2 страниц V  < 1 2
> Глохнет на холостом(((, Плавают обороты холостого хода.
drden
сообщение Aug 24 2011, 21:56
Сообщение #21
Пользователь №: 4309
Авто: COBALT
Вы не поверите, решение проблемы в моем случае было очень простое. Всего на всего необходимо было поменять свечи. Те которые стояли http://savepic.net/44308.htm 2-х контактные почему-то умерли очень быстры, через 2150км. При том, что в них я был уверен на все 100% сейчас стоят обыкновенные GM-ские, пока все нормально, проблема пропала.
Сообщение отредактировал drden - Aug 24 2011, 21:58
сообщение Aug 24 2011, 22:10
Сообщение #22
Поздравляю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) А где такие покупали свечки? Левак получается... У меня NGK купленные на Фарахадском уже почти 25 000 км служат верной службой...
сообщение Aug 24 2011, 22:32
Сообщение #23
ты не убиваешь их конфетабензом, но если их поменять на новые разницу увидешь
drden
сообщение Aug 30 2011, 17:08
Сообщение #24
Авто: COBALT
Брал из надежных источников, до этого брал одно контактные, вот они у меня проехали больше 25 000км, а вот двух контактные подвели(((
сообщение Aug 15 2012, 20:19
Сообщение #25
появилась ошибка
ДМРВ. низкий уровень сигнала.
к чему бы это?
правда, вчера два раза заглох на ХХ. интересно, эти два явления взаимосвязаны?
сообщение Aug 15 2012, 20:31
Сообщение #26
Цитата(TOUAREG @ Aug 15 2012, 21:04) *
появилась ошибка к чему бы это?
Контакты на разъёме "чучвара" подожми.
Скорей всего плохой контакт. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
А также проверь контакты на датчике ХХ.
(IMG:http://savepic.su/2330035m.jpg)
сообщение Aug 15 2012, 20:33
Сообщение #27
ну пора начать тазу ломаться чего гадать то
сообщение Aug 15 2012, 20:37
Сообщение #28
ок, понял. осмотрю и подожму. спасибо)
угу, не девачка уже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
все равно, мы с ним(или с ней?) еще повоюем)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Aug 15 2012, 21:03
сообщение Aug 15 2012, 21:01
Сообщение #29
Я как то тоже месяц назад не понял, что же она глохнет на холостом, потом открываю капот, а там патрубок соскочил тот что к ДМРВ идет )) теперь знаю.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 21:43
