Oct 30 2011, 19:52
#321
Не, китайский у нас очень среднего качества. Плавал знаем. В зависимости от партии. Ну давайте тогда уже детали, что там не так с качеством, а то я тоже как бы сталкивался, ничего криминального замечено не было. По стенам, я бы наверное выложил пустотелый кирпич полуторку, и с одной стороны, той что менее загружена всяким навесным хламом, обшил гипсокартоном с наполнителем (базальтовая вата как уже подметили, можно купить у производителя там же где и будешь брать ппс). Под мебель можно предусмотреть закладные. С пенобетоном сталкивался, больше желания не возникает, не советую. Как утеплитесь гамно и мебелюху не удержит. Сообщение отредактировал Multik - Oct 30 2011, 19:55 -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Oct 30 2011, 19:52
Oct 30 2011, 20:00
#322
АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1319 Регистрация: 13.7.2011 Из: Uzb Пользователь №: 7164 Авто: японский самурай Стаж с: 1998 года Репутация: 29
Ну давайте тогда уже детали, что там не так с качеством, а то я тоже как бы сталкивался, ничего криминального замечено не было. мона я 5 копеек вставлю? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) как-то остался на солнце... и фсё.. весь цвет сошел за пару дней.. на фризе тожа.. обидно было.. |
Oct 30 2011, 20:03
#323
мона я 5 копеек вставлю? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) как-то остался на солнце... и фсё.. весь цвет сошел за пару дней.. на фризе тожа.. обидно было.. Ладно, давайте не будем развивать тему, ведь китайцы тоже разные бывают, мне попадались отличного качества, а Вам видимо нет. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Oct 30 2011, 20:13
#324
Ладно, давайте не будем развивать тему, ведь китайцы тоже разные бывают, мне попадались отличного качества, а Вам видимо нет. абсолютно! пока без Китая мы не можем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) палочка-выручалочка.. |
Oct 31 2011, 11:34
#325
может просто обычный кирпич а сверху гипсокартон?
оченьнама нужно чтобы звуки не были слышны - (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Oct 31 2011, 11:41
#326
может просто обычный кирпич а сверху гипсокартон? оченьнама нужно чтобы звуки не были слышны - (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Так же не интересно ))) Нужно, чтоб при виде соседей они мило улыбались (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) А соседки, чтоб завидовали твоей жене (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Oct 31 2011, 11:53
#327
ладно-ладно - давай не будем углубляться дальше! иначе тема превратится в очередной офф-топ!
Сообщение отредактировал Rainman - Oct 31 2011, 11:54 |
Oct 31 2011, 11:55
#328
может просто обычный кирпич а сверху гипсокартон? очень нама нужно чтобы звуки не были слышны - (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) гипс звук не держит.. |
Oct 31 2011, 12:30
#329
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) гипс звук не держит.. речь вроде идет о бутерброде кирпич-тепло\звукоизолятор(вата)-гипс. гипс в таком случае играет роль лишь лицевого слоя (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Oct 31 2011, 12:39
#330
речь вроде идет о бутерброде кирпич-тепло\звукоизолятор(вата)-гипс. гипс в таком случае играет роль лишь лицевого слоя (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) а вот про вату речь вроде не шла... Цитата может просто обычный кирпич а сверху гипсокартон?
оченьнама нужно чтобы звуки не были слышны - rofl.gif |
Oct 31 2011, 12:42
#331
а вот тут?
почему? двойной гипсокартон с двух сторон, а между- базальтовая вата. и личная жизнь наладиться... Ну давайте тогда уже детали, что там не так с качеством, а то я тоже как бы сталкивался, ничего криминального замечено не было.
По стенам, я бы наверное выложил пустотелый кирпич полуторку, и с одной стороны, той что менее загружена всяким навесным хламом, обшил гипсокартоном с наполнителем (базальтовая вата как уже подметили, можно купить у производителя там же где и будешь брать ппс). Под мебель можно предусмотреть закладные. С пенобетоном сталкивался, больше желания не возникает, не советую. Как утеплитесь гамно и мебелюху не удержит. -------------------- .
Oct 31 2011, 12:55
#332
а вот тут? если чесс, мне ваще такой буттерброт не нра..ну не нра и фсё! надо что-то умненькое придумать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хотя спецы рекомендуют:"Звукоизоляция должна работать по принципу «масса-упругость масса», должна быть сплошной, подразумевать именно комплексное решение, а не только сам звукоизоляционный материал. С учетом этих условий рекомендую вам использовать изделия из стекловолокна плотностью 15-30 кг\м3, например Isover KL-37, Knauf Termo Slab 037. Перегородку следует делать из металлического профиля с уплотнительной прокладкой, обшивать двумя слоями ГКЛ (гипсокартонный лист) или слоем ГВЛ+ГКЛ (гипсоволокнистый лист + гипсокартонный лист)." Сообщение отредактировал lady_in_black - Oct 31 2011, 13:13 |
Oct 31 2011, 13:04
#333
может просто обычный кирпич а сверху гипсокартон? оченьнама нужно чтобы звуки не были слышны - (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Пустотелый значит с дырочками, полуторка значит толщиной 88 мм, утолщенный короче, делается в Алмалыке, в Ташкенте его навалом. ГК с ватой с одной стороны достаточно. если чесс, мне ваще такой буттерброт не нра..ну не нра и фсё! надо что-то умненькое придумать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ну тут как бы вариантов не много. Можно еще выложить опять же кирпич и обшить ппс, сверху штукатурку. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Nov 28 2011, 12:31
#334
знактоки - сориентируйте по дальнейшим действиям что делать?
1) определится с окночательным вариантом (смета рсчеты итд) 2) Электрика и трубы 3) возводить стены (сэндвич: кирпич и обшивается с двух сторон вата и гипсокартон) Игорь что там было про закладные для мебели - как это делается? 4) Сьяжка полов 5) Малярка кафель итд 6) Полы 7) установка мебели стоп! рамы забыл поменять - на какой стадии? |
Nov 28 2011, 13:13
#335
рамы сразу после того как все снеслось откосы то еще делать с подокониками делать надо будет, чтобы стяжку можно было делать без проблем а то не высохнет никогда
Сообщение отредактировал Smiler - Nov 28 2011, 13:15 -------------------- я вернулся.
Nov 28 2011, 13:24
#336
Хороший сайт - можно посмотреть готовые ремонты в режиме 3D, ну или в виртуальности.
Nov 28 2011, 14:19
#337
знактоки - сориентируйте по дальнейшим действиям что делать? 1) определится с окночательным вариантом (смета рсчеты итд) 2) Электрика и трубы 3) возводить стены (сэндвич: кирпич и обшивается с двух сторон вата и гипсокартон) Игорь что там было про закладные для мебели - как это делается? 4) Сьяжка полов 5) Малярка кафель итд 6) Полы 7) установка мебели стоп! рамы забыл поменять - на какой стадии? Рамы уже меняй, доустанавливай куда можно. Дальше стены возводи из кирпича, а потом уже электрику, сантехнику, стяжку, малярку и гипсокартон, полы. К слову, если выложить стенки в пол кирпича, заштукатурить, то будет достаточно звукоизоляции, ну уж точно нет смысла прокладывать мин.ватой с обоих сторон. Закладные делаеются просто, как построишь стену размечай где что и как будет навешано, в этом месте брус. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Nov 28 2011, 14:26
#338
рамы уже даааавно должны были стоять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Nov 28 2011, 14:45
#339
За рамами хочу в Зебру обратиться - что скажете?
что-то там про Либинвест говорили? или у кого какие еще есть варианты? |
Nov 28 2011, 14:58
#340
у меня зебра. второй сезон. полет нормальный.
Nov 28 2011, 14:58
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 13:01 |
