25 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ищу Прораба, Для ремонта квартиры нужен Прораб которому можно доверять!
сообщение Sep 20 2011, 00:04
Сообщение #121
да харош ты че - не пугай так! квартира столько не стоила когда брал!
man_in_white
сообщение Sep 20 2011, 00:06
Сообщение #122
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
стоимость ремонта квартиры равна или больше ее стоимости покупки :-)
У тебя пару-тройку тысяч уйдет на нормальные стеклопакеты.
Сообщение отредактировал man_in_white - Sep 20 2011, 00:08
сообщение Sep 20 2011, 00:08
Сообщение #123
Цитата(man_in_white @ Sep 20 2011, 01:33) *
Это будет видно после вскрытия полов. Ровные ли полы, что там под ними, можно ли сделать теплые полы без поднятия двери и так далее...
а ну ка поподробнее что за поднятие двери?
про стеклопакеты кстати - у меня нет окон вообще оказывается - везде балконы да лоджии - маленькую лоджию еще нужно застеклить - Ёпрст!
Сообщение отредактировал Rainman - Sep 20 2011, 00:12
сообщение Sep 20 2011, 00:10
Сообщение #124
рассчитывай что еще нужна мебель и все прочее. минимум - десятка за комнату получается. ванная и туалет считаются за полкомнаты )
плюс ты говоришь много рам и ты их планируешь менять, а это минимум 80 бачей за квадрат.
man_in_white
сообщение Sep 20 2011, 00:17
Сообщение #125
Стаж с: 1993 года
Водяные теплые полы:
термо подложка
труба 16 диаметра.
крепеж к полу несколько мм
стяжка 5-7 см
кафель с клеем
А если еще трап делать
На сколько поднимется уровень пола в ванной комнате? А там порог ставится чтобы отделить ванную комнату от всего помещения --> замена дверной коробки и двери.
Сообщение отредактировал man_in_white - Sep 20 2011, 00:20
сообщение Sep 20 2011, 00:21
Сообщение #126
труба 16 диаметра.
стяжка 5-7 см
кафель с клеем
получается см 10-15 - мдаа - других вариантов нет?
сообщение Sep 20 2011, 00:29
Сообщение #127
есть. труба 10 на несколько слоев полиэтилена и стяжка 30 мм поверх трубы. кафель еще 10 мм. итого 5 см. но это лучше делать как написал дядька в белом, если позволяет уровень пола в ванной (он часто немного ниже остального пола). а двери и коробки полюбому меняться будут.
man_in_white
сообщение Sep 20 2011, 00:31
Сообщение #128
Стаж с: 1993 года
электричеством греться. там тоньше. Но зато потом дороже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Sep 20 2011, 07:04
Сообщение #129
сорри, а полиэтилен нафига???
не намного дороже. если тепло идет в правильную сторону, то все получиться достаточно разумно. хотя конечно да, вода- почти халява)
единственное...формально в многоэтажках запрещено использовать воду для отопления пола.
сообщение Sep 20 2011, 07:44
Сообщение #130
полиэтилен в качестве гидоизоляции.
а насчет электрообогрева в ванной - сам производитель не рекомендует. в ванной только водяной обогрев.
lady_in_black
сообщение Sep 20 2011, 08:31
Сообщение #131
Из: Uzb
Пользователь №: 7164
Авто: японский самурай
Цитата(puzo @ Sep 20 2011, 00:42) *
чтобы определить цену ремонта возьми планируемую сумму, умножь на 2 и прибавь еще 50 процентов на переделки. итого 15x2+7,5=37. серьезно.
вот чтоб такого не было подумай о проекте... 50% много, очень много..
не волнуйся, если все с умом сделаешь, будет очень экономно... и главное качественно!
DodikUz
сообщение Sep 20 2011, 08:41
Сообщение #132
Пользователь №: 1367
Авто: капа
квартира сама по себе теплая...нах теплый пол ...может только если на лоджию....я когда там жил то мы чтоб радиатор не слишком грел его закрываели...дом каркасно бетоный ...стены внутренние из кирпича...
стеклопакеты нужны хорошие так как очень шумно с трассы...ванная и туалет по размерам очень маленькие лудше совместить...
с учетом, что будет работать прораб 15к на ремонт хватит... без мебели
Сообщение отредактировал DodikUz - Sep 20 2011, 08:44
сообщение Sep 20 2011, 09:28
Сообщение #133
Цитата(Rainman @ Sep 20 2011, 00:06) *
бюджет планирую в цену одной новой Ласетти - как вы думаете для 100 кв нормально - или больше нужно? на всякий случай еще треть суммы на запас уберу!
мне не нужен супер шикарный ремонт с "золотыми обоями" итд ибо я министров у себя дома принимать не собираюсь - так, нормальный и качественный - выше среднего так сказать!
160$ за квадрат это что за полы такие будут?
За 160 у.е. художественный паркет из ценных, так сказать, пород дерева.
Кстати почему линолиум? Лучше паркетных полов ничего еще не придумали, последний раз стелил бамбуковые паркетные доски, вполне доволен.
В целом на мой взгляд 20 000 уйдет и не менее.
сообщение Sep 20 2011, 12:06
Сообщение #134
ну два червонца этот мой максимум - без мебели - это еще куда ни шло!
значит говорите теплый пол лучше делать водяным - т.е. запитать эту систему от горячей воды в ванной
а как же кухня? multik, Лао, как у вас там делали теплый пол? балкон тоже меня интересует?
multik - во сколько обойдется хороший качественный паркет? - за квадрат, включая полность стяжку подложку итд!
Сообщение отредактировал Rainman - Sep 20 2011, 12:09
сообщение Sep 20 2011, 12:13
Сообщение #135
ну думаю в ванной он обязательно нужен - про остальное не уверен!
стеклопакеты будут двухкамерные планирую - только с брэндом еще не определился! единственное буду закладывать края балкона - и возможно в центре т.е. балкон 2X6 будет состоять из двух частей - двух трехстворчатых окон - как бы так + балкон 2X3 - из одного трехстворчатого окна - получится три 3-х створчатых окна на лоджии 2X9
вот на фото видно как расположены лоджии - у меня квартира на 4-м этаже справа если смотреть лицом - сбоку видна еще одна маленькая лоджия:
(IMG:http://savepic.net/2016880.jpg)
это такой же дом только выше по улице!
на фото смотрите на 2-м и 7-м этаже видно то как я хочу сделать!
Сообщение отредактировал Rainman - Sep 20 2011, 12:27
сообщение Sep 20 2011, 12:29
Сообщение #136
Я же уже писал, что при разводке труб, не важно на кухне или в ванной, делаешь отдельный контур на пол, когда тебе надо, то вентиль крутишь и этот контур запитываешь чтобы вода шла через него когда ты пользуешься горячевой водой, а когда не надо, вырубаешь и вода через пол не идет. Т.е. допустим пока купаешься водичка циркулиует по полу, вытащил пятку из ванной, а пол уже теплый (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Конечно это не полноценное половое отопление с постоянной циркуляцией, но ледянным он не будет никогда, но и больше вариантов исполнения в квартире я не знаю, кроме как сброса в канализацию, имхо, это не правильно.
Насчет паркета, ты не считай все такими слоями, стяжку делать по-любому под любой вид пола, потом покупаешь материал (от 20 долл. за квадрат), клей, нанимаешь людей за укладку.
На балконах только если электро отопление, мне лично такое не нравится, утепли как следует ППС и будет достаточно.
Твоя задача на данный момент спланировать где что стоять будет в итоге (техника, шкафы, мебель) , выкинуть весь мусор, сделать электрику, сантехнику, выровнять полы и стены, поменять рамы (посмотри libinvest), утеплить торцевые стены. Сделай пока это, отделочные материалы еще успеешь выбрать.
Сообщение отредактировал Multik - Sep 20 2011, 12:44
сообщение Sep 20 2011, 12:34
Сообщение #137
ППС - бу нима?
сообщение Sep 20 2011, 12:43
Сообщение #138
Цитата(Rainman @ Sep 20 2011, 13:19) *
ППС - бу нима?
(IMG:http://ok-bal.okis.ru/file/ok-bal/11_4_thumb.jpg)
Пенополистирол (типа пенопласта только плотный).
Тут почитай
http://www.lodjiya.ru/prodpages.php?id=39
Сообщение отредактировал Multik - Sep 20 2011, 12:43
man_in_white
сообщение Sep 20 2011, 13:09
Сообщение #139
Стаж с: 1993 года
Где можно у нас купить?
сообщение Sep 20 2011, 13:47
Сообщение #140
Покупал на паркентском, теперь не знаю, поискать придется наверное, надо смотреть по цвету, белый - пенопласт, а цветные и плотные - ппс.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:49
