонасос - заводилась порой раза только с 10-го, и то натужно, зато тянула нормально, причем во всём диапазоне. А вот после установки Нексиевского заводится норм, но после 5000 об. тягу как будто топором обрубили - не хватает производительности.
Mansur
сообщение Aug 9 2011, 16:44
Пользователь №: 2490
Авто: Lacetti 1.8AT
Сорри за оффтоп, а давление проверяется на стенде или не снимая?
сообщение Aug 9 2011, 17:16
не снимая, подключается прибор обычно на входе в топливную рампу.
drden
сообщение Aug 9 2011, 19:56
Авто: COBALT
Сейчас стоит другой РХХ, не новый, но вроде в рабочем состоянии, по крайне мере чистый. Мой РРХ когда сняли был в ужасно грязном состоянии. Но и с другим РХХ обороты плавают.
drden
сообщение Aug 10 2011, 21:00
Авто: COBALT
Сегодня залил 91-й бензин с МИСС ПЕТРОЛ, так к моему удивлению, обороты перестали плавать, по крайне мере пока, но вибрация осталась. Поезжу еще пару дней, а там будет видно.
ferteeee
сообщение Aug 10 2011, 22:03
именно трясет или троит? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Danyiar_19
сообщение Aug 11 2011, 07:57
Пользователь №: 7146
Авто: Nexia DOHC 1.5
Всем привет у меня тоже такая же байда была. тоже обороты плавали на ХХ. Знакомый посоветовал перепрошить. Перепрошил, и все нормально. вот уже больше года и все нормально (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif) . кстати, бензонасос тоже меня, только поставил от Каптивы. Ощущение лучше чем от эсперовских.
2 страниц V   1 2 >
